E-BIKE DA PORTARE A SEGUITO
13.636
9.535
ma sai più il materiale del portellone che è alluminio penso che il lavoro vero le facciano in realtà le cerniere
Infatti dipende dai portelloni e quanto ilportabici stressa le cerniere
Dalla foto vedo un appoggio sul paraurti e questo è un bene dato che in questo modo il peso si distribuisce uniformemente e non va solo sulle cerniere come ad esempio sul mio Peruzzo Bassano del Grappa con cui portavo la muscolare (oppure la elettrica senza batteria e ruote ) ma per brevissimo trafitti.
quindi è ndifficile giudicare se uno non lo vede montato sull’auto di riferimento… resta il fatto che se puoi togliere la batteria è gia un passo avanti
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.781
3.232
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
A questo punto rimpiango di aver dato via il carrello porta moto, era una cannonata della pedretti con tre posti...sul pajero corto che avevo prima era una bomba...poi preso la sw mi sembrava di guidare un' autoarticolato, ho abbandonato il trial, venduto moto e carrello.....il mettere ora il porta bici da gancio è un casino anche per il fatto che sul portellone ho la ruota di scorta....sui modelli precedenti era comodo per montarci il porta sci che poi potevi trasformare in portabici....ora la ruota di scorta è un ingombro
Inizialmente pure io usavo il carrello portamoto che era comodo xke ci facevo stare fino a 4-5 bici, con altrettante persone in macchina.
Lo sbatti più che altro era un po per il parcheggio e x i limiti di velocità che se c'era da andare un po lontano non si arrivava più..!
Reactions: orli68
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
grazie amici ....mi sono fatto un idea.... tuttavia vedo che in commercio ci sta pure questo dedicato proprio alle ebike
guardando bene strutturalmente è molto simile al mio peruzzi padova che carica fino a 45 kg io carico oggi una scalpel su yaris 2003 senza problemi.
caricando solo una ebike secondo voi reggerebbe il portellone? lunghezza massima interasse 110 cm
oltre che per le cerniere, io personalmente vedo molto stressato il punto di aggancio delle cinghie, di solito 2 in alto, due in basso e due laterali.
innanzi tutto occorre prestare molta attenzione al punto dove si aggancia, a volte é di platica o di vetro o non é strutturale, poi alla forma del gancio (normalmente in metallo plastificato) che se non corrisponde alla forma della sede può provocare deformazioni (a me é successo sul bordo del tetto, aprendo il portellone con il portabici montato uno dei ganci ha deformato leggermente il bordo del tetto...) in fine alla direzione in cui si applica la trazione (in un caso con le vibrazioni i ganci laterali scivolavano in basso diventando praticamente inutili)
io ho ovviato in parte raddoppiando tutti i tiranti in modo di distribuire meglio gli sforzi e dare migliori garanzie di tenuta e per i ganci laterali utilizzando i barilotti di plastica che rimangono all'interno del portellone
questo con le bici muscolari e al massimo ne caricavo 2...
con la ebyke ho risolto passando al portabici da gancio
Reactions: kilowatt
7.787
Canicattì
La mia
Sono d'accordo. Aggiungo che i punti d'aggancio non vanno sottovalutati proprio perché l'alluminio può piegarsi e la plastica con trazione e vibrazioni fessurarsi. L'acciaio è più robusto in linea di massima. Io penso che portelloni e paraurti non sono fatti per portare 30 o più kg di carico. La gente pensa: se fanno il portabici andrà bene. Lo facesse il produttore dell'auto ci crederei. Ma terzi non molto: non credo proprio che abbiano collaudato come si deve ogni singola auto. D'altra parte lo si è visto anche nei test fatti da enti specializzati su portabici da tetto e gancio. Non tutti li superavano. Però almeno tetto e ganci sono omologati per una certa portata: i portelloni no. In caso di urto, sbandata ecc.. non so dove finirebbero le ebike. Imho
5.306
2.490
I portabici da portellone sarebbero una valida scelta ma mi fanno paura. Valuta per sicurezza su siti di produttori leader se prevedono o meno per il tuo modello un portabici da fissare al portellone. Io con la macchina precedente avevo guardato sul sito della Thule e loro non lo facevano. Oltre al materiale del portellone dipende anche se ci sono spoiler o protuberanze su cui potrebbe gravare il peso. Considerando il rischio che corri (rottura portellone, lunotto, bici) non so se il gioco valga la candela, ma è una mia semplice opinione...
