Migliori sistemi antiforatura
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.476
2.942
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Dipende anche dalle pressioni che si utilizzano
Si vero, ma è fuori discussione che più si tengono pressioni basse e più il rischio di bozzare il cerchio è alto, con possibili ripercussioni anche sulla tenuta dell aria al suo interno se si Usa il tubeless, per questo gli inserti sono consigliati
7.369
3.633
L'ho già detto ma lo ripeto: io peso 64 kg, per cui leggero, tengo delle pressioni basse (adesso con le 29x2.5" ho 1.2 davanti e 1.3-1.4 dietro) in discesa non vado piano ma non sono di certo un missile, ma sassaie e salti (non da 2 m.!) ne faccio, e dopo aver rotto un cerchio in carbonio sulla mia vecchia Trek 4 anni fa ed aver pizzicato più di una volta dei copertoni con le ruote in alu, mi sono deciso a montare i primi salsicciotti; da allora non ho più bozzato/rotto cerchi ne tagliato (snake bite o taglio laterale) copertoni, e devo dire che ho bucato pochissime volte, e quelle poche volte ho risolto in 2 minuti inserendo un verme, molto più pratico che smontare una camera d'aria e adesso con la 29" monto gomme relativamente leggere (DHF/DHR Exo+ e Assegai Exo+), che leggendo un pò di tread sul Forum sono date come molto delicate. Ho due treni di ruote, sulle alu ho messo i PTN gialli e sulle carbo ho messo i Tubolight Evo, e nemmeno gli HD ma gli SL. Vorrei inoltre ricordare che i salsicciotti hanno diversi lati positivi oltre alla protezione del cerchio e quindi evitare lo snake bite: danno un ottimo feeling di guida, assorbendo gli urti molto meglio dell'aria e ritornando gradualmente non si hanno i rimbalzi che si hanno con la sola aria; si possono usare pressioni inferiori e quindi avere più aderenza e miglior assorbimento dei piccoli ostacoli pur mantenendo la stessa precisione di guida di pressioni superiori, non ultimo, tengono i fianchi del copertone più rigidi ed "in forma", diminuendo cosi drasticamente la possibilità di andare a tagliare il fianco dello stesso.
Per l'aggravio di peso è relativo, dipende che copertone e che salsicciotto si usa; con le mie attuali combinazioni devo dire di essere estremamente leggero, e al momento non ho ancora forato o tagliato, per cui estremamente soddisfatto! i pesi, giusto per informazione, sono questi:
Sui cerchi DT 1501 da 29x30: PTN Gialli 110 gr + DHF 29x 2.6 1080gr e 80 cl di lattice; al posteriore un pò meno peso perchè il DHR pesa circa 50 gr in meno del DHF.
Sui cerchi Carbon 29x29: Tubolight Evo SL 45 gr + Assegai 29x2.5 1150 gr (MaxGrip) e posteriore 1125 gr (Max Terra), circa 70 cl di lattice.
Come potete vedere i pesi sono relativamente bassi e, ripeto, al momento nessun problema (la bici ce l'ho da aprile), non credevo nemmeno io che durassero cosi, soprattutto i DHF/DHR!! E un pò di percorsi Enduro li faccio, con pietre e pietraie varie, anche di quelle taglienti! Spero di non forare domani!! :p
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Mi sembra di capire che alla fine di inserti che consentano davvero il runflat ce ne sono ben pochi e quei pochi siano belli grossi e pesanti e comunque dopo qualche Km rischi di doverli buttare. Io personalmente preferisco perdere un po' di tempo sul sentiero e fare una riparazione di fortuna per il rientro.
Non hai capito bene allora ... ;) Un Airliner o il Gummer che è ancora più robusto pesano circa 160-180 grammi quindi la metà di un Tannus. Con un ABS-Roc che era la prima versione di Airliner (quindi ora ulteriormente migliorato) ho fatto 6 km di discesa run flat (ovviamente a velocità più moderata) ed ho finito il giro. Causa taglio su un fianco di una gomma leggera ma ora che uso le nuove gomme rinforzate sono 2 anni che non ho più avuto problemi salvo un cerchio bozzato me (leggi sotto).
