Nuova Reign E+ 2022
Tommy93
13 Settembre 2021
390
201
Bassano del grappa
Cube Stereo Hybrid 160 SL
Mi sembra esagerato comunque. Non conosco il tuo stile di pedalata, ti dico però che io normalmente pedalo a 75/80 rpm in salita. In pianura vado spento...ma anche se lo avessi acceso non consumerei così tanto.
In eco (liv 1) a 50 poi io riesco a farci 2700 di dsl con una batteria
Cattura.PNG estratto da komoot 900m d+,velocità media 16.1 e 41 km + 6km fatti in piano prima di accendere l'app. sono tornato con il 25%. direi che sono un pò deluso. ho usato principalmente il terzo livello (70%) secondo (20) primo(10).Ho fatto anche il raffronto con il mio amico con cui esco sempre, quando avevo la cube con il gen 4 avevo sempre un vantaggio che andava dal 10 al 15% rispetto a lui. ora guardando le percentuali consumiamo uguale.
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
Ieri per la prima volta, avendo dimenticato di caricare, mi son trovato ad arrivare alla “tacca rossa”..è una mia impressione o l’autonomia dell’ultima tacca è inferiore alle altre? Va detto che non avendo nessun dispositivo per verificare il consumo è una sensazione è nulla più. Detto questo, per chi di voi usa un garmin 5x 8x sulla reign, che supporto utilizzate? Originale, aftermarket, quello col braccetto e l’anello, quello col disco e l’elastico, altro?
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.944
2.287
Quanta percentuale vale l'ultima tacca?
Se è l'opposto della quinta tacca, che si spegne sotto l'80%..... capace che la tacca rossa è un misero 10%...
Se vuoi sapere quanta batteria hai di preciso o usi l'app o ti compri il display, o un garmin che fa vedere i dati della bici.
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
801
866
grumello del monte
Mondraker crafty 2022
Scusate ma anche a voi sotto il 10% assiste molto poco?
Claudio.stefanini
4 Novembre 2021
88
pisa
giant reign e+ 2022
Io ho garmin 830 attaccato al manubrio. Supporto garmin con elastici
Reactions: stevie812
13.449
9.382
Le tacche valgono tutte un 20%. 100/5
Anche controllate da Garmin sono precisissime, quello che non si sa e non è possibile sapere se comunque l’ultimo20% valga come il primo
Tommy93
13 Settembre 2021
390
201
Bassano del grappa
buongiorno, per sopperire un pò ai consumi e migliorare lo stile di pedalata e il tiro catena pensavo di sostituire la corona originale 36t Praxis con una 34 o addirittura una 32 se non da problemi di sfregamento sul batticatena, qualcuno ha già provato?
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
ragazzi voi come avete regolato la zeb? io l'avevo impostata a 65psi (e pensavo di esser stato basso come pressione) ma non mi ci trovavo, non riuscendo a venirne fuori ho deciso di fare una prova drastica, portata a 55psi e sembra un'altra bici. in discesa si mangia qualsiasi cosa, permette di entrare veramente forte in tratti anche molto scassati senza nemmeno l'ombra di un fondo corsa, ha perso un po' di supporto in frenata ma credo si possa risolvere coi registri idraulici (considerazione che di per se fa ridere considerato i freni che monta la e+2..). Peso una 80na di kg, dentro ci deve essere 1 token (deduzione fatta basandomi sul fatto che ne ho uno nella scatola). Sono stupito, 55psi mi sembra davvero poco, forse gli steli da 38 c'entrano qualcosa?
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.189
1.192
Giant Reign E+1
34 praxis montata senza problemi e senza dover accorciare la catena, onestamente se ci sono stati miglioramenti in termini di autonomia faccio fatica a dirlo....penso di si ma sono molto molto marginali.
ieri sono riuscito a spremere 47,5KM 1454mt di dislivello, non sono mai andato oltre il terzo livello di assistenza e dove ho potuto sono andato di assistenza 0 oppure eco, sono rientrato col 4% e diciamo pure che l'ultima parte prima di cominciare la discesa ho sputato sangue altrimenti sarei rimasto senza batteria prima....sono 100kg nudo cacato :D
Reactions: Tommy93
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.189
1.192
Giant Reign E+1
ho ricordi confusi ieri ero stanco morto....se non ricordo male al 10% si accende led arancione poi dal 5% in giù permette solo di usare l'eco....visto che ero arrivato col 4% già che c'ero mi sono detto "dai che la scarico a 0" morale ho girato in tondo come un mongolo per 15 minuti
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.944
2.287
Il guidacatena si regola e ci sono segnati i numeri di denti sopra.. 38, 36, 34, 32. Meno di 32 non va.
La mia domain che come molla ad aria dovrebbe essere bene o male simile la tengo a 90psi come dice la app rockshox, 105kg.
Ho notato che pero' a meno che di non fare salti o drop uso sempre meta' dell'escursione, se non meno. Mi hanno detto che e' normale sia cosi'.
Sgonfiandola sicuramente usi piu' escursione ma il problema e' che con botte "grosse" andresti a pacco malamente..
Se non devi fare percorsi con salti o drop probabilmente tenerla piu' sgonfia se ti piace di piu' come comfort va bene, pero' avrei qualche dubbio se incontri ostacoli piu' grossi.
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.944
2.287
cambiando discorso.. ieri ho provato a tarare tacca 1 a 50%, tacca 2 a 100%, tacca 3 a 150%, tacca 4 come e' di serie (300 se ricordo bene).
Beh usando le tacche 1-2 per buona parte del giro e "auto" al ritorno (ero stanco :D :D) ho fatto 50km e 1000 di dislivello usando solo un 60% di batteria. Sinceramente a 50% praticamente non consumi, annulli il peso della bici e basta, sembra di andare con una muscolare pesantella. Lo so, ho scoperto l'acqua calda....
Detto cio' non andrei mai in gruppo con altri con le ebike con i livelli tarati cosi', non ho abbastanza gamba per permettermelo, ma per girare e fare gamba io da solo e' una ottima soluzione per poter fare giri lunghi senza pensieri per la batteria.
13.449
9.382
non hai fatto una genialata, dato che sarebbe meglio evitare se si può di scaricarla fino allo zero... e nel caso succeda metterla in carica al prima possibile
Tommy93
13 Settembre 2021
390
201
Bassano del grappa
se può esserti d'aiuto io nella vecchia bici (stereo hybrid) con la zeb base giravo a 55 psi e peso 70kg cacato :joy:
