16.712
@maramouse .Guarda mi spiace nn essere d accordo con il tuo scritto e nn x fare il bastian contrario..ma io ho avuto la expert 2019...ho fatto circa 6mila km e ho provato perfino un periodo a montare la tg della S della molla ohlins(sono 68 kg nudo),mi pare 400e qlc x poi tornare sula 450eqlc....ma onestamente io fondocorsa con quella nn ne subivo...premetto che nn sono un pilota da podio,ma nemmeno un mongolo a guidare,salti qlc,anche li nn sono un pro sicuro,ma a livigno sempre con bike da enduro 26 prima 27.5poi 29 dopo e ora con ebike il terzo salto lo facevo e tanti con le dh le giravano....poi ok chi faceva il 4* aveva tutta la mia stima...quello li redbull io no...questo nn x egocentrismo ma x farti un poco capire come guido...appena preso la levo messo stesso ammo a molla e tolto e poicambiato dopo 3 ggxche andava si quello a pacco su tutto...ma la vecchia kenevo x mè com era studiata era 5 anni avanti gli altri come telaio e forka/ammo.Brakky
Reactions: potter
montefuca
87
Bg
Orbea Wild Fs M-Team
Appunto perché la variazione della lunghezza del carro non c'entra nulla con la progressione della sospensione, al massimo ti aumenta l'escursione totale in virtù di un maggior braccio di leva alla ruota (oltre ovviamente alle quote geometriche in generale) ma se non modifichi le posizioni relative dei vari pivot la curva rimane identica.
vorrei sapere se hai evidenza di carri più lunghi di 440mm che abbiano una scarsa progressione, dato che statisticamente lunghezza e progressione tendono ad andare di pari passo.
Poi sono d'accordo che progettualmente posizionado i leveraggi si possa fare tutto, ma così non è sulle bici in commercio.
ben contento di sbagliarmi, ma nelle seghe mentali per la prossima bici, lunghezza carro >445 mm sarebbe una piacevole condizione alla luce di quanto sopra, oltre che al miglior posizionamento che ne consegue (taglia xl)
montefuca
87
Bg
per i mono a molla sulle levo, ci sarebbe anche da fare un bel ragionamento riguardo i piani dei due fori di montaggi e relative boccole, le sollecitazioni che ricevono e come il degrado dei cuscinetti dei leveraggi incida in questo delicato equilibrio.
7.578
5.714
Ma dove l'hai letta questa?
Ti ripeto che un carro più lungo a parità degli altri parametri ti darà solo una corsa maggiore alla ruota, ma solo perché percorre un arco di cerchio teorico maggiore, oltre ad un maggiore rapporto di leva, ma la curva di progressione rimane uguale, quella la decidi con il posizionamento degli snodi dei vari link.
Se no usando il tuo ragionamento tutte le bici con carro di pari lunghezza dovrebbero avere tutte la stessa curva di progressione, ma non è proprio così ..
Reactions: anthony
montefuca
87
Bg
Non sto dicendo che la progressione dipenda esclusivamente dalla lunghezza carro ma che statisticamente a carri più lunghi progettualmente corrispondo curve di progressione piu morbide (mondraker), a carri corti corrispondono curve di progressione più ripide.
la lunghezza carro non è la variabile numero uno, ma per quanto si vede con carri corti, al di là dell’escursuone ruota non avrò la stessa o migliore progressione di carri lunghi.
anche perché idealizzando una bici a pari leveraggi, ma con due carri diversi, a pari sollecitazioni le leve e le forze risultanti, non possono essere le stesse
7.578
5.714
Ti ripeto che non mi risulta, poi magari mi sbaglio.
Se mi dici escursione lunga vs corta ci può anche stare, ma anche lì dipende dalla destinazione d'uso della bici e non dalla corsa in se, ma da come viene progettata la cinematica.
7.969
8.254
La curva di progressione non cambia con la lunghezza della leva (carro).
Questa è fisica elementare.
Con una leva (carro) più lunga serve meno forza per avere la stessa compressione, ma la curva di progressione sarà sempre la stessa ed è determinata dal sistema di sospensione utilizzato.
7.782
Canicattì
La mia
Molte delle nuove Haibike, le Cube 140 ce l'hanno più lungo. E forse anche Fantic ma non trovo le misure
wally73
3 Luglio 2017
1.955
1.281
cesena
brraaaapppp
Il rapporto di compressione dei carri si ottiene dividendo l'escursione per la corsa dell'ammo. Non ho mai visto nell'analisi deile sospensioni la variabile lunghezza del carro.
Reactions: maramouse
maramouse
1.251
genova
Canyon Strive:On CFR
Ciao, non metto in dubbio, le tue sensazioni, nel ns gruppo. eravamo in 12 ad avere le kenevo tra il 2018 ed il 2019 e quasi tutti, abbiamo notato una eccessiva linearità del carro, anche il buon rulezman, con cui ebbi, in quel di Finale Ligure, una piacevole chiacchierata, mi confermò le mie sensazioni, solo un paio di compagni di scorribande, si sono trovati bene, con ammo ohlins e molla montata di serie ed erano tutti e due sui 60/65 kg, mentre la maggior parte di noi, è più corpulenta ed è tra gli 80 ed i 90 kg ed ha messo molle molto più dure, io, ad esempio, sono 80 kg ed avevo messo la 540 se non ricordo male
Reactions: bracchetto scout
7.578
5.714
Corretto, ma si stava parlando della curva di progressione, che è una cosa sì collegata ma diversa dal rapporto di leva.
wally73
3 Luglio 2017
1.955
1.281
cesena
brraaaapppp
Storicamente tutti i carri specy hanno poca progressività e poco supporto del carro in pedalata. Di contro sono molto easy e poco stancanti in discesa. E ammo con corsa corta che di solito danno rapporto di compressione alto e surriscaldamento su discese lunghe.
16.712
Ok sarà...ma il carro della kenevo che dicevamo vecchia...con la levo 2020 nn centra nulla... ha una compressione di un 40% piu lineare(cosi a spanne è!)la levo.Brakky
montefuca
87
Bg
io più di scriverlo così...
montefuca
87
Bg
Poi sono d'accordo che progettualmente posizionando i leveraggi si possa fare tutto, ma così non è sulle bici in commercio.
mi basterebbe un cenno a questi due argomenti senza risposta..
7.578
5.714
Cosa vuoi sapere più di quello che è stato detto, potremmo aggiungere solo che gli ammo ad aria sono intrinsecamente più resistenti alle sollecitazioni di quelli a molla grazie al doppio stelo che scorre uno dentro l'altro (stelo esterno col barilotto aria, più interno del pistone olio, per dirla semplice) e quindi meno soggetti a spezzarsi.
Reactions: tostarello
