Copertoni emtb
13.622
9.522
Sottoscrivo quanto detto da @Auanagana e altri specie sul discorso ebike. Schwalbe è l'unica che ha fatto un sito dedicato a queste gomme (non solo da emtb). All'inizio erano di più poi le hanno ridotte, a conferma. In 2.4 non ce ne sono moltissime in commercio: risparmiare 3 o 4 mm di larghezza a fronte del fatto che le ebike hanno il motore per me non ha grande utilità. Ecco il sito https://e-biketires.com/it/home.html
P.s: suggerisco ai possessori di Orbea Rise di non cliccare il link datosi che si tratta di gomme robuste e pesanti potrebbe "nuocere alla salute" :innocent:
Io non ho fatto controlli sui pesi
ma tra le Maxxis (che una su tre andava storta) con i salcicciotti che montavo prima e le Schwalbe 4 strati (SG) senza salcicciotti che monto ora non penso vi sia tanta differenza di peso alla fine...
Reactions: LelediGemu'80
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
Secondo me non ha senso mettere una gomma davanti più piccola perché comunque una E-bike è più pesante e un maggior appoggio/grip anche davanti male non fa, anzi ! Tra un 2.4" e un 2.6" la differenza è di 5 mm e sulle gomme attuali da ben oltre 1 kg ovvero robuste anche sui fianchi non ci sono grossi problemi di flessione laterale.
Che una gomma più stretta sia più precisa nella guida ok, ma fino ad un certo punto perché sulla E-bike il maggior peso ergo la minor maneggevolezza secondo me vanno più d'accordo con una maggior aderenza, non a caso la misura che va per la maggiore è il 2.6" ;).
stai parlando di cerchi da 29 giusto?
ma le 2.6, su cerchi con canale interno 30, ci stanno o sono grosse?
é meglio 2.5 o 2.4?
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
é meglio 2.5 o 2.4?
Cerchi da 29 intendi la la larghezza interna ? 2.6" ci sta bene su cerchi da 30 a 35 mm, ma anche 29 mm :)
Oppure intendi 29" diametro ? 29" o 27mezzo non fa differenza. Io uso la Levo Mullet con entrambe 2.6".
Reactions: carlo.bkr
4.641
Io per ora mi attengo a quanto ho trovato di serie, 29x2.4 (canale 27) davanti e 27.5x2.6 (canale 35) dietro, mi trovo decisamente bene con il mullet "motociclistico", avevo valutato di passare a 2.6 davanti e 2.8 dietro ma poi ci ho ripensato e resto così, almeno fino a che non sostituirò il cerchio anteriore con uno con canale da 30. A quel punto valuterò eventualmente di passare a 2.6 solo davanti ma di sicuro non metterei mai davanti una gomma più larga della posteriore, almeno con questa bici e per come giro io. Con buona pace delle vecchie usanze XC.
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
si intendevo da 29 pollici di diametro
quindi con il canale da 30 il 2.6 va bene
bene, perché a me il 2.4 sembra stretto...
grassie
Reactions: Rolly
