Nuova Reign E+ 2022
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Su reign E + 0 (2022) ho fatto upgrade con sram GX eagle axs 12v , centrato cambio con attrezzo in dotazione....l'allineamento cassetta pignone cambio è necessario? a me sembra già ok....
l'attrezzo in dotazione non centra il cambio ma serve a impostare la corretta distanza tra puleggia e ultimo pignone.
devi regolare battuta superiore e battuta inferiore e poi vedere il tiraggio corretto del cavo.
mi sembra strano che sia già tutto a posto di fabbrica
  • Sad
Reactions: Leio
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Serve la regolazione solo quando sul primo e ultimo pignone la catena tende a scendere e fa rumori strani
In primo montaggio le battute vanno regolate SEMPRE se no rischi che durante la cambiata ti cada la catena tra il pacco pignoni e i raggi oppure tra il pignone più piccolo e il telaio. Se succede in garage con la bici sul cavalletto poco male. Se ti succede in salita sotto sforzo rischi di stroncare cambio, raggi, rigare il telaio ecc ecc
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Oggi altro bel giro, anche avendo abbassato la pressione a 60 psi ....non ancora soddisfacente il risultato, domani provo a 50...
Vedi l'allegato 46521
Ma quanto pesi? Mi pare molto bassa come pressione già così, non è che hai v troppi token dentro? Se abbassi troppo ti ritrovi con la forca che lavora sempre bassa cioè nella parte più dura
Reactions: lucafam
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
che poi la pressione corretta si fa col SAG... attestandosi tra un 20 e un 30% a seconda soprattutto di quanto andiamo forte.
poi si lavora sui token e sull'idraulica.
sono d'accordo con quanto ha detto @zorro77
e poi tenete conto che nelle prime uscite le forcelle tendono ad essere un po' "gnucche"...
Reactions: Rol97 and Leio
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Chi mi consiglia un multitool da mettere nella fox 38 ? specifico la forca perchè volevo mettere l'EDC lite della oneup ma non ci sta, loro stessi mi hanno scritto che avendo 21.5 di canotto non sono sufficienti ne servono almeno 22.
Quindi o vado di Swat Conceal con cui mi son sempre trovato bene sulla levo, ha anche il porta falsamaglia e lo smagliacatena o consigliatemi qualcosa
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Sul sito loro scrivono 21cm per il Lite per la Fox 38 prendendo la misura da sotto e la classica misura del cannotto
sheba79
24 Gennaio 2018
Ragusa
la pierre 916 carbon
83 kg senza nulla, vestito ecc penso sono quasi 90, presumo che nella forcella ci siano dei token, in teoria da sito sram dovrebbe esserci 1 solo token....devo comprare il bussolotto specifico per forcella e controllare mi sa
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
@shrubber83 Si hai ragione, dicono 21 quindi devo avere 20.5 non ricordo di preciso è da un po' che gli ho scritto, so che mi mancano 5 mm che son pochi ma mi hanno risposto che non posso montarlo :(
@sheba79 con quel peso non puoi usarla a 60psi leva i token e prova compensando quando la gonfi
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
900
1.049
grumello del monte
Mondraker crafty 2022
Stikaz altro che token. Penso ne troverai 4/5di token, se tieni una pressione così bassa e la senti ancora sostenuta
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
lo lo
Ho visto sul loro sito e per la taglia S che molto probabilmente prenderò non lo fanno... mercoledì vedremo se S o M :)
non lo fanno perchè ancora nessuno gli ha portato la bici in taglia S... purtroppo le pellicole su misura hanno questo limite
qualcuno che la taglia M ha misurato quale sia l'inserimento massimo del reggisella? purtroppo è un dato che Giant non riporta
