trevi69
13
BRESCIA
  • Front brake
    Sram Code R, oversized 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads
  • rear brake
    Rear brake
bertoperto
27 Settembre 2016
691
408
MB
Cambiati i centerline con i braking semiflottanti 220 200 mantenuti pinze e leve code rsc , magari è troppo presto per esprimermi ma le prime impressioni non sono esaltanti, frenano peggio dei mono pistoncini shimano xt dischi ice 200 180 montati sulla mia vecchia bici.
Magari si devono rodare, speriamo bene e pensare che peso solo 62 kg.
Comincio a pensare che i doppi pistoncini ( più piccoli) vadano peggio dei mono di dimensioni maggiori.
trevi69
13
BRESCIA
I Cura sulla Mustache erano mono pistoncino sovradimensionati ,veramente efficenti; proverò a fare ancora qualche giro per capirli meglio
gonzo.1980
28 Novembre 2018
428
252
new york
la mia
io ho visto mondraker per il 2022, nessuna news, modelli classici in colorazioni differenti , unica bici degna di nota crafty XR alluminio quindi ohlins 38 e ttx ad aria , ad un ottimo prezzo secondo me , circa 7200 se non riscordo male
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.848
941
Borgaro
Mondraker crafty R
Ciao a tutti chiedo qui perché molti hanno montato la modifica a molla per la FOX rithm 36.
Ho messo anch'io la molla Marzocchi, soft per la precisione, come da tabelle.
Primo giro quasi euforico,percorso soprattutto flow.tutto molto bene,i dritti sullo scassato sono il suo pane.
Nei due giri successivi, percorsi assai più tecnici,soprattutto nei tornanti con scalini la forcella affonda troppo al minimo tocco sul freno e una volta mi si chiude lo sterzo con caduta. Se il terreno nei tornanti è smosso,idem.
Peso 63 kg, gomme Maxxis Dhf/Dhr con Tannus,gonfiate a 1 bar (troppo poco? La gomma anteriore.fa deriva?)
Precarico tutto aperto ,rebound a 13 dal tutto chiuso,come da tabelle.
Vi chiedo quindi: cosa posso migliorare? È tutto troppo soft?
guapo73
14 Novembre 2016
751
671
Marino
La forcella ha un registro per compressione? Sei leggero ma ad 1 bar la gomma fa deriva e potrebbe essere un problema..devi considerare che hai una bici di 23kg e le sospensioni comunque devono essere più "sostenute" Vs una muscolare a parità di peso del biker
Reactions: Papo79
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.848
941
Borgaro
Mondraker crafty R
Credo anch'io che la gomma vada più gonfia,almeno 1,2 bar.
La Fox rithm è un modello base,regoli il ritorno ma il registro sullo stelo dx,se capisco bene quello di cui parli,
è praticamente aperto/chiuso
7.787
Canicattì
La mia
No io ho sempre scritto che la batteria nuova sarebbe stata 750, sul motore mi aveva fornito informazione non corretta il dealer cube
Ah ecco. Allora il rumor "corretto" sembra proprio essere quello postato qui sul forum ( cioè che il motore sarà nuovo...). E non quelli dei dealers Cube (che giustamente non potevano dire nulla). Comunque avremo conferme ufficiali quando uscirà ;)
giacomoromei
3 Gennaio 2021
66
12
Borgosesia
Lapierre Overvolt AM 7.6 2021
Ciao a tutti!
Ho messo nel mirino una Crafty R ma non riesco a trovare una tabella taglie... per chi è possessore, a vostro avviso un L potrebbe andarmi bene (185 cm di altezza e 87/88 di cavallo)
bertoperto
27 Settembre 2016
691
408
MB
Dalle faqs del sito mondraker:
Sizes differ from one rider to other. Personal preferences are very unique and how you ride your bike is also important when choosing the correct size. This is a standard size chart you can use as a guideline:
S 1.58 - 1.68
M 1.67 - 1.76
L 1.75 - 1.86
XL 1.85 - 1.95
La M ci sta poco sei più da L o XL
