Specialized Kenevo Official Thread - parte seconda
17.763
Nn si dice/chiama trazione in discesa.vuoi che l ammo ti copi meglio il terreno in pratica...numero 1 la molla..numero 2i settaggi che ti dicon sopra...numero 3 eri messo bene con l ammo di prima e probabile che ora nn sia cosi plush...xò calcola anche che la bike è un altra e alleggerendola anche di poco puo essere che diventi piu ballerina....la forka con 200/250 euro gli metti la molla,l hanno fatto 3 amici e sono entusiasti.Brakky
Vr297
26 Ottobre 2017
224
22
Lazio
Nessuna
Appena scoppiato mono posteriore marzocchi bomber CR...
BICI PRESA USATA ANCORA IN GARANZIA SPERO
MO CHE FACCIO???
17.763
Bhè certo...nn vedo xchè nn potresti...l unica seccatura è che dovrai passare dal rivenditore....che se è chi te l ha venduta è tutto ok...altrimenti devi sfoderare la piu sfacciata faccia di tolla e chiedere se ti fà il piacere.Brakky
Vr297
26 Ottobre 2017
224
22
Lazio
Nessuna
Oppure spedirlo al venditore originario, nel frattempo prendere un ohlins e poi quando mi ridanno il merdocchi cr lo rivendo e recupero qualcosa...
Vr297
26 Ottobre 2017
224
22
Lazio
Nessuna
Iniziamo bene
Il rivenditore iniziale mi dice che devo spedirgli tutta la bici (x il mono esploso) e che molto probabile che non passano in garanzia in quanto non é una rottura di telaio motore o batteria ma di componentistica accessoria soggetta a usura...
Mttgrg
30 Luglio 2019
953
886
Napoli
Iniziamo bene
E ti sta dicendo una gran caxxata!!! Tanti miei amici con kenevo comp hanno avuto lo stesso tuo problema ed è passato in garanzia tranquillamente. E ti aggiungo che uno dei malcapitati ha montato l'ohlins dando dentro il mono arrivato in sostituzione + differenza economica. Ti consiglio di insistere e, nel caso il concessionario fosse restio, fai un passaggio col servizio clienti specialized
Vr297
26 Ottobre 2017
224
22
Lazio
Nessuna
Il passaggio con specialized lo sto facendo con tanto di specifica del concessionario in questione.
Ho sentito Giorgio di Cingolani e mi ha già detto di risentirci domani e che faranno il possibile.
Molto probabilmente siccome era mia intenzione cambiarlo proverò a fare la stessa cosa se tutto dovesse andare bene...
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.949
Kenevo Comp 2020
Iniziamo bene
Cazzata fotonica, è successo anche a me alla prima uscita, prontamente riparato gratuitamente da Fox/Vittoria.
Prova ad andare da un altro venditore Specialized, al massimo chiederà un piccolo contributo, in altre occasioni ho usufruito della garanzia anche presso altri venditori.
Se devi spedire la bici tanto vale che ti fai sistemare l'ammo a pagamento e contestualmente fai una revisione.
Vr297
26 Ottobre 2017
224
22
Lazio
Nessuna
Ma questo benedetto marzocchi bomber CR se lo smonto e lo faccio revisionare e "preparare" quanto mi costa? Il gioco varrebbe la candela e risolvere i problemi di "scoppiaggio" anche per il futuro oppure c é qualcosa che non fa proprio nella progettazione del mono stesso?
Vr297
26 Ottobre 2017
224
22
Lazio
Nessuna
Alla fine ho risolto velocemente tramite il ragazzo che mi ha dato la bike mi ha trovato un altro marzocchi CR e gli ho dato indietro il mio rotto che porterà in assistenza...
Nel frattempo che posso fare x scongiurare eventuali future rotture?
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.949
Kenevo Comp 2020
dovresti sapere se il marzocchi che ti ha dato è già passato dall'assistenza oppure è di fabbricazione recente, in tal caso hanno già risolto il problema dell' "esplosione" causata da un allentamento.
Vr297
26 Ottobre 2017
224
22
Lazio
Nessuna
Come posso fare a capirlo ?
Devo vedere il codice sul mono?
Quindi il problema é l allenamento della vite alla base dello stelo ( vicino al rebound) che si allenta e fa lavorare lo stelo storto?
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.949
Kenevo Comp 2020
Le prime due non lo so.
Certo che se hai gioco sul bullone del flipchip non fa bene a nessun ammo e si risolve con del banale fenafiletti blu.
L'allentamento di cui parlo io è di un componente dell'ammo ma non so ferrato in materia.
Vr297
26 Ottobre 2017
224
22
Lazio
Nessuna
Ciao ragazzi
Ho trovato un ammo posteriore ad aria a prezzaccio.
É 230x 65 mentre sulla ken servirebbe 230x 62.5 (quindi meno corsa)
Siccome é ad aria non c è possibilità di mettere uno spessore sotto al tampone, dato che é senza tampone.
C é una soluzione x montarlo?
Come potrei fare?
Immagino che se lo monto avendo più corsa può creare problemi...
