Parere su Ginocchiere-Gomitiere
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.975
2.306
Riprendo l'argomento.
Consigli per Ginocchiere leggere che non scendano troppo sulla tibia?
io ho le ixs flow evo + dall'estate scorsa, ottime anche per giri pedalati, te le metti la mattina e le togli la sera.
Gran difetto, per cui devo ancora trovare una soluzione non protegge per nulla lo stinco, se ti scappa il pedale ad esempio non sei protetto per nulla.
Ho provato ma non ho trovato nulla da usare come parastinchi in aggiunta. Mi sa che per quelle occasioni mi tocca prendere ginocchiere lunghe e meno comode per pedalare. Idee?
13.477
9.395
di solito si cercano quelle che scendono sulla tibia per avere una maggior protezione soprattutto se usi i pin...
perchè cerchi il contrario?
Io in inverno ho la calza lunga protettiva, ma in estate che uso clazini light la protezione un pò sulla tibia mi fa comodo
4.092
ma in estate ci muoio e vado di calzini da mtb corti
In estate, specie se giri anche nelle ore centrali, ci muori comunque anche se giri nudo :scream: ... quindi tanto vale. E poi ginocchiere lunghe con protezione tibia ed allo stesso tempo pedalabili per una giornata intera senza doverle togliere ne ho viste ben poche per ora, vanno bene in bike park con risalite meccanizzate, dove sai bene quando servono e quando le puoi togliere, ma per lunghi giri AM su percorsi naturali dove non sai mai cosa ti aspetta serve qualcosa da poter tenere sempre indossato in posizione.
Reactions: fear_factory84
13.477
9.395
bah dipende...
in estate pedalo con i calzini corti e le ginocchiere abbassate e fa la sua differenza che pedalare con il calzino lungo con gli inserti, anche per il materiale stesso del calzino, io con questo calzino ci vado a zero gradi sulla neve senza panta lungo...
Chiaro che se vado in bike park me lo metto comunque... ma non certo nelle uscite pedalate tradizionali estive, per questo a mio avviso una ginocchiera che scende un pò sulla tibia male non fa
poi ognuno fa le sue scelte, io sono passato da una ginocchiera solo ginocchio rigida o,Neal a una morbida ma che arriva fino alla tibia
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.975
2.306
@ngk83 vediti le ixs flow evo che ho io, sono il tipo di ginocchiera che cerchi.
@sideman te che ginocchiera usi morbida e lunga (scusami se lo hai già detto e non ho visto il commento)?
i calzini con il paratibia li avevo comsiderati ma per quello che costano e quanto spesso distruggo i calzini che uso quando vado in bici bucandoli non mi sembrano la soluzione che fa per me.
Le alpinestars paragon plus lunghe le usa qualcuno? Quanto sono pedalabili?
Come prova ieri ho provato a infilare delle protezioni morbide per moto per i fianchi nelle calze lunghe all’altezza di dove mi buco di sollito coi pin.. ci ho fatto un giro semplice vicino casa e non mi sono sembrate troppo fastidiose… è da capire quanto restano al loro posto in caso di botta…
Reactions: nkg83
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.975
2.306
Orl
30 Gennaio 2021
108
35
Toscana
Cube Action Team
4.092
Interessanti, ma tra quelle ginocchiere e calza corta ed invece una soluzione con ginocchiera corta e calza lunga con protezione della tibia non ci vedo una grossa differenza dal punto di vista della "frescura" estiva. Dal punto di vista della pedalabilità non so. Diciamo che la soluzione ginocchiera corta e calza protettiva ti consente di levare la ginocchiera ma mantenere la protezione della tibia che è sempre utile anche in salita, almeno per chi usa i flat con pin, che se scappa un pedale e ti batte davanti ti fa un marchio da bestiame sullo stinco.
Reactions: Docste
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.975
2.306
il paratibia nella calza lo vedo meno stabile e in genere sono di semplice gomma piuma..
Per quanto riguarda il pedalare in salita e' ormai quasi 1 anno che vado in giro con le ginocchiere ixs flow evo+ senza troppi problemi, ma sono ginocchiere corte fatte apposta per essere tenute su sempre.
Quando mi arriveranno queste della endura le confrontero' per bene (prima di decidere se tenerle o rimandarle indietro).
4.092
Se la calza è abbastanza "stringente" come dovrebbero essere in genere le calze per uso sportivo la stabilità e sufficiente, ma è vero che sono protezioni "leggere". Le mie hanno inserti in un materiale espanso abbastanza denso e consistente ma in effetti va bene per difendere dalle artigliate dei pin dei pedali flat e poco più, possono poco in caso di botte grosse contro rocce, ma se vuoi coprire al massimo anche quelle situazioni devi bardarti di tutto punto.
Per quanto riguarda il pedalare in salita e' ormai quasi 1 anno che vado in giro con le ginocchiere ixs flow evo+ senza troppi problemi, ma sono ginocchiere corte fatte apposta per essere tenute su sempre. Quando mi arriveranno queste della endura le confrontero' per bene (prima di decidere se tenerle o rimandarle indietro).
Bravo, poi facci una bella recensione.
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.975
2.306
di sicuro posso dirti per certo che una cosa che mi da fastidio sulle protezioni ixs che ho e' che devi levare le scarpe per metterle e levarle... tanto che spesso e volentieri mi faccio anche i trasferimenti in auto con le ginocchiere messe (e col caldo e' una bella noia). Le endura si levano e mettono senza dover levare le scarpe ed e' gia' un grosso punto a favore, almeno sulla carta/web..
Per quanto riguarda i pin li ho gia' assaggiati parecchio sullo stinco destro (la gamba che tengo davanti quando vado in piedi) e sono gia' pieno di cicatrici.. insomma vorrei smettere :D
13.477
9.395
i paratibia nella calza sono stabilissimi e non si muovono di un cm, diciamo che però a livello di protezione ti proteggono dai pin per chi va in flat (non io) o dalle pietre, poi certo anche dagli urti ma dipende quanto forti
Il problema è che sono sempre abbinati a calze molto calde e spesse, io ci vado nella neve sottozero con quei calzini ed è chiaro che da maggio in poi il caldo lo senti
