Test Potenziare i freni con pastiglie e dischi Galfer
4.254
Attenzione ai dischi più spessi. Come ho detto nella discussione Specialized i dischi TRP provati su impianto Shimano con pastiglie nuove non vanno bene. Anche se sono solo pochi decimi in più non c'è abbastanza spazio. Quindi misura bene la distanza tra le pastiglie NUOVE. ;)
Buono a sapersi, farò una verifica, grazie. A breve dovrò sostituire le pastiglie così prendo la misura proprio con pastiglie nuove. A giudicare a spanne dal movimento che fanno prima di arrivare a mordere il disco direi che ci dovrebbero stare senza problemi, ma meglio controllare.
4.254
Quelli che vorrei montare io però sono 2,3mm, magari non ci sono problemi ugualmente ma meglio verificare. Gli attuali SRAM Centerline non so se sono da 1,8 o 2mm.
Controllato ora sul manuale scaricato dal sito SRAM, i centerline li fanno da 1,85mm oppure da 2mm come spessore, non è chiaro come identificare gli uni e gli altri, se non misurandoli da nuovi ovviamente, sul sito non è chiaro.
5.092
2.312
alieno
5 Febbraio 2019
255
MonzaBrianza
Giant Reing E+2
Montati dischi e pastiglie viola galfer su freni shimano mt 520, nonostante abbia fatto il consueto rodaggio alle pastiglie, alla prima discesa un po' più impegnativa sono arrivato che usciva veramente il fumo dalla pinza posteriore , da quel momento il freno ha iniziato ad andare in risonanza in frenata su tutto il telaio. Cosa sia successo non lo so
5.092
2.312
Prova a sostituire le pastiglie o magari ad invertire anteriore col posteriore e vedere cosa accade.
Dai una letta anche a queste discussioni: potresti trovare una soluzione al problema
https://www.ebike-mag.com/forum/t/frenata-che-va-in-risonanza-causa.5514/page-2?amp=1
https://community.mtb-mag.com/t/ser...-a-disco-posteriore-avid-elixir.125402/?amp=1
8.095
8.495
Usa freni e pastiglie shimano...
alieno
5 Febbraio 2019
255
MonzaBrianza
Giant Reing E+2
le pastiglie hanno solamente 2 uscite,mi ruga buttarle . ho provato tutti i suggerimenti dei post segnalati, l'ultima cosa che ho fatto è spostare le pastiglie sull'anteriore cambiando anche la molletta, ma che proverò sul campo venerdì.
