Io ho la pro s5 e ho lo stem originale da 50Sulla mia S4 lo stem è da 35 mm di lunghezza, idem sulla S5 di un mio amico. 50 era sulla precedente L.
Un po’ generico e’…..Buonasera, ho una turbo levo 2020 Comp.M5 , ultimamente sento un rumore tipo cloc cloc , è già capitato a qualcuno di voi??
Motivo? Premetto che ho già controllato serie sterzo, forcella ,serraggi vari sono tutti ok.
Grazie per eventuali consigli.
Spetta, dopo usciamo e individuiamo da dove viene.Il problema è La zona da dove arriva il rumore , sembrerebbe parte centrale della bici.
A parte i toc, clock, cloc…… verifica bene la trasmissione: fissaggio corona, pignoni, guidacatena.Più clock clock, questo pedalando , si sente soprattutto su terreno sconnesso tipo ciottolato.
S199900066 ho trovato questo codice ricambi per le pellicole di serie...Qualcuno sa se esistono (come ricambi) le pellicole protettive "di serie" ? Il mio meccanico mi ha messo la pellicola chameleon skin però ha rimosso quelle di serie, probabile che altrimenti la skin non avrebbe fatto aderenza, dato che però la skin è abbastanza sottile volevo rimetterci sopra quelle di serie per ulteriore protezione...
R.
Capisco benissimo, tutte le cose che accenni nella tua risposta le ho già controllate ed per quello che chiedo se è successo a qualcun'altro il mio problema.A parte i toc, clock, cloc…… verifica bene la trasmissione: fissaggio corona, pignoni, guidacatena.
Controlla lo scomparto batteria, il fissaggio ed il passaggio dei cavi nel telaio che possono dare origine a rumori molesti……
Ma capisci che con le tue indicazioni e’ un po’ complicato poterti dire qlcs di preciso!
Prova ad aprire dove ci sono i 10 led di carica della batte...dove accendi la bici in pratica...io c ho messo una mezza spugna ciulata a mia moglie x i cavi cche sbattevano contro telaio....una volta sono diventato matto a trovare un rumore del genere e si era svitata la cassetta pignoni...rimaneva in sede con il perno...ma cioccava da paura a ogni ostacolo.BrakkyCapisco benissimo, tutte le cose che accenni nella tua risposta le ho già controllate ed per quello che chiedo se è successo a qualcun'altro il mio problema.
Grazie lo stesso.
