e-runza70
1.408
1.353
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Come annunciato in precedenza, vi faccio un piccolo report del giro di ieri: 35 Km 1600 mt+ di cui oltre 200 m+ in neve marcia e annullamento del giro.
Confermo quanto già scritto, considerando il peso, allenamento e condizioni dei bikers, i consumi sono più o meno in linea con le Specy fino a che si è pedalato su asfalto/terra, ma aimè appena abbiamo pestato la neve è iniziato il calvario. Questo motore non essendo lineare, nella neve è ingestibile o perlomeno non sono stato capace di gestirlo, ho cambiato e provato tutte le combinazioni di assistenza e settaggi ma la pedalata non è mai costante e pulita per salire regolarmente senza strappi o sgommate non volute, al contrario dei miei compagni (enduro sl, levo sl. 3 turbo levo) che fino l'altezza neve e la fine della batteria della sl lo ha consentito, hanno pedalato pulito e in progressione. Gli ultimi 100 mt ho deciso di proseguire con il walk tanto era inutile scoglionarsi con spreco di energie mie, ma anche l'assistenza dello spintage della RM con la neve mi ha mandato a cagare, per cui ho spinto fino a raggiungere i miei compagni per decidere di girare le bike di 180° e fare ritorno alla base.
In definitiva al rientro eravamo con:
Rocky M. 25%
enduro sl aut
levo sl 40%
Sworks 34%
Turbo Levo 20%
Grazie per la condivisione onesta, una mia curiosità le SL hanno utilizzato la batteria interna da 320wh senza extender? Perche io con la ken SL a 1500mt+ con 320wh ci sono arrivato ma sono schiappa e in quelle condizioni umido neve il consumo è maggiore.
Ottavio8
4 Febbraio 2017
358
837
Collegno
Rocky Mountain
La sl enduro era senza extender, mentre la levo sl ne era provvista, entrambi ottimi pedalatori.
Certamente, con la fangazza e la neve marcia bisogna spingere più del dovuto.
Reactions: e-runza70
Ottavio8
4 Febbraio 2017
358
837
Collegno
Rocky Mountain
Sono sempre più convinto che il problema sia relativo non tanto alla meccanica del motore, quanto al software di gestione del sistema, ancora grezzo. Comunque, il rivenditore, "dopo aver sentito Rocky" (o più probabilmente l'importatore italaino) mi ha fatto resettare il sistema e calibrare nuovamente. Proviamo a vedere se segnalerà ancora errori o malfunzionamenti.
Per le pedivelle, mi ha detto che sono state montate quelle più lunghe perchè le uniche disponibili attualmente: questa spiegazione, che prendo per vera, non mi aggrada per nulla. Gli ho detto che attendo quelle previste da scheda tecnica non appena disponibili. Spero che anche altri acquirenti si esprimano chiaramente in tal senso... dopo tutto quello che paghiamo (e aspettiamo), i cambiamenti unilaterali delle caratteristiche del prodotto non sono tollerabili.
Di sicuro ci saranno degli appunti anche da parte mia. Ziofà, tu a sfiga sei messo davvero bene! o_O
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Lunedì il mio ciclaio parteciperà al corso di RM avendo acquistato la "valigetta" per poter fare gli aggiornamenti, sono fiducioso...
Sì, anche il mio. Speriamo in novità interessanti. Comunque, per dovere di informazione:
- dopo il reset del sistema, il caricabatteria funziona correttamente e a led verde corrisponde l'indicazione del 100%
- i km totali visualizzati nelle info, si aggiornano dopo aver resettato il parziale (non ho capito il perchè)
Oggi giretto corto, 15km/800m D+. Il consumo batteria con Boost +1 è relativamente basso (ho consumato il 27% usando Trail e soprattutto Trail+). Non trovo ancora il giusto feeling con l'Assegai anteriore, al momento preferisco la Magic Mary che ho usato l'anno scorso. Proverò ad abbassare un poco la pressione, ora sono a 1.4 (senza inserto).
Reactions: Ottavio8
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Vabbè, scrivo ancora 2 righe, sperando di non annoiare nessuno :D
Nel pomeriggio, dopo il cinema con i bimbi :p, visto il maltempo, mi sono dedicato a piccole operazioni sulla Altitude.
Smontata la catena per prepararla allo Squirt, pulita la trasmissione (peraltro neppure tanto sporca, ma ho percorso solo 150km), spostato il flip chip del carro posteriore nella posizione più esterna, posizionato il ride-4 nella posizione più chiusa (la 4). Alcune considerazioni:
- che bello il pacco pignoni XT. Mi sembra più leggero e meglio costruito dello Sram GX.
