perdita aria fox dhx2
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
magari dico una cazzata , perche nn lo sgonfi e lo rigonfi con una bomboletta di azoto dei copertoni , anche se nn so se riesci ad arrivare a i 200 psi
Se. Non hai un centro sospensioni vicino (e non lo so) gonfia ad aria normale, sui manuali non è espressamente richiesto azoto e chi si fa la manutenzione da solo gonfia ad aria in generale.
Non ci fasciamo troppi la testa, se c'è azoto meglio, se bon c'è va bene ad aria. Sicuramente meglio ad aria alla pressione giusta che ad azoto ad una pressione bassa
Lutring
7 Marzo 2021
37
14
insubria
cube
vero , poi visto il costo di sti cosi , magari un saltino , da chi ne capisce e' meglio farlo , prima di impelagarsi , ancora di piu' e tornando al principio visto che il problema era il sag , magari anche per farsi dare la molla giusta , senza star li a far costosi esperimenti
Reactions: lucafam
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
Anche perché un dhx2 non è proprio un giocattolino da pochi soldi :D
13.900
ok grazie, provo con l'aria, poi vediamo, però non ho trovato niente che mi indichi quanti psi va gonfiato, voi avete tabelle x il mio ammo?
Non ce l'hai internet???
Oltre a non leggere il manuale (come può venire in mente che alzando la pressione della camera di compensazione del fluido idraulico, si regoli il sag..., per tua fortuna è un twin tube e la variazione di pressione interna non è alta...), nel sito dei produttori ci sono i documenti tecnici.
DHX2 2016-2020:
DHX2 2021:
Reactions: AlfreDoss
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
DHX2 2016-2020:
Vedi l'allegato 46709
DHX2 2021:
Vedi l'allegato 46708
E la guida del 2021 ti fa capire quanto FOX gradisca la manutenzione fatta in casa...
Reactions: lucafam
alieno
5 Febbraio 2019
255
MonzaBrianza
Giant Reing E+2
Probabilmente mi sono spiegato male, il tutto è nato dal fatto che nell'ultima uscita ho notato che andavo a fondo corsa, ed toccavo spesso con le pedivelle. Ho co trollato la pressione aria xvhe la molla è sempre stata corretta, e mi sono accorto che era a 90 psi, ecvo xché parlavo di sag. Ho gonfiato a circa 200 psi, ma dopo qualche pompata, tornava a 90/100 psi. @GIUIO10 Poi chiedevo a quanto andava gonfiato xché nn ho trovato nulla sulla pressione giusta
Reactions: lucafam
7.560
5.690
Forse (anche senza il forse...) la trovi sempre a 90 perché anche se la pompi a 200 e stacchi la pompa, una volta che riattacchi la pompetta l'aria contenuta della camera ifp, che ha un volume piuttosto esiguo, va ad occupare anche il volume del tubo della pompa, facendo di conseguenza crollare la pressione che leggi, e non perché c'è effettivamente una perdita...
Reactions: ivo
alieno
5 Febbraio 2019
255
MonzaBrianza
Giant Reing E+2
Forse (anche senza il forse...) la trovi sempre a 90 perché anche se la pompi a 200 e stacchi la pompa, una volta che riattacchi la pompetta l'aria contenuta della camera ifp, che ha un volume piuttosto esiguo, va ad occupare anche il volume del tubo della pompa, facendo di conseguenza crollare la pressione che leggi, e non perché c'è effettivamente una perdita...c
ok, quindi adesso la devo gonfiare a 150 psi come letto, e non la tocco più.
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
esatto e visto che di aria li ce ne sta veramente poca, l'aria entra nella pompa e la pressione è facile che si dimezzi
se vai spesso a fondo corsa probabilmente non è la tua molla.
che bici è? montava la molla di serie o ce l'hai messo tu?
Reactions: lucafam
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
trance sx1, molla originale, mai avuto problemi
Sospensione revisionata?
Secnon è fresca di revisione pensaci..
Probabilmente la compressione idraulica ha problemi...
Portala a ub centro sospensioni... Se da un momento all'altro senza fattori come aumentare di peso l'ammo va troppo a fondo l'idraulica ha qualcosa che non va...
Personalmente fino a l'individuazione del problema eciterei di usarla...
alieno
5 Febbraio 2019
255
MonzaBrianza
Giant Reing E+2
ieri ho smontato l'ammo per fare le prove del caso, quindi rigonfiato a 160 psi , poi prima di rimontare la molla ho provato a comprimerlo ma non si è riesteso , non dovrebbe tornare alla posizione iniziale?
Ludonets
7 Ottobre 2020
737
221
Messina
Trek Rail 9.8
Dovrebbe essere la. Molla a riportarlo su
L idraulica dovrebbe rallentare e attutire la discesa
La prova la devi rifare cn tutto rimontato
