Mr.Magoo
2 Luglio 2020
91
16
Attuale BMC SpeedFox Muscolare
Help per regolare sospensione fox turbo levo comp 2019.
Lo so... fai il sag... non c'è regola perché ogni cinematismo è diverso e non c'è una tabella come per il modello di forcella.
Ma esiste una tabella specifica per la levo da cui partire?
Una volta c'era un configurato ma non va più.
So che tutto cambia a seconda del peso e delle preferenze ma partire con un riferimento mi aiuterebbe a capire meglio.
Adesso è a 200 psi e io peso 65 kg... devo capire se la mia pompa segna giusto comunque così mi sembra troppo rigida ma se la scarico cede di sag e ho la sensazione seduta ... magari è giusta così e devo prenderci io la mano visto che è nuova
8.174
6.335
Regola la pressione in modo di avere un SAG di circa il 30%, in pratica devi misurare circa 16mm di affondamento allo stelo.
Reactions: Mr.Magoo
5.240
2.447
Io ho fatto esattamente il contrario, mai usato mission control, tanto dovevo imparare ad usare un programma, tanto vale usare direttamente Blevo
Hai fatto bene, tanto vale cominciare con quello che più ti aggrada.
Blevo, da quello che leggo, dev’esser una gran bella applicazione e da risultati validi, per sfruttarla al meglio bisogna avere un telefono dedicato da tenere sul manubrio, a me fa un poco paura quell’aspetto a meno do prender un telefono rugged con adeguata batteria o extender attaccato.
Reactions: Enry71
8.174
6.335
Dipende da cosa vuoi fare, se vuoi usare le assistenze adattative non hai alternativa ed usate Blevo, se come me accendi la bici e parti è necessario usare Mission Control al bisogno.
Reactions: ZerOCooL
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.950
Kenevo Comp 2020
Dai, non fare lo spilorcio, hai sbloccato e ora purtroppo ti tocca pagare, ma per un latifondista come te cosa vuoi che siano 500€.
Comunque usando Adamo c'è qualche possibilità di farla franca ma non conosco i dettagli.
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.950
Kenevo Comp 2020
Non è necessario un telefono sul manubrio e o sempre a schermo acceso.
Basta la connessione bluetooth ed una volta avviato lo metti via.
Certo è che ogni volta devi aprire una app e far partire e fermare la registrazione e ci vuole qualche uscita per trovare il setting giusto. Per me vale ben oltre i 10€ dell'app.
Reactions: Mrslate
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
500 per il nuovo, se lo ripari il motore perde la garanzia e poi va valutato il costo della manodopera
Se lo riparo è perchè la garanzia la ha già persa.
Se lo fai riparare costa 200 e credo che tieni la garanzia.
Cmq nel kit ti danno anche l'adesivo di garanzia, quindi può anche darsi che la garanzia rimane anche se te lo monti da te.
5.240
2.447
Giusta osservazione!
diciamo che anch'io sono così, un pò ci studio sopra, poi se trovo una soluzione che mi aggrada mi fermo li e faccio piccole variazioni.
5.240
2.447
Certamente il costo della app è abbordabile, ed è vero che puoi tenerlo in tasca però perdi un sacco di funzionalità (se non vado errato) che ti darebbe mettendolo sul manubrio: visualizzazione dati, mappa etc
8.174
6.335
Io mi sono creato 3 o 4 mappature, di solito ne uso sempre una, ma se esco con amici muscolari ho la mappatura più leggera, in caso di giri lunghi ho quella coi picchi abbassati per consumare meno, quando ho fretta e faccio un giro veloce ho quella più "allegra".
e-runza70
1.410
1.354
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
E veramente tutto bello personalizzare le mappe con il Mission Control, c'è però una cosa che non capisco, al posto di fare il nuovo Masermind o come si chiama con il + e il -10%, ma sti grulli non potevano implementare le assistenze, cioè ce ne sono 3 senza contare lo spento da tempo immemore, metti la possibilità di scegliere quante averne, a quel punto a me ne bastavano una o due in più senza tante menate.
Reactions: AlfreDoss
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.950
Kenevo Comp 2020
Dipende da che uso ne fai, a me dei dati specifici del motore non interessa nulla (a parte nelle prime uscite di settaggio), mi interessa solo avere l'assistenza adattativa e ho impostato un avviso che parte ogni 10% di batteria consumata.
Io il cell sul manubrio ce l'ho lo stesso ma uso oruxmpas come navigatore.
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.950
Kenevo Comp 2020
Oggi ho ritirato la bici con motore sostituito in 3 giorni lavorativi e sulla fiducia in quanto l'unico problema era il rumore eccessivo solo quando era molto caldo. Mi sapreste dire da che data i motori sono stati rinforzati?