- ben fatti sia il sistema per allungare il carro che il ride-4: semplici, robusti, pratici.
- sono sempre più convinto che la bici sia stata assemblata in fretta e furia: i componenti di entrambi i suddetti sistemi erano montati "a secco", senza un filo di grasso. Su NESSUNA superficie...boh, magari sbaglierò (mi manca il manuale d'officina), ma io una leggera spennellata di grasso l'ho data sulle zone di contatto con le asole, sui filetti e sui perni.
- pedalando, nei giorni scorsi, percepivo talvolta un piccolo gioco sui pedali, che imputavo proprio a questi (nuovi, degli HT flat in alluminio, veramente ottimi). Con la trasmissione smontata ho cercato la causa di quel piccolo gioco: non sono i pedali, ma tutto il movimento centrale che si sposta trasversalmente di un paio di mm. Credo non sia stato serrato a dovere, ma non sono pratico di questo componente (ho sempre smontato gli Shimano da bdc). Dite che posso sistemare autonomamente o meglio portarla in negozio? Servono attrezzi particolari?
- la verniciatura all'interno delle aperture laterali del carro posteriore (foderi orizzontali, vicino al fulcro con il triangolo anteriore) è fatta male, con un colore decisamente diverso dal resto. Ok, la bici funziona ugualmente...ma visto il costo si può sperare in un controllo qualità migliore.
Per il momento (MA SOLO PER IL MOMENTO :D:p:D), è tutto. Vado a bermi una birretta sul divano!
Reactions: bracchetto scout
13.900
... tutto il movimento centrale che si sposta trasversalmente di un paio di mm. Credo non sia stato serrato a dovere, ma non sono pratico di questo componente (ho sempre smontato gli Shimano da bdc). Dite che posso sistemare autonomamente o meglio portarla in negozio? Servono attrezzi particolari?
All’interno della pedivella sinistra c’è un collarino in plastica di regolazione fine del gioco assiale.
Se c’è gioco, per prima cosa dai un colpetto col martello in gomma all’asse della pedivella destra, per farla andare in battuta.
Poi sviti la brugola che tiene chiuso il collarino (chiave da 2mm) e lo fai ruotare in senso antiorario(visto che hai gioco, a svitarlo per guadagnare spessore) finché non friziona leggermente. Serra la vite del collarino (non tirare tanto, non serve).
Meglio fare tutto con catena sfilata dalla corona, per verificare che la guarnitura giri libera dopo la registrazione.
17.103
Casso...non ti annoi è? o_O o_O Brakky
Reactions: Docste
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Vedi l'allegato 51626
Grande! Dopo scendo in garage, grazie! :)
Sono in debito di un paio di birre :D
Reactions: Diomede and GIUIO10
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Scusa @GIUIO10 ma come si smonta la pedivella sinistra?
13.900
Vedi l'allegato 51632
Vedi l'allegato 51633
Usti, come non detto quanto ho scritto prima, che vale solo per i crankset con asse da 30mm in alluminio, con pedivelle entrambe estraibili. La tua monta asse integrato da 24mm (come Shimano, in cui l’asse però è vincolato alla pedivella lato guarnitura come tradizione anche degli altri costruttori), la pedivella sinistra è piantata. Se ha gioco devi andare solo di rasamenti…
Eh, niente, ho perso due birre…:sob:
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Usti, come non detto quanto ho scritto prima, che vale solo per i crankset con asse da 30mm in alluminio, con pedivelle entrambe estraibili. La tua monta asse integrato da 24mm (come Shimano), la pedivella sinistra è piantata. Se ha gioco devi andare solo di rasamenti…
Azz...niente, andremo dal rivenditore, problema suo :)
Le birre ormai sono in frigo, mica vorrai lasciarle al Bracchetto?!? :D
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Si ma x venirle a bere...dovemminchia abiti? :joy: ho messodov é la valtellazia mi ha messo valtellina come primo in google...poi sono uscite scritte in arabo....Brakky
Il millenario Regno Monarchico di Valtellazia si trova, incidentalmente, proprio in quel lembo di terra denominato dal volgo "Valtellina"... ma non ci confondiamo con i villici :cool:
PS: non dannarti a cercarlo, birre finite ieri sera :D:D
  • Wow
17.103
Barbū o_O o_O o_O dove..dove spiega bene che nei miei giri enduro col motore ho sconfinato varie volte di li...salivamo da s simone al passo tartano,e poi asfalto fino morbegno:joy: e si risaliva via priula fino passo s marco...altro strabello invece da val seriana salivamo fino lago del venerocolo (anche passo venerocolo)da li lago di belviso...teglio..morbegno e via priula.Brakky 20210905_113308.jpg
