Fox 38 29 Performace 160 Anno 2021
16.728
Uso 95psi con 1token
Dal chiuso ad aperto:
Lsc:11
Hsc:5
Rebound:
Lsc:5
Hsc:4
Si ma raga son buttate li cosi...capiamo un attimo
30 kg?100 kg?
Giri sul flow?
Giri su roccia?
Ma ultimo e nn meno importante....pascoli ogli dai?nel senso se la usi da trial va bene pure la gold 35.....altrimenti se meni ti si spaccan gli avambracci...nn sono i pareri negativi,sono i tanti positivi che senza conoscersi/saper come guidi servono a poco.Brakky
barone76
20 Febbraio 2019
330
281
nord
Mondraker Level R factory
Strano che non vi troviate con la 38, montate il modello specifico per e-mtb?
Per me la 38 è fantastica! Monto il modello e-mtb da 180 2021 e giro dove il flow non esiste, in Liguria!
Peso 84 nudo e giro con il marsupio
-100 psi scarsi (non ho il manometro digitale) con un sag del 20%
- da tabella Fox ho aperto 3 clic le LSC e 2 le LSR.
- le alte le ho lasciate come consigliate.
- token ci sono quelli di serie.
Non sono un pro ma la maggioranza di quelli che incontro sono più lenti.
Reactions: Dr. Ergal
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
La mia è 160 ebike tuned.
Lunedì la porto in un centro assistenza e la faccio aprire.
Non è possibile che sia così poco scorrevole e così sbilanciata che per farla copiare sul medio flow si incassi da farti rischiare il collo su roccia ripida e scassata.
Io peso 10 kg. meno di te e sotto 100 PSI se la butto giù in un canale ripido di roccia mi ritrovo come se stessi guidando una 140 stanca.
E il bello è che dovrei gonfiare ancora di più perchè a 105 più che partire "cade" i primi 20 mm salvo poi murare. Praticamente è come guidare una 140 sorda
  • Love
Reactions: bracchetto scout
Lobot
20 Agosto 2021
35
32
Friuli
Stereo 150
30 kg?100 kg?
Giri sul flow?
Giri su roccia?
80kg. La uso su percorsi misti, naturali abbastanza spaccati! Gli do abbastanza cercando qualche kom su strava ma tutto in modo amatoriale, i pro sono ovviamente su altro livello. Gomma una MM gonfata a 1,6bar.
Avambracci allenati essendo un canoista! Lì non faccio testo.
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.022
762
toscana
Mondraker
Gli stai dando dei fermoni a tutti e due :joy: :joy: :joy: :joy: . ...io se devo dirla tutta si chiama coerenza,tanti se la son comperata 1500 euro di forka,come minchi@ fai a dire che nn và bene?tanti a cui ho chiesto....se nn l avevo chissà cosa mi capitava,mi ha salvato da certe situazioni...poigli metti una yari con scritto fox manco se ne accorgono....un plauso a welsberg e montefuca x quel...pane al pane.Brakky
Io vengo dalla yari e onestamente la performance 38 un po' di differenza la fa ...... comunque quello che ho notato sulla 36 factory del mio amico è che è impacchettata (impacchetta termine che usiamo nel gruppo di moto enduro per definire una sospensione legnosa che manca di scorrevolezza) non scorre, se ad esempio spingi sul manubrio si sente che oppone resistenza.......penso abbia qualche problema
barone76
20 Febbraio 2019
330
281
nord
Ho paura che la tua forca abbia qualcosa che non va! Facci poi sapere cosa ci fanno e come si comporta dopo la revisione.
Reactions: Welsberg
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
tutto uguale identico
Io ho aperto le estensioni di 2 click in più, ma siamo lì
Per il resto, stesse tue considerazioni, tranne il fatto che io sono un (bel) po' più fermone, quindi le mie valutazioni contano il giusto
Reactions: barone76
13.900
Hai regolato la posizione del perno (sistema Kabolt) correttamente?
Se l’hai fatto, come ti ha ben scritto @romphaia, potrebbe essere un problema di boccole, in particolare se affonda a “scatti” anche da scarica d’aria.
maramouse
1.251
genova
Canyon Strive:On CFR
spulciando nei forum stranieri, mi sono imbattuto in questo video, in cui spiega, che, spesso, nelle 38, c'é troppo grasso nella camera negativa e ne riduce il volume, con conseguenze sul funzionamento, lo allego, magari può essere utile:
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
Vedi l'allegato 44875
ciao, sì si certo. Martedì se il centro assistenza mi da riscontro vi racconto quello che mi dicono.
Reactions: maramouse
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Approfitterei di questo post per chiedere una cosa in merito alla suddetta forcella.
Se fosse OT, prego i moderatori di spostare il post in un topic apposito
Mi sapreste indicare se esiste (e se sì, dove reperirlo) un kit per la conversione a molla meccanica per la Fox 38?
maramouse
1.251
genova
Reactions: GIUIO10
13.900
https://www.vorsprungsuspension.com...coil-conversion-system?variant=39184702767255, sui 350 euri (!) su TF Tuned, perchè è un sistema che prevede uno smorzamento aggiuntivo, non la semplice molla.
Poi c'è Avalanche col loro sistema ibrido, è però necessario installare anche la loro cartuccia a bagno aperto, quindi la cifra si aggirerà sui 450 euri: http://www.avalanchedownhillracing.com/Cartridge Kit/Dual coil conversion option.htm...
Push, che produce i kit per le 35 e 36mm di diametro ACS-3, ancora non ha i kit per le 38: c'è da aspettare.
