larghezza manubrio
mcd1960
5 Settembre 2017
33
7
mi
scott cannondale cube bianchi
Buongiorno a tutti.
Mi sento un po' impacciato con questi manubri molto larghi che si usano sulle ebike (780-800).
Il mio è un 800 e volevo chiedere a chi ha più esperienza di me che differenza troverei se pensassi di ridurre la larghezza di 3-4 cm per lato.
Bici full con 29 davanti e 27,5 dietro.
Marco
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Io li ho sempre tagliati.... anche per me sono troppo larghi.
Potresti provare ( se le manopole lo consentono senza modifiche ) di "infilare" tutti i componenti verso l'interno per ottenere una impugnatura più stretta. Se ti trovi bene tagli, altrimenti riprovi con misure diverse o ripristini.
Simo75
22 Settembre 2019
908
228
Venegono
www.facebook.com
specialized turbo levo
Credo vada molto in base alla comodità e all'altezza, io sono 165 e facendo un paio di prove alla fine l'ho portato a 78 ora è perfetto, prova a tagliarlo poco alla volta e sposta le manopole fino a quando ti senti comodo a guidare
Reactions: ducams4r
7.602
5.748
Io sono alto 1,72 ed il mio manubrio era 78 cm, tutto sommato mi trovavo bene ma nello stretto tecnico ero un po' impacciato, l'ho portato a 76 e sembra andare meglio.
Come ti hanno già detto accorcia per gradi, perché ad allungare non ci riesci più :D
9.103
Buongiorno a tutti.
Marco
Con le geometrie delle bici attuali, e con attacchi manubrio <60mm, secondo me non è opportuno andare sotto ai 75cm. Vai per gradi, taglia un cm alla volta.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.554
688
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Buonasera a tutti, riesumo un attimo il post..... chiedevo per personalizzare la larghezza del manubrio se c'è una formula teorica a cui si può fare riferimento per avere una base di partenza anche approssimativa, per esempio data dall'altezza del biker?.... o alla lunghezza delle sue braccia?.... o come detto sopra è meglio andare per tentativi iniziando a segare centimetro per centimetro?.....
Grazie!
7.308
3.597
Grazie!
Non ci sono particolari regole, se non la larghezza delle spalle. Poi logicamente, più si accorcia e più la posizione di guida sarà eretta, e il peso si sposterà un pò verso il posteriore. Anch'io sulla mia col manubrio di serie da 800, l'ho fatto tagliare ancora prima di uscire dal negozio, a 780, non ho spalle da nuotatore, e anche sulla mia precedente era a 780. Mi trovo bene.
ivo
11 Novembre 2016
3.852
2.396
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
La larghezza del manubrio può essere in relazione, oltre che alla corporatura dell'utilizzatore anche all'utilizzo che si fa della bici, se si fanno percorsi non troppo impegnativi si può accorciare con meno remore ma comunque andrei per gradi, un po' alla volta.
16.737
Bho...giusto come sopra..io direi sopratutto come si usa...io da quando è uscito l 800 mm ci sono andato a nozze....sono 175 cm ma solo 69 kg,ho una guida aggressiva...mi sembra di tenere il toro x le corna quando hai quella sensazione di remare...nel brutto chiaramente,gia lo usavo sulla muscolare da 780...con queste elettriche con 10 kg in piu da domare...gli dò voto 10 su 10.Brakky
Freesby
26 Dicembre 2020
1.262
809
Pinerolo
Crafty r 25
Come base di partenza potresti metterti x terra e misurare a che larghezza metti le mani x fare delle flessioni.. Dovrebbe essere la posizione in cui spingi meglio sul manubrio..
Come già consigliato poi sposta internamente manopole e comandi a quella posizione e vedi come va.. Cmq non so quanto sei alto ma non andrei sotto i 74/75 con le geo moderne
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.554
688
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Grazie a tutti delle dritte.... come sempre preziose per sapere come agire.... sono alto 1,82 spalle normali né larghe, né strette, ho ancora il manubrio come la Giant l'ha montato è a 78,5..... come guida mi trovo benissimo nulla da dire, il mio problema è l'affaticamento dei polsi che dopo le due orette circa inizio ad avverte torpori e a volte anche formicolii molto fastidiosi.
Credo che il problema sia dovuto alla larghezza del manubrio che mi fa tenere i polsi leggermente versi sull'interno, verso i pollici per intenderci, perchè la postura dell'avanbraccio è corretta, cioè forma una linea retta con il polso.
Quindi come detto anche dal buon Freesby la misura minima da rispettare sotto la quale non scendere sarebbe sui 75 cm. circa, molto bene, buono a sapersi ;)....
7.308
3.597
Se nella scheda tecnica della tua bici sono riportate le misure del tuo manubrio (il back sweep potrebbe essere la misura che ti da fastidio), potresti valutarne uno differente.
Reactions: BikesOne
4.101
Sono messo come te, stessa altezza circa, spalle tendenti al largo per la statura, la bici montava di serie un manubrio da 76cm con manopole sottili in gomma ed anche a me dopo un paio d'ore inizia a dare fastidio più che il polso la parte bassa esterna del palmo. Da poco ho montato un manubrio in carbonio per vedere se da effettivamente vantaggi dal lato smorzamento vibrazioni, ho montato anche due manopole in foam leggermente più spesse, ma ancora non ho avuto modo di testare il tutto con un giro abbastanza lungo. Per ora l'ho lasciato come l'originale a 76 cm, inizialmente mi sembrava un po largo ma forse è un buon compromesso e per un po provo a tenerlo così. Ti saprò dire.
Reactions: BikesOne
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.554
688
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Grazie alexnotari65 del link moooolto interessante;)
Reactions: alexnotari65
Adelio
2 Novembre 2018
270
131
Recoaro Terme
mtb Corratec
Io ho tagliato 2,5 cm per lato e mi trovo molto bene. La bici sullo stretto è più guidabile e non perdo niente sul diritto. Ho il 29 davanti e 27,5 dietro e sono 1,79 m. Ciao
