News Nuova Pole Voima
Dr. Ergal
1.321
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Si, di 30 anni fa...
È indubbio che un telaio ricavato dal pieno sia affascinante ed esclusivo, però che tutta questa lavorazione (e spreco...) sia più performante di uno scatolato di alluminio (non sarà ergal, ma un buon avional non è secondo) o ancor meglio di un monoscocca in carbonio, non ci crede nessuno.
Concordo.
E nonostante sia un amante dell'Ergal e delle lavorazioni dal pieno (il mio nick dovrebbe esserne una prova :D ), l'estrema solidità che una simile tecnologia si porta in dote non è necessariamente un plus in un telaio che deve garantire una sua intrinseca flessibilità.
Per contro (concordo di nuovo), la costruzione del carro mi lascia perplesso sulla sua precisione direzionale, vista la scarsa rigidezza di un simile sistema ha (a meno di non usare perni, cuscinetti e relative sedi molto sovradimensionati), associata per giunta ad un telaio appunto molto rigido, che quindi scarica tutte le sollecitazioni sul primo punto debole della catena cinematica
Ma queste sono pippe da forum.
Sono certo che queste considerazioni le avranno fatte anche i progettisti Pole, e che quindi tutto funzioni alla perfezione
lorenzomtb
2 Ottobre 2019
41
47
isera
trek fuel 100,stradale autocosrtuita, city bike motorizzata bafang,prototipo mtb motorizzato bafang
Bel progetto, attendiamo qualcuno che la provi poi ci racconta, per la rigidità del sistema sospensione, valutate il filmato al min 0,39 della presentazione poi ne discutiamo, comunque per me la novità più seria del 2021
Reactions: enzolin and bostik
albertoalp
2.988
Casale Monferrato
Ma a stò punto non sarebbe stato meglio metterci una forcella a doppia piastra al posto della Zeb ?
Angolo sella 80° tanta roba , sarebbe interessante capire che reggisella telescopici si possano montare sulle varie taglie , con quanta escursione ?
P.S. non vedo i pesi ?
Angolo sella 80 è vero ma inutile perchè la piega del tubo così accentuata con reggisella alzato annulla in pratica un possibile vantaggio nella pedalata.
13.295
Predichi sempre che è necessario un angolo sella il più verticale possibile: questa ce l’ha praticamente in piedi.
Spiega cosa intendi, la piega di quale tubo annulla cosa?
albertoalp
2.988
Casale Monferrato
L'angolo indicato quasi eccessivo di 80 gradi nei fatti in questo caso non apporta beneficio perchè l'angolazione della piega piuttosto accentuata all'indietro, con reggisela alzato, porta la posizione del ciclista molto indietro. In pratica la posizione non è più così verticale come potrebbero decretare gli 80 gradi calcolati tra fulcro pedali e collarino tubo sella. Ci sono bici come per esempio la Haibike XDuro che ha “solo” 75 di angolo sella ma effettivo per tutta la sua estensione.
2.758
Qualcuno vuole spiegare perchè un angolo sella di 90° spaccati dovrebbe essere il top? O il top va anche oltre? Comunque interessante lo è, come già detto da altri non mi convince il sistema di fulcro del forcellone dal punto di vista della rigidità laterale, ma è un bell'esercizio di stile.
bostik
27 Settembre 2016
39
24
Orbassano
di quale angolo parli? Il tubo piantone è dritto e "in linea" col movimento centrale.
Reactions: GIUIO10
torakiki.gt
14 Aprile 2019
2.907
2.303
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Boh, non sono un ingegnere, ma, quello schema di sospensione posteriore non mi sembra molto efficiente, mi da l'idea che funzionerebbe meglio se si va in retro... :laughing:
Comunque assomiglia allo schema che usavano le Rocky mountain una 20ina di anni fa... Schema che tra l'altro nessuno ha mai usato su altre bici..e un motivo ci sarà..:D
Elbranko
19 Luglio 2020
250
98
Scott genius E-ride 910, Specialized enduro expert carbon 650b
mi lascia perplesso anche il motore integrato... se prendo qualche botta devo cambiare tutto il telaio? mah
