Aggiornamenti SW Bosch Gen4 (non sistema "smart")
turboazeta
4 Maggio 2018
286
116
riva
holland
Ci mancherebbe… lui però fidati che con tour (normale) consuma di più rispetto ad un tour+ e le tacche non sono precisamente il 20%, così come le percentuali della batteria… (a me a volte al 5% si spegne, altre volte arriva allo 0% e va ancora).
Ci hanno messo un po’ ad inserirlo ed ottimizzarlo, ma hanno fatto un grande lavoro… prima o finivi la batteria in pochi km e metri di dislivello o collassavi, perché eco era esageratamente lontano dal tour… ora puoi girare (io personalmente) con tour+ senza dover rinunciare a certi dislivelli e senza faticare troppo, poi ogni bici (scorrevolezza e peso) è diversa e quindi l’autonomia e lo sforzo sono molto soggettive. Però se sistemeranno anche il nuovo motore/batteria, direi che 750 non sono proprio “non indispensabili”, ma diventano un plus che fa la differenza.
Guarda non sono d' accordo.. tour + consuma più di tour... Se lo utilizzi su salite con pendenze oltre le 2 cifre ti garantisco che consuma un botto...se lo usi in ciclabile il discorso cambia...
Io ho una salita "test" dove verifico i consumi 10 km per circa 1100 metri asfaltati e ne ho fatte di prove ...
Reactions: Whistlermax
Dave
74
novara
anch'io ce l'ho e lo uso..non tanto d'accordo su questa affermazione...sempre più economico che il vecchio tour in tutte le condizioni!
Reactions: Almare73
8.463
Tour+ è una modalità fatta per fare un bel giro in bici con un pò ogni tipo di percorso di salita, dall'asfalto con poca pendenza al singletrack tecnico ...in questo ambito di utilizzo consuma molto poco perchè spazia su tutte le assistenza da eco a turbo ma con coppia ridotta.
Con un minimo di gamba si va ovunque con consumi molto ridotti.
Il tour normale non scende mai su valori da eco quindi su percorsi facili può consumare pure più del tour+
E' però un tipo di assistenza secondo me al momento molto sottovalutata perchè l'utenza la percepisce come più faticosa e pertanto tanti corrono a toglierla ...in realtà con un approccio diverso è una modalità molto interessante perchè ti fa allenare il giusto e dà molta soddisfazione a livello di efficienza di spinta sui trail non estremi ed a livello di consumi . Poi in caso di necessità c'è emtb..:cool:
Diciamo che Bosch in questo caso ha fatto ancora una volta un eccellente lavoro di gestione del motore che però non verrà ripagato a livello commerciale...purtroppo paga più a livello di vendite avere possibilità di settare assistenze "ad minchiam" da parte dell'utente che delle modalità progressive fisse davvero ben fatte come Tour+ ed emtb...:rolleyes::blush:
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
489
Mondraker Crafty R
dipende tutto da che uso ne fai... a me prima mi trainava senza poter sforzare sui pedali, adesso invece sforzo senza svenarmi e risparmio... per chi usa molta gamba (come me) è un notevole risparmio, anche con salite al 15%, ho messo pure la 32 davanti per poter ottimizzare ulteriormente...
Se si cerca di salire a 15kmh con la 28 o 32 dietro certo che consuma perché "entra" Turbo... ma a mia sensazione mi resta tra eco e tour quando salgo a 5/8 kmh
Paolodist
20 Gennaio 2021
Ragusa
Cube
la tua è una battuta simpatica ;)
io ho purion e quindi non vedo la potenza in w
da qui cerco di spiegare le mie sensazioni, dopo che avevo letto in un post che uno si chiedeva se erano le sue gambe o se era il software nuovo a condizionare il suo giro
secondo me sarebbe interessante che quelli che hanno aggiornato spiegassero le proprie sensazioni
quando mi hanno fatto l'aggiornamento al 1.1.2.0 il beneficio ed il miglioramento l'ho trovato eccezionale, adesso chiederei di tornare indietro, ma non è possibile
Buongiorno. Scusate ma non e' possibile tornare alla versione 1.1.2.0??
6.310
Credo sia tutto come dici. Ma nei giri che fai se fai salite col tour+ devi tenere rapporti agili. Se li tieni lunghi, e quindi spingi meno tu, erogherà progressivamente più coppia (arriva a 85nm non è ridotta in assoluto) quindi immagino che il consumo salga.
Reactions: Auanagana
antiloco
25 Novembre 2021
16
4
Ghost ASX 160 Tuned
Avevo letto, mi sembra sul sito Bosch, che Tour+ non arriva a erogare 85nm. Poi magari mi sbaglio...
Si in teoria non eroga 85nm ma meno, se no sarebbe identico a emtb
Io da quando c'è tour+ non ho mai finito la batteria prima del previsto, "frullando" il giusto almeno sulla mia bici consuma molto meno del vecchio tour (ovvio che bisogna pedalare stile ebike, se no si sforza il motore e consuma molto, come con tutte le mappature)...io ci faccio tranquillamente circa 40km con 2000m dsl usando anche emtb nei pezzi tecnici e peso 80kg, con una bici da 26kg circa
Prima con le vecchie mappature eco per me era quasi inutilizzabile e tour consumava tantissimo...per me è stato un ottimo aggiornamento
stgSteve
6 Giugno 2018
118
44
cesena
canyon
stile ebike cosa intendi? cadenze alte?
antiloco
25 Novembre 2021
16
4
Ghost ASX 160 Tuned
5% di pendenze in asfalto? perchè sui sentieri è difficile trovare pendenze del 5%. E anche le forestali normalmente sono oltre queste percentuali.
Anche in asfalto, ma poi non è tutta salita, 40km comprensivi di 7 trail in discesa (di cui solo uno è lungo 1km gli altri 2km circa) dove di solito la tengo in turbo e pedalo nei rilanci se serve ...in questo posto c'è particolarmente poca salita per raggiungere i trail
Comunque con batteria da 625, non l'avevo scritto
Reactions: Pietro.68
liuc64
21 Aprile 2020
236
122
Udine
Bottecchia ibrida
Facendo paragoni tra le due e bike che ho a disposizione, quindi stessa gamba/allenamento, stesso peso e percorsi. Tenendo conto che con la nuova Whistle ho fatto solo due cariche ed le uscite con temperature sotto i 10gradi.
Whistle Bosch 750Wh 115 Km, 1.400 di dislivello.
Olympia Performer Ananda, 900Wh 135km, 2.000 di dislivello.
6.310
Basta leggere sul sito, sono 2 clic. Poi si può dire tutto ma i dati dichiarati sono 85nm
Reactions: antiloco
albertoalp
3.021
Casale Monferrato
Devo ancora usare la mia nuova Wild, alla quale ho fatto mettere tour+.
Il negoziante aveva messo Tour normale senza chiedere perchè tanti, a detta sua, vogliono Tour normale.
I miei due compari di uscite hanno Tour+ e ne sono contentissimi. Vero che sono più giovani e hanno più gamba di me ma quando avevo provato il Bosch 85nm già Eco mi sembrava finalmente molto buono. In ogni caso i miei due compari ormai tengono fisso Tour+ e consumano pochissimo facendo tutti i percorsi dal pianeggiante alle salite impestate, e con batteria da 630.
Reactions: sergio.fly