Per la cronaca quel Abs Roc è ancora in funzione dopo 3 anni e fa ancora il suo lavoro quindi direi più che robusto e con una durata ottima.
Leggo a volte dei commenti che davvero mi lasciano perplesso ...il 90% e oltre non saprebbe distinguere le modifiche della geometria e rake ecc. e anche usa la E-MTB solo per andare a spasso ?!?!? Certamente ci saranno anche bikers di scarso calibro ma spero la percentuale sia molto più bassa !!! Quelli che conosco io siamo quasi tutti bikers con un trascorso agonistico e la E-MTB la si usa come si deve: scendere veloce e fare percorsi impegnativi. Se la usi così purtroppo il danno può succedere. Anche a me è successo di piegare un cerchio nonostante gomma robusta e Airliner perché sono entrato veloce in un canale con una pietra sporgente di lato che ha colpito proprio il bordo del cerchio.
milco
23 Marzo 2018
645
143
varese
mustache
Si certo i nastri non proteggono il cerchio e nemmeno i tagli sui fianchi, servono unicamente per le spine. Consapevole di ciò li uso infatti solo per tranquilli giri misti asfalto/collinari pieni di robinie, ricci di castagni e altri spini vari.
non riparano ne ricci di castagne ne spine, ripeto per esperienza non servono a nulla
e-radio
21 Giugno 2018
228
198
Val Sangone - Provincia di Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
Va bene, mi inchino di fronte alle tue granitiche certezze. Da parte mia su una delle due coppie di ruote che uso continuerò ad utilizzarli, visto che ogni tanto tolgo delle spine piantate e aria non ne esce...
7.782
Canicattì
La mia
comunue sarebbe ora di cambiarlo il titolo di questa discussione.
visto che gli inserti NON sono sitemai anti foratura...
Oppure di parlare di sistemi anti foratura e non di salsicciotti (eccetto Tannus Armour o simili)... Salsicciotti di cui a me non importa un fico al contrario dei sistemi per ridurre le foratureo_O
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
I salsicciotti sono l'affare del decennio.
Tubi di schiuma poliuretanica (e similpolimeri) dal costo di produzione di qualche cent al km venduti a centinaia di euro al metro.
Ancora ricordo il lancio di quella bufala del banner di Mr. Wolf.
Un vero furto legalizzato.
Ma in fondo, come dicevamo qualche giorno fa, il mondo è pieno di boccaloni
8.025
8.375
Purtroppo l'autore del post voleva parlare proprio di salsicciotti. Non sapendo nemmeno lui che non si tratta di sistemi anti foratura...
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Cho era quel boccalone che spammava il mrwolf dicendo che era il meglio del meglio ed il suo prezzo giustificato da enormi investimenti ed anni di studio ?
Vabbuò sono però anti pizzicatura
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.476
2.942
Garlasco
Anche perché a oggi sistemi anti foratura non esistono ancora per le bici, quindi sarebbe più corretto parlare di sistemi per la "Riduzione" Delle forature, salsicciotti ,lattice o altro che sia
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
Io ho avuto i Mr wolf smart mousse.
Avevano la fantastica caratteristica di unire il peggio di tutti i sistemi "anti foratura"...!! :laughing: :laughing:
Gran prodotto, se usato come salvagente per andare in piscina...
Ancora mi ricordo la discussione 5 anni fa sul forum marrone. Con il tipo che faceva una marchetta paurosa e che non voleva sentire ragioni. Ancora mi viene voglia di rileggerla quando voglio fare 4 risate
8.025
8.375
Non sono sistemi per evitare o ridurre le forature. Con i salsicciotti fori uguale a prima. E infatti ci devi mettere il lattice lo stesso.
Sono sistemi anti pizzicature.
Reactions: e-radio
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.476
2.942
Garlasco
Si però diciamo che comunque con il lattice molte forature non ci si accorge nemmeno di averle fatte perché i fori piccoli tipo da spine si chiudono subito. ;)
