Problema batteria Bosch 750 Ah (estratto da Cube Stereo Hybrid 120 140 160)
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.032
769
toscana
Mondraker
No eco potenziato al Max per un 30/40% e emtb
non penso proprio, e lo senti anche mentre pedali..... e comunque sarebbe il colmo se le assistenze modificabili si superassero l'un con l'atra, sai che casino verrebbe fuori, ognuna rimane entro una sua parentesi, la successiva comunque superiore ha il suo range e via così, fatta eccezione ad esempio per Tour+ che parte da Eco standard e se non sbaglio per arrivare a TURBO
ancora con questo sistema Bosch non ciò dimestichezza, ma con la Focus Jam2 motorizzata Shimano avuta dal 2017 al 2019 che aveva tutte e 3 le sue assistenze settabili, nessuna delle 3 anche se al massimo e la successiva al minimo, quest'ultima era sempre superiore
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
Bisognerebbe capire se eco settato a più 5 è simile a tour con meno 5, anche perché non ho ancora capito quel + e - 5 a quanto potrebbero corrispondere.
7.782
Canicattì
La mia
la prima uscita avevo usato molto ECO (settato al massimo) e oggi dopo che il negozio dice di aver corretto l'errore, è cambiato che ho avuto lo stesso D+ e gli stessi km della prima uscita ma oggi quasi tutti in turbo (di proposito TURBO per vedere un po')
aspetto di togliere TOUR+ per tornare a TOUR, per valutare meglio, che era l'assistenza che usavo di più con la bici precedente
ora nelle salite devo usare EMTB, TOUR+ non mi piace perché non essendo settabile parte da ECO standard quindi molto basso e si fa molta fatica a farlo lavorare
ECO settato al massimo mi piace molto perché parte più alto e per noi PANZEROTTI senza gamba è una manna
di seguito le 2 uscite a confronto, tutte e 2 con circa con un 5% di residuo batteria al rientro
Vedi l'allegato 48472
Vedi l'allegato 48473
Quindi direi problema risolto direi. La batteria da 750 è proprio da 750... e, forse, il nuovo Bosch consuma anche meno del vecchio (così a occhio)
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.032
769
toscana
Mondraker
Da quel poco che ci posso aver capito, Eco al massimo dei suoi livelli è più pedalabile e ha più spunto ma si ferma poco dopo come spinta, Tour+ si sente nelle gambe che parte da un eco molto più basso
Falco
26 Aprile 2019
13
4
Padova
Mtb
Ti porto la mia esperienza per vedere se ti torna utile :56 anni cominciato in emtb 2 anni fà gamba della domenica cioè poca , da un mese pedalo una Mondraker con nuovo bosh , allora tour+ parte effettivamente un pò troppo basso per noi ma comunque io riesco a pedalarlo abbastanza e mi piace ( è uguale a quello che avevo l'anno scorso sul bosch625) penso comunque di fare come tè e aumentare eco per poter fare meno fatica in pianura. Invece per la batteria io sono riuscito a fare 800 metri di salita con 45 km. e il 50% di batteria ( l'anno scorso facevo max 1500 x 40 km. ) quindi siamo in linea con un'autonomia leggermente superiore. Viste le temperature ho fatto solo 3 uscite nei dintorni e ho notato che le prime due tacche calano regolari ma un pò veloci , poi da 60% al 50% va giù lentissimo quindi ne deduco che il sistema non è ancora ben tarato ,oppure la batteria deve fare un certo numero di cicli di ricarica per ottimizzarsi ,comunque i tuoi consumi mi sembrano alti, ciao.
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.032
769
toscana
Mondraker
La tua esperienza è quasi un copia e incolla della mia .... considera che con la 625 la mia media era sui 1000D+ stando attento alle assistenze.... stamani ho fatto sempre 1000D+ ma tutti in Turbo ..... te quanto pesi?
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.032
769
toscana
Mondraker
In parole povere riporta quanto sotto
Oggi uscita 45km 1300 ascesa
Sono rientrato con 20% di batteria ma dostanno sti 750watt è vero ho usato diverse volte emtb ma con la 625 sarei rientrato con minimo 30% Boooooooo x per me .........mi aspettavo molto di più cmq in discesa na Bomba
incollata al terreno e anche molto agile non pensavo tranne la batteria una gran bici per fare tutto e andare in discesa con sicurezza
8.223
Per capire se la tua batteria ha problemi, come sembrerebbe, dovresti provare un'altra batteria uguale sulla tua bici
Forse è meglio che insisti col venditore, perché l'aggiornamento sw non sembra essere stato risolutivo
Reactions: pedalerosso
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.032
769
toscana
Mondraker
Certo hai ragione, ho postato un'intervento che ho trovato su Facebook dove altri si lamentano dello stesso problema
imbiffia
8 Agosto 2021
350
213
Montalto di Castro
Cube Stereo Hybrid 140 SL
Poi come è andata a finire?
ero rimasto al reset della batteria....ma quindi c'e il problema o no?
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.032
769
toscana
Mondraker
Allora la mia bici si comporta cosi: la batteria da carica al 100% ha un calo vertiginoso per il primo 25% anche viaggiando in pianura e assistenza in ECO minima(stessa cosa solo accendendola senza usarla, quindi bici accesa ma ferma in garage, cioè cala vistosamente per il primo 25%) poi cala molto più lentamente, non ho potuto riprovare le autonomie perché anche domenica passata ho fatto un giro corto..... comunque penso che fino a quando Bosch non farà i corsi hai venditori sapremo poco di questo nuovo sistema ...... certo è che i tester siamo noi
  • Sad
Reactions: hikomun
Enri
4 Settembre 2017
1.097
386
68
Lugano
Cube Race 140
quindi nessun intervento in garanzia o altra batteria in prova ?
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.032
769
toscana
Mondraker
altro giro altra corsa: stamani altro giro, fatti circa 30 KM con un D+ 955 tornato con una tacca di batteria (il display da un residuo del 19%) più ho meno quello che facevo con la 625, i giri sono sempre quelli, il pilota sempre io, il gruppo sempre lo stessa, stamani tra l'altro era anche una temperatura molto più alta
come al solito il primo 25/30% di batteria se ne va in un attimo, anche senza fare dislivelli importanti, quindi in ECO o al massimo TOUR, poi cala più regolarmente e comunque in modo più logico secondo il percorso e le assistenze usate
Stessa cosa in garage (non è mia abitudine lasciare le batterie troppo cariche o troppo scariche durante la settimana, ma lunedì ho portato la batteria al 100% della carica per tenerla sott'occhio) ho riprovato ha lasciare la bici in carica tutta la settimana, lunedì era al 100% e iersera quando l'ho rimessa in carica era al 92%, ha perso 8% semplicemente accendendola la sera per vedere la situazione
  • Wow
Reactions: hikomun
