Porta bici da gancio traino
Oettam20
2.323
Ciao sono d’accordo con te sull’ulteriore problema nello sgancio per pneumatici larghi. Se non fosse per le paurose oscillazioni dovute al sistema di sgancio rapido per permettere l’apertura del portellone, direi che è un prodotto funzionale e completo di accessori. Mi auguro di non perdere le bici e creare incidenti. Finora ho fatto solo 2 lunghi viaggi ed è andata bene. Tu da quanto tempo usi il peruzzo?
Ciao, lo possiedo da 2 mesi, ho fatto 5 o 6 viaggi e per ora tutto bene. Il sistema di fermo a pinza potrebbe esser sostituito da uno passante attorno al telaio tipo questo, per maggiore sicurezza visto le oscillazioni. Da segnalare che i vistosi movimenti hanno fatto toccare la sella della mia bici con il nastro manubrio della Gravel di mia moglie, con il risultato di aver "segato" il nastro. Il contatto da fermi non c'era ma in movimento con le oscillazioni si.
Bisogna tenerlo in considerazione quando si fa il setup bici...
Oettam20
2.323
@Oettam20 ,uso gomme da 2.6 e nn ho problemi con le cinghie di chiusura.nn ho ben capito il problema a cui fai riferimento.
NB.le culle che ospitano le gomme, hanno posizione regolabile
Il problema è che la cinghia zigrinata (1) spinta dal pneumatico verso l'asola di passaggio (2) si incastra in prossimità della riga Rossa. Quindi non basta premere il cricchetto per far rilasciare la cinghia. Ho provato anche a far passare la cinghia zigrinata fuori dall'asola ma in questo modo si crea un altro problema d'inclinazioni sbagliate su cui lavora il cricchetto.
Certo se si facesse il lavoro in due sarebbe abbastanza semplice distanziare la ruota e non far collidere i dentini della cinghia con l'asola della sede della ruota, ma da solo....
Reactions: marcus69
marcus69
20 Gennaio 2021
1.844
852
Capoterra
Ok.ora ho capito.
Nello zephir 3, è un pochino differente.nn c'è quella asola di passaggio cinghietta
    241,3 KB · Visite: 28
    224 KB · Visite: 27
    209 KB · Visite: 27
Pozzato Patrizia
1 Agosto 2022
10
Adria
Ebyke
Io ho i braccetti che bloccano il telaio, non ho avuto problemi. Solo è sempre un po’ indaginoso fissare le cinghie che bloccano i pneumatici ma con un po’ di pazienza……
liuc64
21 Aprile 2020
236
122
Udine
Bottecchia ibrida
Anch'io ho da poco preso il Peruzzo Zephir 3 e la sua oscillazione è vistosa e preoccupante ad ogni avvallamento. Ho provveduto a serrare l'apposita vite posta vicino alla leva del gancio traino, e tutto è perfettamente regolato. Il problema però non è questo ma una elasticità della struttura, ben evidente a pieno carico anche da fermo, scuotendo le bici. In pratica il carrello si comporta come una molla e ad ogni avvallamento, buca o congiunzione stradale il carrello e bici si muovono su e giù. Se si guarda nello specchietto retrovisore è inquietante. Un mio amico ha il Thule e sembra un tutt'uno con l'auto. In pratica si muove solamente e congiuntamente alle sospensioni dell'auto.
Il Peruzzo sembra una balestra...
Ottima invece la distanza fra le bici. Pessimo il sistema di serraggio ruote che con l'uso di pneumatici da 2,4" in su, inibisce lo sgancio. Questo succede perché la linguetta zigrinatasi si incastra nella sede di plastica della ruota ,sotto la spinta laterale dalla gomma, rendendo lo sgancio difficile.
Mi pare che la versione Zephir 3 vada fissata anche con la cinghia al portellone.... condivido il problema dello sgancio cinghietta pneumatici, io li ho da 2.6 e c'è da bestemmiare.
Altra cosa che non mi da sicurezza è il braccetto, chiaro che dipende dalla forma del telaio nel punto di ancoraggio, ma una volta stretto spingendo verso l'alto sembra scivolare e mollare la presa, tanto che per sicurezza metto una cinghietta supplementare dall'altro lato, aiuta anche a tenere la e bike più allineata.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.844
852
Capoterra
è sempre più verde l'erba del vicino :innocent:
Confermo.in dotazione ci sono anche i ganci da fissare al portellone.ma servono x sicurezza.il sistema di blocco della barra verticale è molto duro.inoltre vanno sganciati se si vuole ribaltare il portabici.anche io uso una cinghia aggiuntiva intorno alla morsa di blocco.inoltre uso cinghia lunga in diagonale .ho messo anche striscia adesiva antiscivolo,sotto il morsetto del braccetto lato barra verticale.per ora no problem
albystarvation
27 Giugno 2022
Codogno
nessuna
Se a qualcuno puo' interessare, racconto la mia esperienza.
A fine 2018 cambio macchina, passo da una C4 Picasso cavernosa ( bici dentro in piedi) ad una Jeep Compass. Decido di montare il gancio traino, lo collaudo a Giugno 2019 e compro il Thule EasyFold Xt per 2 bici.
Uno spettacolo, solido e praticissimo. Lo uso per tre anni.
