Tech Corner La regolazione delle forcelle Rock Shox
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
i top tuners consigliano di partire sempre della regolazione delle alte , quella di gran lunga piu' radicale e poi aggiungere le basse quanto serve.
con queste forcelle che hanno pacco lamellare molto morbido, su cui il registro alte applica un precarico, poche alte significa avere un pacco che si apre facilmente non appena lo spillo delle basse genera un po di pressione. cioe' lo spillo basse perde parte della capacita' di regolare in modo "circoscritto" le sole basse e tende a diventare una regolazione estesa a tutto il range di velocita'.
per mantenere una maggior specificita' delle due regolazioni sarebbe quindi preferibile non avere le alte piu' aperte delle basse. anche perche' sono gia' regolazioni separate solo a parole...... provate a prendere in mano una cartuccia rc2 sfusa ed a comprimerla lentamente prima con alte aperte e poi chiuse. dovrebbe non cambiare nulla, invece.........
oppure a prendere a palla la stessa radiciaia con poche alte abbinate prima a poche basse e poi a tante basse....
Reactions: gielleffe
6.157
4.240
Turbo Levo Comp
Se non sapessi già di mio di cosa stai parlando non avrei capito niente neanch'io :D .
In pratica le alte e basse lavorano in parallelo (come due rubinetti più o meno chiusi collegati entrambi alla stessa cisterna) e si influenzano a vicenda.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
ci riprovo in italiano politically correct : sulle rercenti rock shox di alta gamma chiudere le basse piu' delle alte e' una "idea discutibile"
le alte hanno 5 posizioni, le basse 18. partite da regolazioni proporzionali:
alte chiuse - basse chiuse
alte -1 / basse -4/-5
alte -2 / basse -9
alte -3 / basse -13/-14
alte aperte / basse aperte
tra queste trovate la combinazione migliore o "appena troppo dura", poi provate ad aprire le basse 1 click alla volta e vedete quel che va meglio.
il tutto usando % di sag che abbiano senso , per rock shox 20% massimo 25% (30% per uso impegnativo non si puo' sentire).
se anche in presenza di *grossi* impatti restate molto lontani dal fondorcorsa togliete tockens e ripristinate % di sag (una 160 non chiedera' piu' 1 tocken a meno di saltare per davvero, nessuno per chi salta da mezzo metro).
non serve provare tutte le combinazioni , i pesi leggeri possono testare le tre piu' morbide, i pesanti le tre piu' dure, i medi le tre centrali.
e soprattutto viene meglio se fate il tutto sui tacchi a spillo, guardandovi le spalle anche dai pacchi morbidi :)
5.405
4.577
Però se io peso parecchio e voglio sostegno alle basse le devo chiudere e siccome non faccio salti e quindi non rischio fine corsa ma giro spesso nei boschi e trovo letti di radici o sentieri rocciosi le alte le voglio un po' più aperte per non spaccarmi le braccia.
Reactions: Giocody and Hot
6.157
4.240
Turbo Levo Comp
Il problema è che essendo regolazioni che lavorano in parallelo non sono separate del tutto ma si influenzano a vicenda di una certa misura a seconda della velocità della sospensione, quindi per avere l'effetto sperato potresti avere bisogno di chiudere un po' le alte piuttosto che chiudere del tutto le basse, o perlomeno per aiutarle a lavorare ed evitare il blowoff dal pacco lamelle.
Esempio, un gradone in discesa, nonostante grossomodo lavorano le basse, al momento dell'urto si avrà un picco di pressione che nonostante tu abbia le lsc tutte chiuse potrà fare aprire le hsc con la conseguenza che la forca "sfonda" comunque, l'olio segue sempre la "strada" più facile...
Quando metterai la rc2 te ne renderai conto da te, il discorso di @30x26 ha la sua logica.
5.405
4.577
si ma voi estremizzate.
io non ho detto tutto chiuso o tutto aperto.
io dico che comunque, restando nel suo esempio, può essere necessario avere le alte -3 e le basse -5 dal tutto chiuso.
Poi certo col singolo gradone magari il funzionamento non sarà il massimo. Ma per il restante 99% del giro avrò una forca che va secondo le mie esigenze.
6.157
4.240
Turbo Levo Comp
Sì certo, quello che intendo è che appunto non avrebbe senso per esempio avere le alte tutte chiuse e le basse tutte aperte o viceversa, perché non si otterrà l'effetto sperato o quantomeno non sarà ottimale, giusto quindi il suo discorso che le regolazioni vadano di una certa misura nello stesso senso.
