Nuova Reign E+ 2022
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
vi capita di ricaricare la bici, scollegare il trasformatore dopo un tot di tempo a luce verde fissa, prendere la bicicletta dopo un paio di giorni e trovarla non al 100 ma al 92/91%? giá che ci sono, per chi usa garmin o simili che letture avete mediamente dal sensore potenza?
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.388
1.424
Giant Reign E+1
Si....stessa situazione capitata due o tre volte anche a me....carico la bici dopo un giro led verde fisso scollego e dopo 7-10 giorni mi sono trovato la batteria al 93-92% o giù di lì.
Qualche mese fa dopo un 25 giorni su per giù di inutilizzo me la sono trovata al 63% e sono strasicuro di averla caricata full prima.
Specifica meglio il discorso sul sensore di potenza e cerco di darti i miei dati....
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
Ho la sensazione che i dati restituiti dal sensore di potenza non siano realistici. Mi sembrano mediamente “bassi” e con valori molto altalenanti, per dire a me da una media di 73 con picchi oltre 3000…su un giro di 30 km 1000 mt+ fatto tirando anche parecchio
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.388
1.424
Giant Reign E+1
sono ignorante e non so interpretarli (se faccio cagare ditelo.... non fatevi scrupoli :joy: ), te li copio così come sono:
giro di domenica 44km 1320 dislivello, utilizzato 80% batteria (625w)
29 W
Potenza media
1,613 W
Potenza max
62 W
Potenza media massima (20 min)
53 W
Normalized Power® (NP®)
0.264
Intensity Factor® (IF®)
24.3
Training Stress Score®
200 W
Impostazione soglia di potenza
365 kJ
Lavoro
altro giro 47,5km 1456 dislivello, utilizzato 96% di batteria
32 W
Potenza media
1,623 W
Potenza max
69 W
61 W
0.303
36.3
200 W
452 kJ
Lavoro
Reactions: stevie812
Pepino
15 Ottobre 2016
7
Pescara
Giant Reign E+1 2022
Buongiorno a tutti.
Da una settimana ho ritirato la mia E+1 e sto già litigando con i settaggi delle sospensioni.
Qualcuno del mio stesso peso (80 kg vestito) potrebbe gentilmente dirmi come le ha regolate? Faccio percorsi mediamente scassati, niente salti e non sono un missile in discesa, ma neanche troppo lento.
Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una mano
Vi riporto sotto i primi settaggi che ho provato, le regolazioni sono a partire dal tutto chiuso.
Forcella
95 psi (sag 15%)
HSC +3
LSC +10
LSR +6
HSR +5
Pneumatico 1.20 bar
Ammortizzatore
160 psi (sag 30%)
HSC +5
LSC +13
HSR +5
LSR +9
Pneumatico 1.40 bar
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
29 W
Potenza media
1,613 W
Potenza max
62 W
53 W
0.264
24.3
200 W
365 kJ
Lavoro
32 W
Potenza media
1,623 W
Potenza max
69 W
61 W
0.303
36.3
200 W
452 kJ
Lavoro
me ne intendo poco anche io ma mi sembrano anche in questo caso valori molto bassi e con picchi irreali, aspettiamo il parere di qualcuno più esperto
Reactions: Thoraffo
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
Buongiorno a tutti.
Forcella
95 psi (sag 15%)
HSC +3
LSC +10
LSR +6
HSR +5
Pneumatico 1.20 bar
Ammortizzatore
160 psi (sag 30%)
HSC +5
LSC +13
HSR +5
LSR +9
Pneumatico 1.40 bar
che problemi riscontri? secondo me 15% sag 95psi per 80kg vestito è troppo rigida, specie se non vai già a vita persa
Reactions: Thoraffo
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Infatti la sento troppo dura sulle mani. Che dici, abbasso di 5 psi?
Le Fox non son comode e vanno bene x chi va forte.
Fai anche 10 psi e poi vedi, il SAG è un punto di partenza, consigliato 15-20 % ma se non vai forte puoi anche scendere, in ogni caso io ho trovato giovamento aprendo del tutto le compressioni basse e alte, poi da li ho cominciato a chiuderle secondo le mie sensazioni, non chiedere i click, devi trovare quello che va bene a te x come e dove guidi.