A fine luglio 2022 vado a ritirare la nuova e-bike, e mentre scarico dal baule il Thule per installarlo vedo cadere un pezzettino di ferro.
Morale della favola: rotte due linguette metalliche che stanno sotto alla leva di blocco/sblocco. Sembra che non influiscano sul meccanismo, ma decido di non fidarmi e scrivo alla Thule allegando foto etc..
Dopo un po' di va e vieni, mi autorizzano a riportare l'Easy Fold dal rivenditore per " l'assistenza in garanzia"; naturalmente se nel frattempo dovessi usarlo e per puro caso perdere le bici in autostrada sarebbero strac***i miei.
E qui comincia l'Odissea....
riporto di gran carriera il tutto ( con imballo originale, documenti. chiavi etc...) dal rivenditore giovedi' 4 Agosto perche' "forse riescono a farlo avere in Thule prima della chiusura".
MA non succede, anzi, visto che il magazzino Thule chiude venerdi' 5, il rivenditore mi dice che piuttosto che darlo al corriere e lasciarglielo quindi in mano fino a che non riaprono in Thule ( dopo Ferragosto), preferisce tenerlo lui... e comunque in Thule gli hanno gia' detto che per la riparazione se ne parlera' sicuramente a Settembre!
Insomma, sono qui, con la bici nuova, prima di due settimane di ferie.. senza portabici! Mettere la ebike in macchina comporta smontare la ruota anteriore e imprecare, visto il peso.. e poi se dovessi andare via con la famiglia come faccio a portarmi la bici? Metto il figlio sul tetto?
MA vedo una cosa che mi puo' salvare!!!
N*****O (si', quello blu con la scritta bianca e la "o" finale gialla) ha avviato il servizio di noelggio di portabici! Vado dal punto vendita piu' vicino ( Piacenza), non ce l'hanno disponibile ma possono farselo arrivare... ma dopo Ferragosto! Azz... pero' lo danno disponibile a Brescia! Stamattina verifico, preparo l'ordine per il noleggio a Brescia, provo ripetutamente a chiamare il punto vendita ma interviene sempre il disco....
Preso da inguaribile ottimismo inoltro comunque l'ordine e poi parto da Lodi destinazione Brescia, chiamando comunque ogni tanto il N*****o della citta' delle Rondinelle ma senza successo ( "Buongiorno! in ottemperanza al DPCM vi segnaliamo che oggi siamo aperti! Le nostre linee sono momentaneamente occupate" etc. etc.)
Arrivo al suddetto N*****o MA.....:
- I commessi che sono presenti NON HANNO LA MINIMA IDEA della procedura per i noleggi: chi ha fatto il relativo corso oggi e' di riposo!
- Comunque, il gestionale gli dice che il portabici che ho noleggiato NON C'E': la giacenza probabilmente era farlocca!
- Il commesso presente si sbatte ma nulla puo': a magazzino non hanno nulla di fungibile.
- Pero' fa un altro tentativo: sembra che sia disponibile a Dalmine ( 30 Km da Brescia). Gli dico di informarsi, se c'e' vado a ritirarlo la' e cosi' risolvo!
-Dopo 30 MINUTI di tentativi di chiamare Dalmine facendo direttamente gli interni dei colleghi ( perche' al numero generico del negozio " Buongiorno! In ottemperanza al DPCM....") riesce a parlare con un commesso di Dalmine che gli dice che si' ce l'hanno, ma e' esposto e con le bici montate su, e quindi NON ME LO PUO' NOLEGGIARE!!
Avete bisogno che vi spieghi con che stato d'animo sono uscito dal N*****o di Brescia? No, vero?
Nota bene: niente di quello che ho scritto deve essere inteso come critica al mio portabici Thule: non e' colpa loro se ad Agosto l'Italia si ferma! Pero' il dubbio sul progetto di quella leva di sblocco mi rimane... anche se mi pare che non sia successo a nessun altro, quindi il mio potrebbe essere un caso isolato; vedremo come lo gestira' la casa madre quando riapriranno.
INVECE
Tutto di quanto ho scritto va invece inteso come critica a N*****o: a dir poco dei DILETTANTI, sia come infrastruttura informatica ( perche' mostra le giacenze quando non ci sono?) sia come organizzazione ( perche' solo uno dei commessi sa fare i noleggi?), sia come customer Care ( non e' pensabile che per circa tre ore e mezza un negozio rimanga incontattabile telefonicamente quando sbandierano l'"Orario Continuato").
Non e' proponibile che ci mettano 90 minuti a scoprire se un oggetto c'e' o non c'e' e, quando e' evidente che non c'e', a contattare un altro negozio della catena!!!
E questi pretendono di saper fare i tagliandi, le sostituzioni pneumatici etc..
Ma sulla mia auto MAI E POI MAI gli farei mettere le mani!!!
Spino83
7 Gennaio 2021
498
240
Montebelluna
Ghost Hybride 2.7 asx
INVECE
Scusa,ma di che compagnia si tratta?
ACE-65
26 Febbraio 2022
274
222
Orbea-rise
INVECE
Non ho capito N…..o noleggia a 500€ un Portabici che nuovo ne costa 1000€ ?
Ciao
