17.876
Cmq oggi millino raggiunto,cambio catena e anche sté qua a 12 v nn smentiscono la statistica,cmq pastiglie originali avid sinterizzate 800 km post,almeno 2 mesi durate,metto quelle sinterizzate aliexpres,vacca boia 200 km al ferro 15 gg,cinesi bastardi come il pino mugo.Brakky 20220713_183600.jpg
Mike
583
TL
C'è qualcuno che usa il garmin edge 520 sulla TL? Un mio amico dopo gli ultimi aggiornamenti alla TL e garmin, non riesce più a vedere la batteria della TL. Io ho il 530 e funziona, ma sul suo 520 non riesco a far comparire il dato... avete info? Grazie
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Cmq oggi millino raggiunto,cambio catena e anche sté qua a 12 v nn smentiscono la statistica,cmq pastiglie originali avid sinterizzate 800 km post,almeno 2 mesi durate,metto quelle sinterizzate aliexpres,vacca boia 200 km al ferro 15 gg,cinesi bastardi come il pino mugo.Brakky Vedi l'allegato 53296
Catena cosa monti? Mi sa che tra poco tocca anche a me
8.279
6.436
Fagli fare nuovamente la ricerca sensori al Garmin, l'ultimo aggiornamento della TCU ha cambiato il codice che identifica i sensori e quindi non li trova più.
17.876
Quella era l originale(che nn ho idea cosa sia:joy:)ora ho preso la nx eagle,costava meno di tutte:Dtrovata onlineda dechatlon,ma in negozi lontani,c è l opzione x nn pagar la consegna di farla arrivare nel negozio piu vicino,fatto cosi e ne ho.prese 2, 27.99 introvabili in giro.Brakky
Reactions: zorro77
8.279
6.436
Credo abbia fatto questa operazione, ma senza risultato, gli dico di riprovare, grazie.
Nel caso abbia ancora problemi fagli installare questo campo dati, che poi ovviamente va inserito in una pagina dati a suo piacimento
Con questo sicuro che vede la carica batteria.
Reactions: Mike
pillows87
18 Giugno 2017
41
26
Innsbruck
Thömus
Ciao a tutti! Vengo da una EMTB da enduro con 170/160 mm di escursione montata FOX 38 e FOX X2 (factory entrambi). Stavo pensando di passare ad una TurboLevo Gen 3, ma volevo traslare entrambe le sospensioni. Per la forcella ok, però volevo sapere se potevo montare un X2 da 160mm sul telaio della levo da 150 oppure necessito per forza di una soluzione come questa??
maramouse
1.285
genova
Canyon Strive:On CFR
Ciao, sostituire solo l'X2, che ha misura 210x55 con un ammo più lungo, è un "accrocchio" che ti sconsiglio, anche se qualcuno lo ha fatto con un 216x63, io ho preferito sostituire il link con il cascade versione long che permette di usare un ammo 230x65 e da una escursione di 165 mm, che ho abbinato a fox 38 portata a 170, cambia la curva di prgressione e adesso uso un ammo fox a molla, se vuoi solo aumentare l'escursione posteriore a 160 mm esiste un altro link della cascade per ammo originale 210x55 ma in quel caso, ti consiglio di restare su ammo ad aria, vista la linearità della curva di progressione.
Reactions: pillows87
pillows87
18 Giugno 2017
41
26
Innsbruck
Thömus
Ok quindi, se ho capito bene: se voglio rimanere su ammo ad aria, ma portare l'escursione a 160 allora questo link:
Se invece voglio ammo a molla e 165mm questo altro:
Giusto?
pillows87
18 Giugno 2017
41
26
Innsbruck
Thömus
cmq te lo dico in confidenza, con la bici standard, 150 mm, con x2 210x55 e fox 38 160 mm, se metti il setting più aperto di angolo sterzo ( 63.5 ha ) e il carro in posizione "low" non rimpiangi la tua "vecchia" enduro, anzi.
Guarda io l'ho provata al volo al Garda bike festival: era di una, forse 2 taglie più piccola (S3 e sono 186cm), era nella configurazione di angoli standard e mi è piaciuta molto. Ora la noleggerò per un giorno intero, S5 e con angoli tutti aperti sui Trail che conosco della Val Venosta e spero di farmi un idea definitiva ! Peccato che avranno solo il modello montato base.
Dato che siamo in tema: qualcuno di voi ha provato anche la Kenevo SL? Va tanto meglio della nuova levo con angoli aperti in discesa?
maramouse
1.285
genova
Giusto?
"ni" il "long link" ha una curva di progressione che permette anche l'utilizzo di ammo a molla, ma nasce per lavorare con meno aria nell'ammo, perchè con la TL 2022 standard i bikers più pesanti lamentano che devono gonfiare tanto l'X2, l'altro link ha una curva di progressione, che, a me, piace poco e a parte l'aumento di 10 mm di corsa, non vedo vantaggi, rispetto al link di serie.
maramouse
1.285
genova
non ho provato la kenevo sl, ce l'ha un amico che prima aveva una TL 2020, montata con ohlins a molla e forca ohlins 36 aria, la kenevo sl in discesa, è sicuramente più prestante, ma per contro, in salita, ci devi mettere della gamba, anche con l'extender, dipende da cosa prediligi e cosa vuoi sacrificare.