Alexmaz
8 Novembre 2019
Bassano del Grappa
Stance E+ 2 2020
Io uso il portabici da portellone e ci carico due bici senza la batteria ma solo per spostamenti in zona, quando faccio tragitti un po più lunghi preferisco caricarle dentro l'auto perché non mi sento sicuro anche se non ho mai avuto problemi. La prossima auto la prendo sicuramente con il gancio.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
Amici, chiedete ai vostri assicuratori a cosa andate incontro in caso di incidente nel quale venga interessato il portabici tetto o portellone.
e-mikia
3 Febbraio 2017
286
70
veneto
TurboKenevo-Expert2022
naturalmente sarebbe meglio che la macchina non fosse alta, ma dipende da quanto siete alti voi ... Vedi l'allegato 12131 Vedi l'allegato 12132 Vedi l'allegato 12133
ho fatto vagonate di km. se devi fare poca strada, qualche km., basta una fascetta da elettricista o quella dei pedali -de na volta- altrimenti questa fascetta da bagagliaio, da camping, non so come chiamarla, fai sei sette giri e per perdere la bici deve staccarsi il portabici. Una volta chiusa la fascetta, la pinza del proride conviene aprirla, altrimenti con gli scossoni può danneggiare il telaio (il bordino della vasca batteria)
5.306
2.490
Si é una soluzione simile a quella che adottavo io, in aggiunta, volendo alleggerire il lavoro del braccio del protide io mettevo due di quelle fettucce al manubrio e/o telaio ancorate direttamente alle barre trasversali, così si riduconndi molto anche le oscillazioni laterali.
Reactions: e-mikia
Tommy Ace
19 Gennaio 2022
24
12
Specialized Stumpjumper FSR Comp
Io mai avuto problemi col portabici da portellone ci ho trasportato fino a 3 bici muscolari (quindi oltre i 35kg) mai un problema. Unica cosa non è molto bello a vedersi con 3 bici.
  • Wow
Reactions: Dr. Ergal
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
3 bici ci vuole il pannello segnalatore e pannello targa
e anche il ripetitore di luci quando queste vengono coperte dal carico
So che si passa da pignoli rompiscatole a fare certe precisazioni, ma posso assicurare che quando si viene fermati dalle FFdO, queste lo sono di più o_O
e-mikia
3 Febbraio 2017
286
70
veneto
Vi ricordo che il portabici deve avere la omologazione apposta per e-bike.
che io sappia i costruttori dei portabici non dividono (per il momento) i portabici in muscolari e non. So che li danno per un tot di kg di portata (mi pare 20 kg per i thule Proride) e per un limite (consigliato) di velocità. Penso che tutti togliamo la batteria se la montiamo sopra il tetto :cool:. Per quanto riguarda i sinistri, se non sono provocati direttamente dalla perdita della bici o del portabici, non ne vedrei un problema. Però giustamente, gli sciacalli studiano di notte come ciularti di giorno. Mi viene in mente il vano bagagli supplementare sul tetto ... o quelli che portano la canoa etc. Se hai un sinistro non dovuto alla perdita dello stesso, non penso che salti fuori il genio che dice che hai sbandato per il troppo peso (nel caso della bici forse 2-3 kili in più, se tolta la batteria). Sono cavilli :imp: ma effettivamente il diavolo si nasconde proprio lì ... io vado così dal 2014 prima mtb elettrica... e miei amici pure ... Tenete presente che alcune bici da supermercato da 200€ con cavalletto, cestino, portapacchi, parafanghi, dinamo, carter ... tutta roba di ferro-ferro superano il peso delle nostre elettriche con batteria, e poi ci aggiungono anche il seggiolino con schienale pieno per il bimbo (che aerodinamicamente aiuta ... se hai vento forte a favore) :D:p
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
se sai parla! ;-)
che potrebbe succedere??? Grazie
Il mio assicuratore mi ha detto che dovrebbe essere menzionato sul contratto. Tutto ciò che non è menzionato non vale.
Ti fanno anche l'estensione in caso di guida in stato di ebrezza immaginarsi se non lo fanno per appendici varie.
Che potrebbe succedere? niente di particolare, non pagano in caso di incidente, cavillano!
Reactions: mar-cello
albertoalp
4.441
Casale Monferrato
Già nel 2016 avevo parlato ad un Ebike festival con un rappresentante della Thule. Chiedendogli quale portabici mi consigliasse, lui stesso mi aveva avvertito di fare attenzione e di acquistare solo quello omologato per e-bike. In Italia ancora non vanno a controllare ma al confine con Svizzera e Austria spesso lo fanno. Per Thule ci sono per esempio un portabici o due omologati per e-bike e solo da gancio posteriore. Penso anche per altri marchi. I chili di portata massima min questo caso non c'entrano. Se su un portabici non omologato metti una Ebike, sei comunque fuorilegge.
e-mikia
3 Febbraio 2017
286
70
veneto
supponiamo che da dietro uno arriva lungo e ti sbatte le due o tre bici che hai dietro. E' logico che l'assicurazione cercherà di non pagarti i danni delle bici. E forse devi anche pagare tu il danno al tamponatore che senza l'ingombro delle bici, avrebbe potuto fermarsi senza toccarti (potrebbe dire lui o il suo perito). Ma se hai se le bici sopra il tetto, ci vuole una testina lavorata al CNC per dimostrare che hanno avuto un ruolo nella dinamica del sinistro (sempre ammesso che non fosse perché sono volate via) ...
