Problema batteria Bosch 750 Ah (estratto da Cube Stereo Hybrid 120 140 160)
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.032
769
toscana
Mondraker
Non è che hanno scritto 36 perché hanno fatto una media. Su quelle delle auto c'è scritto 12V ma quando sono cariche sono a circa a 13.6V. Quando sono scariche, a vuoto, cioè senza estrarre corrente possono ancora essere più di 12V, magari anche 13, ma se accendi per esempio le luci la tensione si abbassa, se molto scarica anche a meno di 12V. La 36V delle ebike è il valore nominale, quando sono cariche sono sicuramente di più, ma io non so quanto; ammettiamo siano 38-39V quando sono cariche e 34-35V scariche, se la media è 37,3 moltiplichi per 20,1A e ottieni 750W. Sulla tabella cè scritto circa per ovvie ragioni ma non credo che siano solo 725 perchè non ci farebbero una bella figura al dilà degli aspetti legali.
non posso dirti nulla in merito ai numeri sopra…. per ora attendo la risposta del venditore del quale mi fido....stamani c'ho parlato mi ha detto che ha aperto la pratica e inviato email in assistenza…..la mia esperienza con Bosch fino ad oggi è stata positiva, in 2 anni mi hanno sostituito una anno fa la batteria e il motore addirittura quando era già fuori garanzia a gratis....non sono in grado di stabilire se sia una 750 o meno, spero solo mi rendano la bici al più presto o_O
  • Wow
Reactions: hikomun
Certhia
22 Novembre 2021
183
Svizzera
Da strada, emtb in arrivo
Non ho scritto per dire che la tua non abbia problemi, magari come dicevi dà 500Wh. Era solo per dire che se le danno per 750 Wh credo ci si possa fidare. Poi ovvio, ci sarà una certa tolleranza, ma non credo più del 1-2% che sarebbero già 15Wh in meno.
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.032
769
toscana
Mondraker
non so se la mia bici/motore/batteria abbiano problemi, ho voluto far presente alcune cose che mi sono tornate abbastanza anomale, soprattutto confrontando le autonomie con la precedente bici con motore Bosch e batteria da 625
in giro ancora di Bosch con batteria 750 ce ne sono poche quindi non c'è un confronto con altri sistemi uguali, stiamo a vedere
Reactions: bigastyle
Dario76
14 Dicembre 2021
36
25
Villa d'Adda
Cube one77 hpc AT
Ciao,
Seguo con interesse l argomento avendo anche io la batt da 750wh.
È la mia prima ebike non posso fare paragoni.
Per info, alla vigilia di Natale ho fatto un giro da 1700m d+ e ho salvato il 35% di batt.
Diciamo 1100m in eco, 500m in tour+ e 100m in emtb.
Topax82
10 Maggio 2019
249
259
Strettura city
Trek Rail 9.8XT Flow
Le differenze che riscontrate ci sono perché sui dati di targa c'è scritta la capacità reale di omologazione, mentre quando pubblicizzano la batteria usano i dati nominali. Una cella 18650 da 3.5ah che usa la batteria Bosh e tante altre ha quella capacità se usata per tutto il suo range ossia 4.2 to 2.5V. Le batterie ebike per ragioni di salvaguardia nel tempo stoppano a 4.15-4.16v 100% e fermnao la scarica a 3.0v Bosh, di conseguenza la cella non eroga la potenza nominale ma qualcosa in meno. La 750wh usa 6paralleli la 625wh ne usa 5, la differenza di durata sarà pari al 20% indipendentemente dai dati di targa che magari non seguono matematicamente perché nel tempo è cambiato il test di omologazione.
Bosh comunque usa battery pack 10s (36v nominali) con celle 18650 dotate di 4-5-6 paralleli 500-625-750wh.
Buone pedalate
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.032
769
toscana
Mondraker
Buone pedalate
Prendo per buono ciò che hai scritto, e mi fa piacere averlo letto....... dico solamente che vorrei la mia bici per andare a divertirmi con i miei amici
Altgrafico
7 Settembre 2021
102
9
Cuneo
Cube 140 sl 750
Ciao, qualcuno ha problemi con l'app Bosch Flow? A me craschava non durante il giro in bici, ma di tanto in tanto, quando cercavo di vedere i dati del giro. Pensando che fosse il mio cell troppo imballato, l'ho formattato ed aggiornato a Android 11. Non l'avessi mai fatto. Ora in bici crasha ogni 10 minuti, mi da un errore sul display del kiox. Succede qualcosa del genere a qualcuno di voi (cube 140, batteria 750). Grazie 1000
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.032
769
toscana
Mondraker
Allora vi faccio il resoconto ad oggi: come già ho detto la bici non aveva autonomia, riportata a negozio, l'anno tenuta una settimana, ieri l'ho ritirata, a negozio mi hanno detto che aveva un errore sulla batteria, che dicono di aver risolto, domani la proverò e vi farò sapere
Reactions: riptide and Dario76
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.032
769
toscana
Mondraker
salve a tutti, stamani terza uscita, riporto le mie (mie) impressioni
ripreso la bici venerdì dal negoziante che me l'ha venduta, ha detto che c'era un errore sulla batteria poi risolto collegandola al computer quindi al programma BOSCH
ora secondo me il sistema più che problemi ha bisogno di essere corretto, il primo 25% della batteria se ne va velocemente, stamani in 5 km praticamente in piano con un tratto collinare quindi un 100 D+ è sceso oltre il 20%
dopo si stabilizza e ha un consumo praticamente più esatto, cioè se vai in piano praticamente consuma poco, se sali a seconda della salita consuma di più
stamani gli ho voluto dare una strapazzata ho percorso 32km con 1.085 D+ ma tutto quasi sempre in turbo e i miei 95 KG
makyy
10 Aprile 2020
534
188
Brescia
Fatto ieri è tornato con il 59% di batteria restante
    146,1 KB · Visite: 68
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.032
769
toscana
Mondraker
E quindi? Consuma sempre come una 625?
la prima uscita avevo usato molto ECO (settato al massimo) e oggi dopo che il negozio dice di aver corretto l'errore, è cambiato che ho avuto lo stesso D+ e gli stessi km della prima uscita ma oggi quasi tutti in turbo (di proposito TURBO per vedere un po')
aspetto di togliere TOUR+ per tornare a TOUR, per valutare meglio, che era l'assistenza che usavo di più con la bici precedente
ora nelle salite devo usare EMTB, TOUR+ non mi piace perché non essendo settabile parte da ECO standard quindi molto basso e si fa molta fatica a farlo lavorare
ECO settato al massimo mi piace molto perché parte più alto e per noi PANZEROTTI senza gamba è una manna
di seguito le 2 uscite a confronto, tutte e 2 con circa con un 5% di residuo batteria al rientro
