ROTTURA MOTORE BROSE S MAG 2.1 (LEVO 2019 - KENEVO 2020)
veciomic
29 Settembre 2016
141
61
Nel mio caso ho sentito subito un rumoraccio provenire da carter e quando provavo a pedalare sentivo un rumore come se fosse uno sfregamento. A motore spento non si sentiva più nulla anche se la pedalata non la sentivo molo fluida. Fortuna che non ero lontanissimo dall'auto e avevo parecchia discesa
8.049
8.429
classico problema della cinghia.
per curiosità, hai la bici "truccata"?
Hai fatto tutti gli aggiornamenti?
di che anno è il tuo motore?
veciomic
29 Settembre 2016
141
61
Se per truccata intendi con sblocchi, assolutamente no. Io ho extender e Adamo. E lo avevo scritto inizialmente.Uno dei miei amici con il motore rotto ha l'extender e gli hanno cambiato il motore senza problemi. In ogni caso non ho intenzione di nascondere nulla al rivenditore anche perchè sarebbe da stupidi: ho rimontato il cavo originale ( perchè quello modificato mi serve quando mi ridanno la bici per rimontare l'extender) che è nuovo e pulito rispetto a tutto il resto e anche la TCU sembra appena uscita dalla fabbrica e quindi è sufficiente fare due più due... Dato che è un rivenditore che mi ha trattato bene e probabilmente ci comprerò altre bici non voglio certo trattarlo come un fesso. Il mio obiettivo è avere la bici a posto in breve tempo e se mi toccherà pagare qualcosa lo farò senza battere ciglio. Gli aggiornamenti non li avevo fatti perchè avendo Adamo non utilizzo Mission Control. La bici l'ho presa l'anno scorso proprio di questi tempi e credo che il motore sia quindi un 2020. Rimontando la TCU originale ( che ho rimontato perchè mi hanno riferito che è necessaria per la sostituzione del motore) per curiosità ho verificato se uscivano anomalie ( sia dovute alla rottura del motore, sia dovute all'utilizzo di Adamo ed extender) ma mi dice che è tutto OK. Resta comunque la curiosità di capire il perchè i motori si siano rotti tutti praticamente nello stesso momento con utilizzi molto diversi a livello di chilometraggio e con " accessori" diversi montati sulle bici. Un ipotesi che ci siamo fatti è che io peso parecchio di più dei miei soci e utilizzo maggiormente il turbo quindi potrei avere stressato di più il motore che quindi si sarebbe rotto con meno Km rispetto agli altri. Il motore comunque ha di suo che ha un difetto di fabbricazione ( altrimenti non credo che Specialized si sarebbe portata a casa l'allungamento della garanzia) e quindi un'altra ipotesi potrebbe essere che fra peso ed il resto io possa avere accelerato il processo di rottura che comunque prima o poi sarebbe successo. Mi rendo conto che sono tutte speculazioni che lasciano il tempo che trovano...giusto per fare due chiacchiere e condividere.
8.049
8.429
anche le mie domande non erano per farmi gli affari tuoi, ma solo ai fini statistici.
Specialized dice che gli ultimi aggiornamenti servivano ad evitare picchi di potenza al motore che mettevano in crisi la cinghia, per esempio. Il motore è sicuramente uno di quelli che non ha avuto le modifiche anti rottura.
Reactions: veciomic
ghianda
10 Novembre 2016
58
eugania
se vi piacciono le statistiche, ho una expert 2019 con 7300 km almeno, nessun problema, e una comp 2020 con 1500 km, nessun problema nemmeno con questa, peso 70 (facciamo anche 72 che mangio come un porcello) e sono allenato, quindi non uso certo il motore a manetta se vado da solo, con gli amici facciamo che la % media è oltre il 20% perchè si corre, uso blevo con smart power/hr, ciao
Reactions: Pietro.68
8.049
8.429
infatti sembra che lo stress dovuto alle "alte assistenze" sia una delle cause principali. Anche se non è una scusante visto che il motore e il resto dei componenti deve essere studiato per sopportarle....
16.959
Bho...che dire..io con expert kenevo 2019 ho fatto 6mila km e cambiato 2 motori...la levo 2020 2mila e cambiato un motore...vi mischio le percentuali? :D :D :D :D io sono 69 kg...vero che in settimana con la fretta dopo il lavoro uso assistenze alte..e i km nn sono tantissimi ma fatti brutti brutti.solo mission control.Brakky
8.049
8.429
aggiornamenti fatti?
veciomic
29 Settembre 2016
141
61
Per carità, nessun problema di farsi gli affari degli altri. Anch'io come vedi non voglio certo nascondere nulla. Spero solo che abbiano risolto il problema con le modifiche che hanno implementato.
Lanfi
11 Novembre 2020
27
22
Urbino
XC900
Io quando leggo queste cose trasecolo. E' vero che siamo in una discussione riguardante le rotture del motore brose ma.....come è possibile che uno in 6000 km rompa due motori!? Cioè il pezzo difettoso ci può sempre stare ma il pezzo difettoso sul motore cambiato per sostituire il precedente comincia a diventare inquietante....
Altra cosa, c'è stata una campagna di richiamo o semplicemente sotituiscono quando si rompe?
ghianda
10 Novembre 2016
58
eugania
sostituiscono quando si rompe...
6000 fatti anche con la kenevo 2018 senza problemi. sarò fortunato, cmq mi sono preso anche una levo comp perchè se resto a piedi con la expert anche se aspetto 1 mese chissenefrega
Reactions: Gamba
4.201
Specialized non so, Fantic ha diramato un comunicato di aggiornamento firmware per tutti i modelli con motore Brose S-Mag, individuabili dal seriale del telaio. Inoltre ai motori che rientrano in riparazione viene sostituita la cinghia con una versione leggermente modificata. Quindi un minimo di prevenzione c'è. Poi uno non è ovviamente obbligato ad andare a fare l'aggiornamento.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Io non credo di averne fatti neanche 2000 e sono al secondo rotto su un 2019
In teoria doveva essere già uno di quelli aggiornati
