Quando elimineranno il cambio a deragliatore?
ivo
11 Novembre 2016
3.855
2.398
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Pare abbiano trovato una soluzione simile anche per biammortizzate....in modo da eliminare il deragliatore con gabbia, lunga o ocrta che sia.....però penso non sia applicabile alle bici dotate di giunto horst (ovvero la maggior parte....)
Penso che il giunto Horst non sia l'unico dei problemi, prova a pensare se ci finisce in mezzo un sasso.
4.166
Il sasso è un problema anche se finisce in mezzo al deragliatore classico, piuttosto il fango, come può continuare a fare un attrito adeguato quel sistema? Tutto da vedere, ma non ci conto molto. Il cambio esterno deve sparire (che sia nel mozzo o nel gruppo motore va bene lo stesso) fuori devono restare solo una corona, un pignone e la catena (come sulle moto). Stop.
Reactions: kilowatt
7.782
Canicattì
La mia
Meglio nel o dietro il carter motore, così si riducono le masse non sospese a vantaggio della sospensione dietro (e non solo) e si accentrano le masse della ebike. Serve però un cambio ad hoc (qualche es c'è) e progettare telaio ad hoc
4.166
Certo, integrato in qualche modo in zona motore sarebbe l'optimum, ma mi accontenterei anche di un bel cambio al mozzo che risolva definitivamente le poche magagne residue dei sistemi tipo rolhoff, kindernay e simili. Tanto anche i cambi a deragliatore attuali sono massa non sospesa (e pure sbilenca) e se fai la somma dei pesi in gioco non è che ci sia poi quella gran differenza sulla ruota con i sistemi citati.
