Scelta reggisella telescopico
rekibe2022
6 Aprile 2022
venezia
rockrider
Reggisella telescopico guida alla scelta
1 Essendo un po' nuovo del campo e-bike chiedo... quali sono le marche migliori come rapporto qualità prezzo (e non quindi le migliori in assoluto)?
2 Nella scelta del reggisella mi pare che vada guardato il diametro (31,6/30,9/28,2) e ok, ma anche la lunghezza... cosa cambia tra un 125 e un 140? Per una taglia XL é scontato prendere un 140 oppure esiste una tabella che aiuta a scegliere?
Infine... 3
I modelli di reggisella telescopici sono con comando al manubrio o sotto la sella, corretto?
Se la bici ha predisposizione per passaggio interno é automatico che vada bene qualsiasi modello con cavo oppure esistono delle compatibilità?
grazie
marzo57
23 Novembre 2019
829
339
Calolziocorte
xc
1° Ho da poco acquistato un reggisella della OneUP Components e lo trovo perfetto ed abbastanza economico.(anche a detta di altri!)
2° Certo devi misurare il diametro e per quanto riguarda l'escursione che ti serve,dipende...inoltre con un telaio XL non dovresti avere problemi di scelta.(cerca sul forum le varie discussioni)
Naturalmente tra un 140 e un 125 variano 15 mm.:blush:
3° Si,se hai il passaggio cavo all'interno è bene scegliere questo modello.Anche per estetica.
Comunque se fai una ricerca sul forum,ci sono varie discussioni in merito.;)
Reactions: rekibe2022
maramouse
1.253
genova
Canyon Strive:On CFR
confermo oneup, sono già al secondo, solo perchè ho cambiato bici e sono passato da diametro 31.6 a 34.9, funzionamento perfetto, ottimo prezzo e per me che sono basso e uso telai small, essendo molto compatti, mi permettono di usare un 150 mm di escursione, anzichè 125 mm
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.470
2.921
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Ciao, per la scelta ci sono molte Marche, e di tutti i prezzi, come ti hanno detto one up è valido, oppure anche tranzx ha un buon rapporto qualità prezzo.
I modelli con leva sotto sella sono poco pratici, vanno bene giusto se si vuole usarlo giusto x essere comodi a salire e scendere dalla bici, ma scomodi da usare in ambito Mtb- sui trail.
Sul escursione del reggi sella dipende sia dalla tua altezza, che dall uso che ne fai.
Se giri su trail semplici senza passaggi tecnici, anche un 125 va bene, se fai percorsi enduristici o bike park, più bassa riesci a metterla e meglio è.
Dato che cmq sei alto io ti consiglierei l'escursione maggiore che trovi
5.224
In teoria con una XL non dovresti avere problemi di spazio nel tubo sella e potresti arrivare anche a 150/170 mm di tele.
Xo’ meglio misurare, sia per valutare bene quanto spazio hai in infilamento e di conseguenza quanto fuorisella otterrai in funzione dell’escursione che deciderai di prendere.
Decisamente da non prendere quelli a leva sottosella.
Attenzione alle misure di cavo e guaina prima di tagliare ed al percorso che deve essere bello regolare x consentire lo scorrimento libero del cavetto.
Se non l’hai mai fatto suggerirei di rivolgersi a qlcn di un po’ pratico.
9.103
Infine... 3
grazie
Le tue sono domande generiche o lo devi montare su una bici specifica?
rekibe2022
6 Aprile 2022
venezia
rockrider
E Stilus 29 Deca. Taglia XL
Dovrebbe avere un 30,9 e il telaio in basso ha ansa/taglio che limita di poter rientrare molto con il tubolare del sellino normale (infatti in decathlon spesso lo fanno già loro in base alla taglia).
essendo XL ed io 1,90 non dovrebbe esserci problemi, montando un telescopico la parte "nascosta" immagino non debba essere troppo lunga Screenshot_2022-05-05-09-34-36-958_com.android.chrome.jpg Screenshot_2022-05-05-09-35-20-121_com.android.chrome.jpg
9.103
Prima di tutto va identificato il diametro del reggisella, se sfili il reggisella originale, con buona probabilità la misura è incisa sul tubo. Diversamente misura con un calibro.
Poi andrebbe misurato il massimo inserimento possibile e fatti due calcoli per capire fino a che misura puoi utilizzare.
Probabilmente il telaio è predisposto per fare passare un cavo internamente, ma andrebbe tolto il motore o almeno la batteria per capire se si può fare passare la guaina.
Visto che quel telaio è prodotto da Lombardo, potresti guardare sul loro sito se ci sono allestimenti che prevedono il telescopio nativo e fino a che lunghezza arrivano, giusto per farti un'idea.
OT: Inorridisco a vedere 515mm di chainstay.:no_mouth:
rekibe2022
6 Aprile 2022
venezia
rockrider
dovrebbe essere un 30,9 come ti dicevo e avevo trovato un utente su YouTube che raccontava di aver trovato predisposizione ma di aver dovuto abbassare il motore per far passare tutto (se no cavo esterno anche se meno gradevole).
domandina: andare sull usato é rischioso? vale la pena?
9.103
Visto che quel telaio è prodotto da Lombardo, potresti guardare sul loro sito se ci sono allestimenti che prevedono il telescopico nativo e fino a che lunghezza arrivano, giusto per farti un'idea.
Mi autocito, ho modificato il messaggio precedente, hai letto questa parte che ho aggiunto?
Luigi74
2 Ottobre 2018
1.388
377
Varese
Turbo
Ciao Maramouse, un'informazione. Passando da un diametro inferiore (31.6) ad uno maggiore (34.9) hai notato se cambia il diametro del tubo che scorre?
maramouse
1.253
genova
Ciao Luigi, purtroppo, non ho mai misurato il diametro del "tubo che scorre" non ti so dire se sia più o meno sottile del telescopico 31.6 che avevo prima, però ho misurato, oggi, quello del 34.9 ed è 26 mm...
Omar78
3 Settembre 2020
20
Brescia
Gasgas enduro 11.0
Ciao a tutti ragazzi...mi inserisco anche io in questa discussione..sto valutando di sostituire il mio telescopio per un motivo ben preciso....quando vado in discesa su qualche Trail(sella completamente abbassata) regolarmente con le ginocchia/gambe sposto la sella(mi si gira..)
Se stringo con la brugola il collarino che blocca il reggisella in maniera tale da non fare ruotare più la sella,il telescopio non funziona più...allora la allentò per farlo riprendere a funzionare...e come al solito la sella si gira...
Che coioni...
Mi sono rotto le palle...ho capito che il telescopio montato di serie non vale una pippa...
Allora mi son detto: è inutile che prendo un'altro tele "low cost"...rischio di ritrovare lo stesso problema...e dopo parte la sagra della bestemmia...
Sto valutando tra un Fox (magari kashima)e un rockshocs(scusate la scrittura) senza filo....
Voi cosa mi consigliate?
