Freno anteriore frena solo quando è bagnato
5.218
Si ho spurgato proprio 10 giorni fa, perché era diventata spugnosa la leva. E ultimamente lo faceva spesso. Per questo, penso sia olio che trafila da qualche pistoncino. Ripeto se butto acqua su disco e pinza, riesco a fare un nose press con un dito, insomma la bike inchioda che è una bellezza.
Xo’ a sto punto, con tutto bello asciutto e pulito.
Togli le pastiglie e metti nella pinza il distanziale in plastica, due veli di carta assorbente ai due lati della pinza a contatto con i pistoncini e tira la leva della pompa.
Se la carta si segna e inumidisce vuol dire che trafilano le tenute.
Quindi puoi decidere se revisionare o prenderla come scusa x cambiare tutto.
10.734
6.614
A parte che se avessi letto bene i miei commenti precedenti lo trovavi scritto. Comunque, se te lo sei perso la Sam2 6.8 2019 monta un impianto Shimano Zee di serie. Ripeto se si ha manualità, non è affatto deleterio usare la carta vetro per ridare nuova vita alla superficie sia del disco che delle pastiglie. Per informazione un disco da 203 non costa 10 Eur.
Io critico il tuo post non i commenti successivi, te lo hanno chiesto e lo hai scritto, ma se parlo di freni per netiquette la prima cosa si specifica il modello, cosa monta la Sam pincopallino il lettore non è tenuto a saperlo e nemmeno a cercarlo.
Chisa questa piccola lezioncina di netiquette (dato che sei nuovo) ti ringrazio per avermi informato sul costo dei dischi che fino ad oggi ignoravo... :joy: continua a scartavertrare dato che sai tutto...vedrai come migliora...già che ci sei prova anche sul telaio e forche...ci sta che ne possano beneficiare anche loro
bona...
P.S. quando hai cambiato il disco poi diccelo... anzi dillo prima che si fa una colletta... di 40 euro...
functional
22 Febbraio 2019
56
6
Scampia
Focus sam2 6.8
bona...
Ottimo intervento, mi complimento per la tua uscita! Si sono iscritto dal 22 febbraio del 2019 e tu da settembre del 2018. Scusami yanick e salutami tanto Nino.
Si fai una cosa, mandameli tu i 40 euro, mi raccomando, non dimenticare di aggiungere le spese di spedizione, e un panettone dato che siamo sotto Natale. Ti saluto zio Paperone.
functional
22 Febbraio 2019
56
6
Scampia
Focus sam2 6.8
Consiglio saggio e funzionale, che sicuramente proverò appena rientro dal lavoro.
Aggiorno il post appena possibile grazie.
MAX80BO
7 Maggio 2019
249
354
STPJ 2017
Passare una carta vetrata molto fine sui dischi l'ho fatto pure io come ultima risorsa e ad oggi non ho mai avito problemi...infondo non fai altro che pulire la superfice e renderla forse leggermente più ruvida.
Gli impianti da mtb non hanno nulla di diverse dagli altri se non il fatto di essere piccoli con tutto quello che comporta.
Ormai sono anni che cambio olio ecc tutto in casa su vari impianti(hope-formula-magura), ma quando capita qualcosa è sempre un calvario trovare la soluzione.
In questo caso è probabile sia un pò di olio che scappa nella pinza visto che hai dovuto fare diversi spurghi, considerando anche che per nomea gli shimano sono tra i freni con meno manutenzione.
Reactions: functional
functional
22 Febbraio 2019
56
6
Scampia
Focus sam2 6.8
Grazie anche per il tuo intervento, quasi quasi ero io il pazzo che usava carta vetro, anche io sono anni che mi faccio tutto in casa. E comunque sono in pausa pranzo, ho fatto la prova e dalle foto spero si capisca che da un pistoncino, trafila olio. A questo punto, ordino un kit manutenzione. Con pistoncini e o- ring e dovrei risolvere. La pinza costa 100 euro e non mi sembra il caso di cambiarla, e nemmeno il disco nuovo sarebbe servito ad una mazza.
    428,4 KB · Visite: 52
    516,6 KB · Visite: 53
Reactions: Lobot
5.218
Caspita ma ti restava olio nel circuito?
Altro che trafilamento…..
ci credo che non ti frenasse avevi un sacco d’aria!
8.681
Se no potresti comperarti una botte da legarti sulla schiena....se con l acqua frena bene :D :D :D :D un 100 lt e vai tranqui....io sui miei saint ho avuto lo stesso problema cmq anche se x colpa mia che x pulirbene i pistoncini(sti bastardi mai una volta rientravano uguali)ho buttatofuori il pistoncino stesso...nel rimetterlo(figliol coglione...sempre creatura di dio:cool:)ho fanculato la guarnizione che xó mi ha tirato matto ...fino a 3/4 della pastiglia nuova andava da dio...dopo trafilava,ma quando trafila si sente dai...fà rumore da asino in calore.Brakky
Reactions: Giocody
5.218
Te l’ho dicc…..
…… lassa sta e töca nigöt!
functional
22 Febbraio 2019
56
6
Scampia
Focus sam2 6.8
Allora nell' ultimo mese ho spurgato 2 volte e questo era già un sintomo strano. Non avevo mai provato a vedere come stavano i pistoncini. Mi ero focalizzato sempre su pastiglie e freni, perché pulivo e spruzzavo olio di silicone sugli steli della forca. La goccia è uscita quando ho pompato senza distanziali, altrimenti non si capiva nemmeno con il metodo della carta velina.
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Purtroppo Shimano non fornisce kit di manutenzione, probabilmente hai un pistoncino crepato, dato che sono di ceramica se non si usa un po' di riguardo quando si divaricano per cambiare le pastiglie può succedere.
Reactions: AlfreDoss
functional
22 Febbraio 2019
56
6
Scampia
Focus sam2 6.8
Infatti non ne ho trovati per adesso. Allora son dolori. Su AliExpress ne ho trovati ma saranno in teflon e non mi fido. A questo punto spero che Babbo Natale arrivi prima
8.681
La guarnizione no è?il pistoncino in ceramica :joy: :joy: che magari potrebbe anche...ma partire dal semplice no?Brakky
5.218
Si ma con l aria nn è che nn frena perdendo potenza...e mettendogli l acqua,và a pacco la leva e bon giochi finiti.....mica son convinto aveva quel problema.Brakky
perde olio e quindi perde pressione e quindi forza e coppia frenante.
Poi xche’ bagnando non se ne accorgesse e’ un mistero a me del tutto ignoto!
Reactions: GIUIO10
