Pompa xt su pinza zee
5.102
2.316
Penso che se l’attacco del tubo lato pompa sia uguale l’operazione sarebbe fattibile ma che vantaggi ci potrebbero essere?
23 Gennaio 2020
1.714
1.232
Oberwinti & Schio
Cannondale
Io, con "pompa" intendo il gruppo leva
da notare però che "la pompa" per XT BR-M8120 è standard I-Spec EV
(come la XT-BL-M8000 è I-Spec II) mentre la Zee BL-M640 è I-Spec B
quindi si può fare lo scambio, facendo però attenzione alla giusta lunghezza
del bullone del banjo sulla pinza e alle differenti dimensioni delle pastiglie
con alette cfr tipo H contro N mentre per il tipo D sono le stesse, uguali
13.900
Il pompante (mi riferisco al master cilynder, ø 10mm) è lo stesso, quello dell’Xt ha la regolazione reach adjust (distanza leva dal manubrio) con la rotella esterna e la vite del free stroke (corsa a vuoto) a croce, la prima per lo Zee è da fare con chiave, la seconda con un cacciavite a forchetta perchè la vite ha due forellini sulla testa, molto scomoda.
A quanto so, la rampa del servo wave (la camma che regola il rapporto di leva) è più "dolce" su Xt (e serie non gravity) e più "aggressiva" su Zee e Saint, questo potrebbe essere il vantaggio principale.
Una nota: nelle ultime serie I-SPEC EV (8100 per Xt), quelle col collarino allontanato dalla leva (che personalmente non piace perchè aumenta il suo carico quando si pinza, anche se lascia maggior spazio ai comandi ausiliari), la parte interna superiore del braccialetto non è cilindrica ma con profilo "triangolare", grande attenzione al serraggio su manubri in carbonio dato che la superfice di appoggio non è così ben distribuita:
Invece, per chi vuole sperimentare pompe-pinze diverse, con pompanti Shimano oltre all'adozione di pinze Magura monolitiche (le più rigide attualmente, col ponticello anche sulla mezzeria, peccato solo per i pistoncini magnetici e il materiale che attirano), ora c'è l'alternativa Hope con pinze per fluido minerale: RX4 (https://www.hopetech.com/products/brakes/road/rx4-caliper/), anche in versione post mount, ricavata da pieno come tradizione Hope, due coppie di pistoncini ø 14 e 16mm.
5.102
2.316
Vedi l'allegato 43280
Vedi l'allegato 43282
Grazie: é stata una spiegazione completa ed esaustiva, in passato avevo letto qualcosa riguardo a questi “innesti” ma non ho mai approfondito; ora mi é ben chiaro lo scopo ricercato.
maramouse
1.264
genova
Canyon Strive:On CFR
Secondo me si, un compagno di merenda da un paio di mesi sta girando con gli SHIGURA, cioè comando SHIMANO SLX 7000 e pinze MAGURA a doppio pistone (MT 5). E' l'uomo più contento del mondo.
impianto "shigura", montato oggi, sono partito da un impianto magura mt5 e ho sostituito i gruppi leve con gli shimano xt 8100, già alle prime frenate, fatte attorno a casa, per saggiare il tutto, lo trovo estremamente potente e modulabile, prova del 9, domenica sui trails....
23 Gennaio 2020
1.714
1.232
Oberwinti & Schio
Cannondale
Come tubazione, quale hai adottato?
23 Gennaio 2020
1.714
1.232
Oberwinti & Schio
Cannondale
[...]The modulation in the brakes is vastly improved over
the previous on/off generation of Shimano brakes.
The XTR versions, however, do control power noticeably better than the XT[...]
Se questo è il passo a cui riferimento, io non ci farei troppo affidamento
tanto più se scritto da uno che monta le rondelle concave/convesse a rovescio
è evidente che non hai letto, hai sparato un link a caso e del 2019,
e ora non aggiungere che anche questo link è errato e che ti era rimasto in memoria
