7.976
8.262
Si, ma quando le ho fatte far tubeless l’han tolto e le hanno nastrate.
Dopo aver cambiato lattice (ora uso effetto mariposa caffelatex ) mi pare che la situazione si sia aggravata. Pensavo allora di provare a metter quei tappi o a nastrarmele da solo
Vai dal sivende specy e fatti dare 2 flap.
Sono la cosa migliore che c'è. Anche migliore della nastratuta a mio parere.
7.976
8.262
Ciao Pietro, non so se ti riferisci al modello comp, o più in generale alle ruote Roval, sulla mia expert 2022 sono nastrati e idem sulla mia "vecchia" kenevo 2018
Non ho mai verificato personalmente ma a me risulta che i roval hanno tutti i flap. Almeno quelli in alluminio.
So per certo che molti venditori "preparatissimi" non sanno nemmeno che quello non è il classico copri nippli per camera d'aria ma un vero sistema tubeless. E infatti lo rimuovono quando devono latticizzare....
7.589
5.730
Fortuna che il mio almeno questo lo sapeva, per il resto, insisteva che il Deluxe di serie aveva tre posizioni...
Reactions: Rol97 and Pietro.68
7.589
5.730
Non teneva quello lo ricordo.
Nastro ho guardato ma a heal e lo fa da 32 e 37, dt Swiss 32 da quello che ho capito il nastro dovrebbe esser 5 mm più largo rispetto al canale interno quindi, nel mio caso, 35 mm.
Pensavo anche di valutare i flap tubeless ma anche qui non saprei che misura prendere: 30 o 35 mm?
Per il canale da 30 un nastro da 32 può essere sufficiente.
wally73
3 Luglio 2017
1.956
1.281
cesena
brraaaapppp
il flap specy funziona benissimo... unico inconveniente è che non essendo "incollato" al cerchio con certe gomme quando queste si spostano per tallonare spostano il flap...
Reactions: Rol97
7.976
8.262
se il flap è giusto di misura da bordo a bordo del cerchio non si sposta. inoltre ha di bello che è refrattario al lattice (usati vari tipi) e rimane sempre bello pulito.
Reactions: Mrslate
7.976
8.262
sì sì lo so. però a me è capitato. forse dopo un po' di tempo perde un po' di elasticità e si muove...
l'unico caso potrebbe essere quando si montano i copertoni usando le leve. allora si rischia che la leva vada a spostare il flap. bisogna fare attenzione. Ma una volta inserito il copertone sul cerchio basta prima di gonfiare spostare il bordo del copertone verso il centro del cerchio e controllare che il flap sia bello steso.
maramouse
1.251
genova
Canyon Strive:On CFR
sui cerchi dt ex511 da 30 mm consigliano il nastro da 32 mm
maramouse
1.251
genova
ora che ho i cerchi smontati, quando ho tempo verifico, ero convinto fosse un nastro.
5.035
2.274
Ecco magari sono stati i cacciagomme gli artefici del malfunzionamento oppure proprio due flap difettosi oppure si sono rammolliti col tempo/ lattice non idoneo
Io usavo joes super sealant é dopo caffelatex vegetalex.
5.035
2.274
Grazie a tutti per i consigli, scusate se non ho risposto uno per uno ma non volevo intasare la chat più del dovuto, vi aggiorno quando andrò dal meccanico.
Reactions: AlfreDoss
5.035
2.274
Certo mancava scrivevi a uno x uno....ci impiccavamo col filo dei freni in garage :D :D :D :D Brakky
O magari con il nastro x tubeless e/o flap!
Nel caso la larghezza andrebbe scelta in funzione del peso del rider?
o_O:sob::laughing:
a parte le battute mi sembra sempre giusto ringraziare chi mi da un sopporto quando lo chiedo: penso che queste persone dedicano un po’ del loro tempo per risolvere un problema, tutto sommato, non loro!
