MARCO CROP
5.460
AMFLOW
L'hai fissato con del semplice biadesivo?
Il biadesivo che si vede era di una precedente aletta/parafango che però non mi ha soddisfatto. (Devo trovare un prodotto specifico per rimuoverlo perché anche con alcool quei residui non si staccano !).
Il nastro rimane semplicemente attaccato sulla protezione di gomma del carro e sulla protezione del telaio, non provoca danno anche quando viene staccato.
8.173
6.331
Quindi è un semplice nastro americano nero attaccato su, grazie.
RickyRicky
10 Giugno 2021
72
14
pg
nessuna
Qualcuno sa se esistono (come ricambi) le pellicole protettive "di serie" ? Il mio meccanico mi ha messo la pellicola chameleon skin però ha rimosso quelle di serie, probabile che altrimenti la skin non avrebbe fatto aderenza, dato che però la skin è abbastanza sottile volevo rimetterci sopra quelle di serie per ulteriore protezione...
R.
ebike2017
11 Maggio 2017
15
finale ligure
Kenevo
Buonasera, ho una turbo levo 2020 Comp.M5 , ultimamente sento un rumore tipo cloc cloc , è già capitato a qualcuno di voi??
Motivo? Premetto che ho già controllato serie sterzo, forcella ,serraggi vari sono tutti ok.
Grazie per eventuali consigli.
5.224
Un po’ generico e’…..
….. ma esattamente cloc cloc o più clock clock….
Zona della bici, situazione di percorso, solo durante la pedalata o sempre………
5.224
Più clock clock, questo pedalando , si sente soprattutto su terreno sconnesso tipo ciottolato.
Il problema è La zona da dove arriva il rumore , sembrerebbe parte centrale della bici.
A parte i toc, clock, cloc…… verifica bene la trasmissione: fissaggio corona, pignoni, guidacatena.
Controlla lo scomparto batteria, il fissaggio ed il passaggio dei cavi nel telaio che possono dare origine a rumori molesti……
Ma capisci che con le tue indicazioni e’ un po’ complicato poterti dire qlcs di preciso!
RickyRicky
10 Giugno 2021
72
14
pg
nessuna
R.
S199900066 ho trovato questo codice ricambi per le pellicole di serie...
ebike2017
11 Maggio 2017
15
finale ligure
Kenevo
Capisco benissimo, tutte le cose che accenni nella tua risposta le ho già controllate ed per quello che chiedo se è successo a qualcun'altro il mio problema.
Grazie lo stesso.
5.224
Il problema è capire il tuo problema……
Sentire un qualche rumore anomalo penso sia successo a tutti, non riuscire ad individuarne almeno la zona di origine già più difficile!
In bocca al lupo.
17.771
Grazie lo stesso.
Prova ad aprire dove ci sono i 10 led di carica della batte...dove accendi la bici in pratica...io c ho messo una mezza spugna ciulata a mia moglie x i cavi cche sbattevano contro telaio....una volta sono diventato matto a trovare un rumore del genere e si era svitata la cassetta pignoni...rimaneva in sede con il perno...ma cioccava da paura a ogni ostacolo.Brakky
Reactions: maramouse
tango
436
Reggio emilia
pivot shuttle am
bene ma non benissimo.... terza uscita con la mia prima levo expert 2022, subito problema, accendo la bici e sul display appare errore component swat, subito dopo error bike schiaccio il pulsante sparisce tutto e la bici và, ma altro problema. mentre pedalo sia in salita che sul pari a qualsiasi cadenza qualsiasi assistenza il motore dà delle piccole interruzioni di assistenza abbastanza fastidiose, qualcuno ha riscontrato le stesse problematiche?
