THOK MIG
9.103
Sulla base del messagio sui problemi al cambio, mi ha contattato Thok direttamente: il Mig via messaggio, il meccanico via telefono, per capire l'issue.
mi hanno dato test da fare per poi proseguire in altro modo se necessario.
Osservazione 1: leggono il forum ;-)
Osservazione 2: sul pezzo col cliente direttamente!
Tanto di cappello!
1 Ottimo!
2 Tu sei un cliente VIP!:cool:
U
Upirox
Guest
Se sale a fatica sui grandi e invece tende a salire da sola sui più piccoli, di solito allineando il forcellino si risolve, controlla anche la vite di tensione posteriore
la caduta della catena e' risolta regolando il fine corsa del cambio, il problema del posizionamento rimane.
e' molto evidente tra le "marce" 5 e 7: la 6 e' diventata inutilizzabile, la catena tende a cadere sull'ingranaggio inferiore per poi risalire e lo fa ogni 5 o 6 pedalate. Nell'ultima uscita sono stato attento a non utilizzarla mai. lo fa anche se meno anche sulla 5 e sulla 7. sulle altre fa fatica a salire sull'ingranaggio maggiore successivo, ad ogni scalata. A volte ci mette anche 4 pedalate o piu'.
Cosa intendi con allineare il forcellino? perche' cosi' a occhio mi sembra l'unica soluzione, solo che non mi sembra ci sia un modo se non quello di piegarlo o usarne uno differente, ma queste cose vanno oltre le mie capacita' di manutenzione fatta in casa.
L'impressione che ho e' che se il corpo del cambio fosse un po' piu' verso la ruota, probabilmente il settaggio dello shimano non dovrebbe essere gia' a -16 quindi potrei spostarlo di qualche punto a sx (guardando nella direzione della bici) e secondo me risolverebbe......un po' come tirare o mollare il cavo sullo Sram dell'haibike, cosa che ho dovuto fare dopo qualche centinaio di Km per normale assestamento.
Mi pare invece non ci sia modo di fresare la boccola che fissa la distanza del perno del cerchio in modo da avvicinare la cassetta al telaio sul lato destro senza rischiare che l'11 strisci sul telaio stesso.
8.270
anche secondo me probabilmente va verificato l'allineamento del forcellino, e non si può verificare a vista se è leggermente storto, occorre l'apposita dima, che è utile anche per riallinearlo.
Conviene che lo fai fare ad un meccanico, in pochi minuti controlla e se occorre lo raddrizza
Reactions: ducams4r and Upirox
9.103
NON FRESARE NIENTE! Grazie...
Segui il consiglio di @tostarello , con quel attrezzo, qualunque meccanico è in grado di verificarlo e riallinearlo. Controlla anche che sia ben serrato, a volte tendono a smollarsi
U
Upirox
Guest
tranquillo, stavo esplorando le varie opzioni. Faccio fare allineamento appena possibile e speriamo risolva.
Thx.
dingo64
282
177
Londra
THOK MIG-R
Ciao! Sono riuscito a fare un bel giro! Salendo dopo Gleise (avevo con me un amico che ha fatto una operazione di by pass meno di un anno fa e deve usare molta assistenza per non esagerare, quindi non volevamo far troppo dislivello) siamo andati al fort Foen e da li allo Jaffreau (zona Bardonecchia, Val di Susa per chi non conoscesse i posti).
La salita è su una strada militare con pendenze quasi mai impegnative. In ECO si sale che è una meraviglia! Spinge davvero bene (adesso che mi sto abituando direi più dell'Eco di Bosch).
La discesa l'abbiam fatta dalle piste da sci dello Jaffreau. Molto ripido e smosso. Divertentissimo! Le Plus e la geometria danno una sicurezza esagerata.
Alla fine circa 1.000 metri di dislivello, 22.5 km. Finito con 2 tacche ancora accese di batteria (la 3a si era appena spenta).
Quasi al forte dello Jaffreau abbiamo tagliato da un "muro". Tutto in Boost. Sale davvero in modo impressionante (avremo fatto quasi 100 metri di dislivello in pochissima strada... un muro!). Il motore spinge benissimo e la MIG è bella piantata, non tende ad impennare.
Quando sarà possibile modificare le assistenze (Trail e Boost) proverò ad aumentare un po' Trail e a diminuire Boost.
Già così il motore Shimano secondo me è molto valido, con la possibilità di modificare le assistenze sarà meglio ancora!
Ad esempio il Boost, in "muri" impossibili è ottimo, ma se lo tieni in dislivelli meno impegnativi spinge fin troppo.
Nessun problema di surriscaldamento dei freni in discesa, neppure il mio amico che aveva una MIG "base" con gli Shimano Deore.
Buone pedalate a tutti!
tpx
499
175
Quindi se incontro una Mig in via Medail sei tu...
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Buone notizie.
Dalla prossima settimana ci trasferiremo in campagna nell'astigiano e finalmente riuscirò a provare 'sto motorino...
Se le cose vanno come spero e la e-mtb mi prenderà al punto di sostituire la front appena presa con una full la Thok potrebbe essere la prima candidata...
Reactions: dingo64
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
A Moncalvo c è un bel gruppetto, Silverloren è il rappresentante in questo forum, anche io ogni tanto mi aggrego, quando vado a trovare mia madre.
Inviato utilizzando Tapatalk
Reactions: Maurizio_M
dingo64
282
177
Londra
THOK MIG-R
Hanno presentato la nuova Levo. Sicuramente una bella evoluzione.
Non posso però non notare con orgoglio che alcune cose che sono state introdotte nella nuova Specialized, tipo le gomme da 2.8 anziché 3.0, il comando per cambiare il livello della assistenza, la forcella da 150mm, fossero già tutte presenti sulla mia THOK MIG-R.
Devo dire che la casa Italiana ha fatto un ottimo lavoro al debutto e Specialized ha fatto le stesse scelte di THOK nella evoluzione di un loro modello di successo.
Continuo invece a non credere che il telaio in carbonio su una e-mtb sia necessario. Quanti di noi saranno in grado di apprezzare la maggior rigidità? 500gr in meno non credo si sentano... io se giro con o senza borraccia non sento la differenza...
Il motore Shimano (con la possibilità di modificare i livelli di TRAIL e BOOST che uscirà a breve) è - a mio parere - il migliore disponibile ad oggi, quindi... sempre più contento dell'acquisto fatto!
up_64
17 Luglio 2017
2
MI
specialized
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedere a chi ha questa mtb un ulteriore approfondimento della funzione walk.
Per farla funzionare correttamente, è necessario selezionare il rapporto più lungo oppure funziona indipendentemente dal rapporto?
Secondo me questo è un dettaglio di non poco conto.
Grazie mille per qualsiasi risposta
9.103
Buongiorno a tutti.
Funziona comunque, ma non ti aspettare miracoli.
up_64
17 Luglio 2017
2
MI
specialized
Grazie mille duca, per la risposta!
Miracoli non li chiedo, ma che un poco spinga sì... ho chiesto perchè sapevo che nelle prime versioni dello shimano la funzione walk andava se e solo se si selezionava il rapportone, cosa che non sempre si riesce a mettere quando si inizia a spingere.
Grazie!
