quindi hai potuto aggiornare anche il motore attraverso la app mission control?
questa è una novità
questa è una novità
Specy è avantiIeri sera aggiornato la mia Kenevo 2020 con l'ultimo aggiornamento uscito in questi giorni, io non avevo aggiornato prima perchè detto da chi si era precipitato dal conce ad aggiornare mesi fà erano sorti problemi con il walk pigro e visto che a volte mi vien comodo avevo deciso di non aggiornare tanto diciamo che la garanzia 4 anni è stata concessa a tutti i motori MagS su Kenevo e Levo 19/20 indistintamente.
Aggiornato il Mission Control in una manciata di minuti tramite internet, ora il tutto sembra funzionare regolarmente come prima ma il walk parte meno brusco di prima ma funziona come dovrebbe e spinge bene, prima era effettivamente brusco nell'attacco.
Molto comodo aggiornare a casa senza dover andare dal concessionario.
Vedi l'allegato 37182 Vedi l'allegato 37183 Vedi l'allegato 37184 Vedi l'allegato 37185 Vedi l'allegato 37188
Mah ... veramente con Shimano aggiornamento via app/internet lo si fa già da più di 3 anni ...Specy è avanti
Benissimo.infatti la novità sarebbe che si possa fare anche per specialized...
Ciao, prima di disinstallare hai provato ad aggiornare il Mission Control all'ultima versione? A me è bastato aggiornare non disinstallare e reinstallare.Fatto anche io l'aggiornamento, purtroppo non sono ancora riuscito a provarla.
Come molti si lamentavano anche io ho dovuto disinstallare l'app e riscaricarla perche prima mi diceva di recarmi in concessionaria per l'aggiornamento.
P.s. spero ora mi funzioni meglio il display perche' ultimamente ogni tanto non si accendeva o segnava le assistenze in ritardo
Si prima ho aggiornato connesso la kenevo mi diceva che c’era un aggiornamento ma di recarmi in concessionari, poi visto che ha letto che alcuni hanno avuto questo problema ho provato a disinstallare e rinstallare app.Ciao, prima di disinstallare hai provato ad aggiornare il Mission Control all'ultima versione? A me è bastato aggiornare non disinstallare e reinstallare.
Io ho avuto la prima expert e ora ho la nuova comp, diciamo che la nuova ha geometrie completamente diverse molto piu moderne, peso 1,5kg in meno.Qualcuno che è passato dal modello precedente a quello attuale e mi da qualche feedback? Sono tentato ma vorrei avere qualche riscontro se “il gioco vale la candela”...
Grazie mille!!Io ho avuto la prima expert e ora ho la nuova comp, diciamo che la nuova ha geometrie completamente diverse molto piu moderne, peso 1,5kg in meno.
Motore monta il nuovo brose un po piu rumoroso e con i suoi soliti pregi e difetti, display in posizione molto piu comoda della vecchia, ha il grosso vantaggio di poter montare la batteria da 700 per chi vuole fare dislivelli importanti, io con quella da 500 ho fatto anche 2000m+ naturalmente con molta calma e assistenze basse.
Dinamicamente questa e' ancora piu votata alla discesa piu vai forte e piu da sicurezza, nello stretto non se la cava male ma non e' il suo terreno preferito(naturalmente la vecchia in questo caso va un pelo meglio anche se il peso in piu si sente), in salita non ho trovato grosse differenze sale bene ovunque.
Sospensioni a me non sono dispiaciute quelle di serie, fortunatament eil mono non mi e' esploso(come molto e' capitato) e funziona discretamente(ohlins pero' era un altra cosa), forcella lho modificata a molla e non mi dispiace, freni i soliti sram(io ho messo degli zee che avevo).
Le expert con la doppia piastra non lho mai provata quindi non saprei dirti.
Non cambia solo la distanza del disco, il vantaggio più importante è la maggiorazione della distanza tra le flangie portaraggi, che permette una campanatura superiore e quindi una maggior resistenza. Tieni conto che lo standard Boost è nato per l'adozione dei cerchi da 29" che raggiungono con esso, essendo maggiore la lunghezza dei raggi, una campanatura simile a quella delle vecchie 26". Per una ruota da 27.5" come quella che monta la Kenevo, cambia poco, per una 29" la differenza è molto percepibile.Ciao a tutti....riguardo al mozzo anteriore della kenevo che è 20x110 boost
Sembra che rispetto al "normale" 20x110 cambi solo la distanza della flangia attacco disco
Stories - Say what? The difference between 20x110mm thru-axles and 20x110mm BOOST thru-axles explained | Stan's NoTubes
First Name in Tubeless | Stan's NoTubes designs have become the preferred choice of countless professional athletes and dedicated riders simply because they work. At NoTubes, our commitment to developing the next generation of outstanding products—new designs that outperform everything in their...www.notubes.com
Quindi con uno spessore da 3mm tipo quelli che si usano nei kit conversione da normale a boost si dovrebbe?
Grazie.
Ciao, toglimi alcune curiosità e vediamo se ti posso aiutare prima di spendere in cambi che poi magari butti i soldi.Ciao, sono passato dal una Levo ad una Kenevo expert e.... proprio non mi trovo con l'anteriore...
Sarà che sulla Levo avevo montato una Lyrik Ultimate RC2.... sarà che la 29 passava sopra a tutto... ma veramente faccio fatica... non riesco a fidarmi, non ho confidenza... Idraulica scarsa della Boxxer (charger)... 27,5!?!?!
Stò seriamente pensando di fare upgrade idraulica alla Boxxer... fino ad arrivare a rimettere su una forca da 29 davanti (magari una ZEB Rc2)....
