Portare il 250 a 350?
Luky
15 Aprile 2021
Onebot S6
Buona sera a tutti sono nuovo del forum e sono nuovo delle ebike, Ho acquistato una Onebot S6 ma è molto lenta e la pedalata assistita ad 1 è inesistente a 2 e 3 aiuta ma non è il massimo. Mi hanno consigliato di cambiare la centralina mettendone una da 350wa invece di 250wa. Cosa ne pensate?
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.188
920
Frosinone
Ciao Lucky, difficilmente troverai risposta qui sul forum per quel genere di e-bike poiché generalmente si discute di modelli molto diversi; la seconda domanda che poni invece è proprio un argomento "bandito" per cui troverai ancora meno risposte, suppongo che l'uso che ne faresti sia totalmente in ambienti pubblici per cui girare con motori superiori a 250 è totalmente contro legge.
Reactions: tostarello
Dm81
30 Novembre 2021
Napoli
Revoe
Da un punto di vista elettrico la differenza è costituita dal fatto che mentre il 250 può al massimo assorbire 15 Ampere, il 350 ne arriva ad assorbire 18, mentre la tensione resta la medesima, cioè 36v. Sui modelli 250 fino al 2015 si poteva aumentare gli A massimi fino a 18A e ottenere un 350w a tutti gli effetti. Ora mi pare che con i nuovi modelli (“B”) pur potendo intervenire con valori che arrivano fino a 18A, in effetti la modifica dei parametri di funzionamento non sortisce alcun effetto. Da un punto di vista costruttivo il 350w ha degli avvolgimenti più consistenti rispetto al 250. Volendo spingere il 250 oltre i propri limiti lo si porterebbe a continui surriscaldamenti e non so quanto potrebbe resistere se utilizzato sempre al 120% delle sue possibilità.
Lo stesso accadrebbe se venisse sostituita la centralina, anche peggio se si montasse una centralina da 48v per 350w (tra l’altro introvabile!)
Voglio solo dire che invece di cercare di spremere troppo un 250w, meglio un 350 vero e proprio [emoji6]
salve o una revoe 36v 10am 250w mi anno regalato una batteria one che è 36v 16am 350w posso montarla o ci sono problemi grazie se qualcuno mi da info ne sarei grato
..Mauro..
6 Aprile 2021
219
97
Mtb
Ma si mettiamola così.. con sti smartphone é facile sbagliare a scrivere .....
Cmq rispondendo al quesito, rispettando il voltaggio non hai problemi, poi usa i watt che vuoi.
Regola generale salvo sistemi proprietari che non accettano componenti di terze parti.
10.774
6.661
Scusate, ma se non erro le batterie da 350 non trasformano la bici da velocipede in ciclomotore?? Oppure solo la batteria no???
ZioAlex
11 Giugno 2022
MTB Bafang
Ciao a tutti sono nuovo nel forum, ho un problema con il mio nuovo kit Bafang BBS01B provando a scaricare drive per il cavetto e programma di settaggio su due diversi pc con Windows 10 non riesco a collegare la centralina non viene riconosciuta, sapete darmi un link dove scaricare o non si può più fare con il BBSO1B. Grazie
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.046
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
In merito a motori di kit è più facile che trovi risposte esurienti qui: http://www.jobike.it/forum/forum.asp?FORUM_ID=15
Simone74
28 Giugno 2022
4
Argento performance plus motore al mozzo posteriore
Il bbshd è a 30 A contro i 25 del 750 w . Gira ancora più alto a pedalate non sostenibili da essere umano. Infatti si usa con acceleratore che è legalissimo negli Usa. La coppia massima di un motore elettrico la hai a motore bloccato e cioè a rpm 0.
Con il bbshd devi stare attento alla trasmissione e al mozzo ruota posteriore e in pochi lo montano su bici full perché il motore tira molto dal lato corona. Francamente io non salirei a quelle potenze anche perché il motore è pesante e anche vistoso e la batteria pure.
Io ho il bbs 250w della prima serie e da 4 anni lo ho portato a 18 A . La potenza massima aumenta ma la hai solo sul livello 9 o comunque solo sul livello più alto dove la hai impostata. Il gas lo ho impostato a livello 8 e in velocità a 15 km massimi. Se si rompe la mia centralina non sono sicuro di trovare i ricambi per cui ho settato il motore in modo prudente.
Ciao, io ho un Il motore posteriore marca bafang 36V 250W, e la batteria LG 36V 12,8Ah 461Wh...in salita è deludente anzi proprio non aiuta. Il sensore di cadenza di pedalata è a 12 magneti egualmente distanziati. Ho provato a togliere la catena per vedere se pedalando veloce il motore riusciva a portarmi su, ma nulla. Peso 95kg e la bici 24 kg...consigli? Grazie
5.218
Purtroppo non è che tu abbia molte alternative:
1 ci metti di più del tuo in bici
2 ci metti di meno del tuo a tavola
3 metti mano al portafogli e cambi bici
Non necessariamente l’una esclude le altre……!
