Tech Corner Come caricare correttamente la batteria della Ebike
2.740
Molta gente la bici la tiene in garage od in cantina, fuori dalla portata di WiFi/BT e con molti ostacoli alla trasmissione, a meno di non predisporre appositamente il raggiungimento del locale tramite extender o cablaggi dedicati. Inoltre dovrebbe essere il sistema di carica ad essere sempre connesso e sotto controllo remoto, non la bici che altrimenti dovrebbe mantenere sempre sotto alimentazione almeno il modulo WiFi/BT per ricevere i comandi da remoto. Inoltre, come sempre, tutto quello che non c'è non si rompe ... non è che stiamo un filo esagerando e ci complichiamo la vita?
10.537
6.461
Il video è molto interessante, molte cose le sapevo altre no
Ad esempio io attaccavo prima il caricabatteria all bici e poi alla corrente, mentre va fatto il contrario, diciamo ha spiegato molte cose interessanti sul caricabatterie.
Mi torna meno il range di stoccaggio, dai 30 ai 70, di solito le case consigliano 50/60 ed io mi atterrei a queste percentuali
Io comunque carico sempre il sabato se esco la domenica, chiaramente quando rientro con cariche non sotto ai 30, ovvero quasi sempre
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.108
496
40
pensa che a me il rivenditore giant ufficiale mi ha detto il contrario, di stare attentissimo ad attaccare prima il caricatore alla bici e dopo alla corrente.
Da una parte facendo cosi' eviti "scintille" al connettore della bici, facendo il contrario dai modo al caricatore di inizializzarsi.
Chi ha ragione? Boh!
Reactions: sideman
torakiki.gt
14 Aprile 2019
2.876
2.268
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Io tengo la bici in garage, ho portato un extender wifi di quelli che utilizzano la linea elettrica e il carica batteria è collegato a una presa collegata al wifi e quindi la comando con il telefonino
al rientro collego la batteria al caricabatteria spento, poi se durante la settimana mi va di fare un giro la mattina mentre lavoro faccio partire il carica batteria e verso le 14 salgo e parto in bici
Se tuo padre a casa ha la connessione internet potresti risolvere in questa maniera, anche se so che andare a trovare un genitore è sempre un piacere :)
Soluzione interessante, ma dato che tra casa dove vive e il garage c'è un po di distanza non penso che il wifi arrivi al garage.
Cmq penso che andrò avanti a ricaricarla dopo ogni giro come ho sempre fatto. ;)
Reactions: MarcoVT and Rolly
torakiki.gt
14 Aprile 2019
2.876
2.268
Garlasco
Però di solito in ogni accessorio elettrico si attacca sempre prima la presa, e poi si collega lo spinotto all accessorio, o almeno io ho sempre fatto cosi anche per i mantenitori di auto e moto
Reactions: Docste
2.740
Diciamo che se la logica elettronica di sistema di carica e dispositivo da caricare è ben implementata non dovrebbe fare alcuna differenza la sequenza delle operazioni di collegamento, in pratica io collego prima la batteria allo spinotto del caricatore e dopo la spina del caricatore alla rete solo perchè nel mio caso la connessione batteria-caricatore è poco agevole e non mi piace il rischio di trafficarci un poco mentre il tutto è alimentato. Finora non ho avuto alcun problema ma credo sarebbe uguale anche al contrario.
Certhia
22 Novembre 2021
179
47
Svizzera
Da strada, emtb in arrivo
Prima si attacca al 220 in modo che l'elettronica si "prepara". Non ci sono scintille quando si allaccia la batteria perché dopo un pò si sente un tec che inserisce la tensione dopo che è stato attaccato. L'elettronica se non vede una batteria allacciata non fa partire la carica. Come si dice bene nel filmato, quando la batteria è carica l'alimentatore stacca.
MarcoVT
24 Gennaio 2021
103
62
viterbo
Scott strike eride 930
E' più difficile da dire che da fare
il wifi extender che dico io è differente, il segnale lo trasporta sui fili elettrici quindi lo puoi portare ovunque purché i cavi elettrici siano "sotto" lo stesso contatore
questo è l'extender
https://www.amazon.it/dp/B00J1OEBCY/?tag=mmc08-21
per capirci, si mette un trasmettitore che prende l'adsl dal modem e lo immette sui cavi elettrici, poi un ricevitore che lo puoi mettere dovunque entro lo stesso impianto elettrico (dependance, garage, stalla, in fondo a destra) e il ricevitore trasmetterà l'adsl in wifi
poi con una presa comandata tipo questa
https://www.amazon.it/dp/B079KY6666/?tag=mmc08-21
potrai comandare la carica della batteria
ripeto, è più difficile a spiegare che da realizzare
fatto questo puoi dire "google, accendi il caricabatteria ebike" e lui lo accende
pero' poi per sicurezza controllo sempre :joy: :joy: :joy: :joy:
Frodo
25 Agosto 2018
221
176
Avezzano
questo è l'extender
Io ho cablato fino al garage per poter utilizzare i rulli, qui di quasi quasi ... domanda, quando avvii la ricarica da cellulare puoi anche inserire un temporizzatore funzionamento della presa?
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.834
670
toscana
Mondraker
4 mtb elettriche in 6 anni: la sera prima dell'uscita la carico, al ritorno se è sotto al 40% dopo un paio d'ore cioè quando la batteria si è stabilizzata o raffreddata, la porto sul 60% ..... così ho sempre fatto e le batterie mai un problema e nemmeno perdita di autonomia...... mi hanno sostituito una batteria in garanzia perche il pulsante per accenderla era impazzito
