Shimano Steps + app alternative (NO app originale Shimano)
supermyguel
21 Maggio 2020
11
2
Trento
Santi
se come dici registrano il gpx utilizzando le quote assegnate dal sistema gps il dislivello totale e' per sempre sovrastimato di parecchio. e' un problema noto e quasi inevitabile.
una ottima precisione e' ottenibile solo quando lo strumento assegna le quote dei punti tramite un sensore barometrico.
Non ho analizzato i dati del gpx sinceramente..... ma per curiosiotà un giorno o l'altro faccio una verifica (se è possibile.....)
Comunque sia il Garmin che lo Xiaomi hanno il sensore barometrico quindi potrebbe essere che lo registri così
ivo
11 Novembre 2016
3.893
2.440
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Io sono ancora con l'E8000 quindi aspettiamo che qualcuno con EP8 e St Unlocker ci illumini, potrebbe non essere facile perchè con le possibilità che il nuovo motore Shimano ha con l'app ufficiale E-Tube difficilmente si sente la necessità di scaricare altre app.
ivo
11 Novembre 2016
3.893
2.440
Medolla (MO)
Seguo solo per ora, perchè adesso che con e-tube si può mappare anche eco, vorrei usarla come app principale , solamente che non riesco a collegarmi, boh
Ormai per le impostazioni uso solo E-tube e da quando faccio così, il sistema non mi segnala più errori. L'app ST Unlocker la utilizzo per dati che l'altro non da, come ad esempio lo stato della batteria.
Se hai difficoltà a collegarti con E-tube controlla nelle impostazioni delle app, le autorizzazioni.
NITAKA
18 Marzo 2018
30
2
bassano del grappa
cannondale jekyll
Si grazie ho risolto era la pass key che era, sta cambiata dal precedente proprietario ma non si ricordava più il codice perchè entrava in automatico . ... Ma dopo duemila tentativi ho trovato la pass giusta .
Quindi mi consigli di restare con etube? Ma se volessi collegarmi solo per vedere i dati batteria con ST unloker, non è che poi rischio di incappare in qualche errore tornando su etube? O è solo nel caso si cambi anche configurazione assistenze co St unloker? Grazie è scusatemi ma sono un neofita del settore
ivo
11 Novembre 2016
3.893
2.440
Medolla (MO)
Utilizzare St Unlocker per la sola consultazione non implica alcun rischio mentre utilizzarla per impostare assistenze diverse dalle originali Shimano è successo spesso che abbia dato problemi di errori. C'è anche chi afferma di averlo usato per anni senza problemi, a me hanno cambiato un motore in garanzia, ora essendo scaduta non voglio rischiare e da quando non lo uso più per le impostazioni non ho più visto un errore.
NITAKA
18 Marzo 2018
30
2
bassano del grappa
cannondale jekyll
In effetti meglio non rischiare, ma i dati della batteria che intendi visualizzare si riferiscono alla carica residua più precisa essendo in percentuale. Oppure ti da ko stato bella vita della batteria, perché oggi dopo la carica completa ho provato collegarmi con st unloker, e nella pagina informazioni motoreibdava batteria al 100℅ , immagino sia riferiva allo stato di carica, non alla efficienza effettiva dello Stato della batteria?
ivo
11 Novembre 2016
3.893
2.440
Medolla (MO)
Ti da lo stato della batteria, il livello di carica, il numero di ricariche complete effettuate ecc.
