Reggisella telescopico consiglio.
ZZorro
15 Maggio 2017
171
47
Sulmona
KTM MACINA ACTION 291
Ciao. tra una settimana dovrei fare qualche escursione in montagna. Visto le forti discese dei percorsi che andrò a fare mi serve urgentemente un reggisella telescopico. per ora non molto da spendere quindi opterei per uno semplice con leva dietro la sella, l'importante sia di buona fattura. chi mi aiuta anche con qualche link o marchio e modello. il canotto della mia bici è 31.6mm
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
U
Upirox
Guest
ho sia il KS Lev che RS reverb. Secondo me il secondo e' migliore: cavo interno a parte e la regolazione della velocita', sale sempre al primo colpo.
il Lev quando inizio il giro e la bici e stata ferma la notte, richiede un invito alla salita (una culata).
Moebius
1.706
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
il Lev quando inizio il giro e' la bici e' stata ferma la notte, richiede un invito alla salita (una culata).
Upirox, ero esattamente nella tua situazione. Anzi peggio, perchè il Lev richiedeva la culata anche alla fine di ogni discesa, per farlo risalire.
Poi ho svitato la ghiera del Lev e ho applicato direttamente sulla tenuta (sotto la ghiera!) due o tre gocce di lubrificante al fluoro ( https://www.amazon.com/Finish-Line-Stanchion-Fluoro-Squeeze/dp/B0015TT3V2 ) e da allora, fine dei problemi.
Reactions: Upirox
U
Upirox
Guest
Grazie! appena ho un ordine di ricambi in ballo ci provo. Essendo solo a inizio giro non e' grave ma se posso evitarlo e in piu' renderlo un filo piu' scorrevole.....
ZZorro
15 Maggio 2017
171
47
Sulmona
Comando al manubrio obbligatorio senza se e senza ma....questione di sicurezza..se vuoi spendere poco guarda il ks eten
Si alla fine ho optato per uno con comando a manubrio, martedì passo in negozio e faccio fare il lavoro... reggisella con montaggio dentro il telaio mi dovrebbe venire dai 300 ai 350 euro, ora non ricordo il modello. Avendo la necessità di farmelo montare prendo un modello che hanno in pronta consegna, visto anche il fatto che mi serve subito. Ora non ricordo il modello.
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Problema comune a molti KS.......il problema è quasi sempre semplicissimo da risolvere però.......
Pompetta HP per sospensioni e carichi fino a 200/220 psi.......al 99,9% il tuo reggisella è caricato a 150 psi o meno.......
Reactions: mbuna and Upirox
U
Upirox
Guest
grazie ci provo, sperando che sia un modello in cui si puo' variare la pressione.
Olio piu' verifica pressione: qualcosa
Reactions: mbuna
U
Upirox
Guest
ho dato un occhio al manuale in linea e dice che ci sono 2 modelli su cui non si puo' intervenire.
daro' un'occhiata appena rientro a casa.
ZZorro
15 Maggio 2017
171
47
Sulmona
Ritirata la bicicletta. Il reggisella è un Fox Transfer Performance pagato montaggio incluso 350 euro. Che se ne dice di questo modello? Vivendo in provincia e avendo necessità di montarlo subito ho preso ciò che c'era.
8.463
Ottimo. Forse uno dei migliori in questo momento , quelli che conosco che lo hanno non hanno avuto nessun problema..( esiste anche nella versione Factory Kashima ma cambia solo il colore dello stelo ) è però di commercializzazione piuttosto recente quindi ci vuole un pò di tempo per i feedback di durata...
Reactions: ZZorro
ZZorro
15 Maggio 2017
171
47
Sulmona
Devo dire che confrontando i prezzi su internet questa volta il negozio fisico, anche se di provincia, è stato veramente onesto. Considerando che il montaggio tutto interno al telaio ha richiesto tempo, veramente da elogiare. montati anche 2 dischi xt da 203mm, anche in questo caso pagati 80 euro la coppia e nessuna maggiorazione per il montaggio.
7.393
3.651
Io ce l'ho montato di serie sulla Scott, mi ci trovo bene, ha solo un piccolo difetto, forse perché ho i cavo lungo e ci vado accanto quando parcheggio la bici, ma in pratica si allenta la parte che serve per regolarne la velocità di ritorno, per cui ogni tanto dai un'occhiata al dado che dovrebbe impedire l'allentamento.
Altra cosa, a cui cercherò di ovviare (ma ancora non so bene come), la leva nella parte laterale/inferiore ha degli spigoli un po' taglienti, e mi sono costati 5 punti ad un labro due settimane fa, ci vuole un po' di sfiga per andare a picchiarci contro, ma tant'è, per cui cercherò di coprilo con del nastro adesivo, non si sa mai che mi ricapiti!!:oops:
Reactions: mbuna
ZZorro
15 Maggio 2017
171
47
Sulmona
Effettivamente dopo averti letto ho cercato le parti che dicevi, certo che in alcuni punti se fossero smussate meglio non guasterebbe, per l'altro difetto che hai riscontrato, la parte che si allenta, forse grazie ad un buon montaggio non riscontro lo stesso problema.
