Pressione pneumatici schwalbe hans dampf 29x 2.6
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
90 Kg da vestire
gomme hans dampf davanti e nobby nic dietro, entrambe 2.8, ruote canale 35, latticizzate:
1.2 davanti e 1.4 dietro
faccio sentieri misti ma anche molto sconnessi, salti massimi 50/60 cm ma accompagnati, velocità moderata
ho pizzicato prima quando montavo le camere, ora mai picchiato il cerchio
a pari pressione continui a batterlo come facevi con le camere , solo che non te ne accorgi.
rispetto alla camera puo' abbassare di 1-2decimi solo chi prima non pizzicava. chi pizzicava era gia' sotto la pressione minima, mantenerla o abbassarla ulteriormente non ha senso.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Non permette di variare la sezione pneumatici......cambia tanto la pressione.....io ho 2.8.....non riesco a fare il calcolo.
Poco male...dopo varie esperienze so già la pressione giusta a seconda del percorso.
quello di schwalbe permette di mettere anche i 2.8 e considera parecchie variabili
Reactions: Rolly
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
quello che dici ha senso, grazie di avermelo fatto notare
in realtà penso di aver migliorato la guida, all'inizio con una bici così pesante impattavo più goffamente, ora riesco ad essere un po' più leggero... la gomma l'ho pizzicata su delle traverse in legno a spigolo molto vivo, praticamente una tavola ricavata tagliando il tronco per il lungo, penso almeno 3-4 tavole per tronco, le tavole esterne sono delle lame... utilizzate per creare dei canali trasversali per drenaggio in caso di forti piogge e lasciate piuttosto sporgenti, sono un pericolo se non stai leggero
comunque devo approfondire la pressione reale a cui sono gonfiate, con un altro manometro, perchè a me sembrano piuttosto dure, magari la pressione effettiva é superiore a quella indicata dal manometro
Pisolo
10 Ottobre 2020
65
23
Bergamont Trailster pro 2020
Dal sito Schwalbe
UNA PRESSIONE PERFETTA OFFRE OTTIMO GRIP E Stabilità.
PRESSIONE ALTA
+ Stabilità
+ Protezione contro le forature
– Meno grip
– Meno comfort
– Maggiore resistenza al rotolamento sul terreno
PRESSIONE BASSA
+ Più grip
+ Migliore scorrevolezza sul terreno
+ Comfort
– Minore stabilità
– Minore protezione contro le forature
Non è sbagliata l'equazione:
Pressione bassa = Migliore scorrevolezza sul terreno?
castrovejo
17 Aprile 2021
73
10
Cube Stereo Hybrid 120 Pro 625
Dal sito Schwalbe
PRESSIONE ALTA
+ Stabilità
– Meno grip
– Meno comfort
PRESSIONE BASSA
+ Più grip
+ Comfort
– Minore stabilità
Ma secondo me è sbagliata anche
Forse hanno invertito le diciture ?
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
In altro articolo Schwalbe la spiega così:
La resistenza al rotolamento è influenzata, tra l’altro, da: pressione, diametro, larghezza, costruzione e battistrada dello pneumatico.
Su una superficie completamente omogenea, vale la seguente regola: più alta è la pressione, minore è la deformazione e quindi la resistenza al rotolamento.
Fuoristrada, vale esattamente il contrario: a una minore pressione di gonfiaggio corrisponde una minore resistenza al rotolamento. Questo vale anche per le strade in terra battuta e per il fondo soffice dei terreni che attraversano i boschi. Spiegazione: uno pneumatico con una ridotta pressione di gonfiaggio può adattarsi meglio a una superficie accidentata. Affonda meno nel terreno e l’intera massa in rotazione viene rallentata molto meno dalla superficie irregolare.
7.279
3.313
Dal sito Schwalbe
PRESSIONE ALTA
+ Stabilità
– Meno grip
– Meno comfort
PRESSIONE BASSA
+ Più grip
+ Comfort
– Minore stabilità
C'è un video (c'era...) che spiegava ciò che dici,cioè la scorrevolezza è data dal "galleggiare" non dallo "sballonzonare" sul terreno.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.464
2.920
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Sarà, ma fare una pedalata anche su un sentiero battuto a 2 bar e a 1.2 bar la, differenza di rotolamento si sente eccome, e si fa decisamente meno fatica a 2 che a 1.2..
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.464
2.920
Garlasco
Se invece parliamo di terreni "cedevoli" Tipo sabbia o fango, allora una minore pressione in effetti garantisce una migliore presa , ma è un discorso diverso dalla scorrevolezza
7.279
3.313
Si ma farai mica tutto il giro su terreno battuto.....bastano irregolarità e va molto meglio meno gonfia.
Se lo dicono loro....poi io di persona sono d'accordo!!
Pressione bassa in fuoristrada.
Ma idem per le moto,le auto...eccc
Meglio "copiare" il terreno che saltellare sopra
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.464
2.920
Garlasco
Io Mi baso semplicemente sulle mie impressioni.
Che una gomma "sgonfia" Sia meglio in fuoristrada è ok, ma che sia meglio in ogni condizione e soprattutto sia più scorrevole è discutibile.
Io per i percorsi che faccio sto tra 1.6 e 1.8 , ma se uno preferisce usare altre pressioni ci certo non glielo inpedisco ;)
7.279
3.313
Interessante che ne sapete tutti molto più di chi le gomme le produce e le testa tutti i giorni.
Tutti tester professionisti.
Io seguo il ragionamento che hai riportato tu.
Fonte Schwalbe
"In altro articolo Schwalbe la spiega così:
Fuoristrada, vale esattamente il contrario: a una minore pressione di gonfiaggio corrisponde una minore resistenza al rotolamento. Questo vale anche per le strade in terra battuta e per il fondo soffice dei terreni che attraversano i boschi. Spiegazione: uno pneumatico con una ridotta pressione di gonfiaggio può adattarsi meglio a una superficie accidentata. Affonda meno nel terreno e l’intera massa in rotazione viene rallentata molto meno dalla superficie irregolare."
Reactions: Hot
7.279
3.313
Non vado piano ma neppure forte....
Io ho necessità di avere smorzamento vibrazioni.
Non ho mai distrutto cerchi alu.
Sono 70 kg con lacqua.......
Biammortizzata gommata bene,buone sospensioni......