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
Per me puoi scendere anche ben di più, come dice zorro o anche oltre; trovo sia più facile arrivare al setup ideale sgonfiando esageratamente e da li risalendo pian piano piuttosto che il contrario..conosci giá il comportamento da troppo gonfia, prova quello da troppo sgonfia e da li media
Oettam20
2.238
29 W
Potenza media
1,613 W
Potenza max
62 W
53 W
0.264
24.3
200 W
365 kJ
Lavoro
32 W
Potenza media
1,623 W
Potenza max
69 W
61 W
0.303
36.3
200 W
452 kJ
Lavoro
Ciao, mi alleno con un powermeter da 15 anni. Posso dirti con certezza che valori medi di 29 watt ( anche includendo gli zeri ) non sono realistici perché infinitamente bassi. Altrettanto improbabile il massimo di 1600 watt che ti farebbe fare ottima figura contro Cavendish :)
Giusto per fare un esempio, una persona non allenata di 75 kg potrebbe tener una potenza massima sui 20' di 180watt, un amatore con una buona gamba sui 300, Van Der Poel sui 430 Watt.
La altre metriche come NP, IF, TSS non hanno nessun significato a meno che tu abbia svolto un test sulla tua FTP ed abbia inserto tale valore in Garmin Connect.
Secondo me quel powermeter non restituisce dati attendibili al Garmin.
Per quanto abbia potuto testare, anche Turbo Levo non è il massimo da questo punto di vista, pur essendo molto più attendibile rispetto a questi dati. Levo SL e Kenevo SL sembrano meglio. Simano EP8 non li comunica proprio. Bosch sembra attendibile ma non li comunica a nessuno se non al suo display.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.430
2.615
Durante l'ultimo giro sentivo grattare intorno al movimento centrale, specialmente quando spingevo di piu' sui pedali, poi il rumore e' sparito dopo un po' di km.
Sicuramente era sporcizia andata dalle parti della corona o del movimento centrale.
Domanda da 100 milioni, cosa si puo' smontare intorno al movimento centrale senza fare danni e invalidare la garanzia con lo scopo di ripulire tutto per bene?
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
esattamente! aggiungo che se si usa il powermeter della ebike risulta sballato di conseguenza il dato delle calorie bruciate, che evidentemente usa, se disponibile, anche quel dato tra i parametri di calcolo. stesso giro, con sensore attivo (e letture a mio avviso sballate) 580 calorie, senza sensore di potenza 1362 calorie, con frequenza cardiaca tutto sommato equiparabile 161 media nel primo caso, 158 media nel secondo
Miscia
20 Marzo 2018
32
44
Boh?
Occhio che però spesso le calorie consumate senza il dato di potenza sono comunque sballate :)
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
assolutamente, infatti per questo avrei apprezzato che il sensore di potenza della bici restituisse dati decenti. probabilmente quello calcolato senza sensore è sovrastimato, sebbene più realistico. Speriamo che Giant risolva, ho notato che c'è una discussione apposita che coinvolge anche altri modelli tipo le trance col pwx2. Continuo a chiedermi se ciò possa influire anche nella gestione dell'assistenza, in particolare con la modalità automatica che funziona maluccio
DjAbo
1 Luglio 2021
190
72
South Dacota
Focus
Aggiornamento sulla mia reign 0 , ordinata a settembre 2021, arrivo per ia 19 esima..
Bici scomparsa , al b2b da arrivo sempre 19 peccato che siamo alla 21 o 22 settimana .
Il negoziante non sa darmi uno straccio di informazione , ho scritto alla giant lamentando il fatto che non siano stati in grado di gestire una prenotazione di 9 mesi fa quasi con tanto di caparra ..ma intanto altre stesse bici ( mod 0 ) random ma si sono viste in altri negozi . Quindi secondo me ne hanno si poche ma le hanno anche distribuite ad cazzum..
Mi rispondono che le date che forniscono i negozianti ( giant store in questo caso ) non sono da tener conto , si sono fermati i porti in Cina etcetc , nemmeno un "le chiediamo scusa" ci dispiace...niente
Scrivono che la nuova consegna di 0 , è prevista per settimana 30 !
Preso dallo sconforto , attualmente sono Senza bici , ho ordinato da un negozio focus vicino casa , una Focus Jam 7.9 .
Arrivata il giorno dopo , pazzesco !
Ora aspetterò più serenamente la giant , e quando arriva deciderò quale delle due rivendere. Ormai non la cedo , questione di principio :)
La jam 7.9 me ne hanno parlato tanto bene , non è una enduro come la reign ovviamente però può fare molto lo stesso !
Politica Giant non mi è piaciuta per niente, visto in prima persona , per altri settori le stesse problematiche e questa secondo me non è altro che una pessima organizzazione delle vendite , le bici vengono dirottate all ultimo a chi fa comodo a loro , al cliente che si incazza di più ( vedi quello che scriveva il collega veneto il quale aspettava anche lui la bici , dopo qualche gg si è incazzato , ha preteso di parlare con il capo area del Veneto e non sapendo il motivo , dopo 2 gg la bici a lui è arrivata ! Io non ho avuto questa fortuna .
Ma ripeto con 8 quasi 9 mesi di anticipo non puoi bucare una consegna , azienda poco seria .scusate ma questa è la mia idea
