I GPX vengono letti sola dalla memoria interna /BLEvo/GPXSe ho la cartella /volevo/gpx sia nella memoria interna che nella ed il programma legge solo quella della memoria interna o tutte e due?
Non è vero.. I DEM possono essere messi sulla scheda esterna.. Nella cartella /sd/BLEvo/DEM... Come le mappe .map.Anche i Dem purtroppo
Come posso svuotare la memoria delle mappe scaricate? In maps mi compare solo quello che ho caricato io manualmente, mi pare le Andromaps.Non è vero.. I DEM possono essere messi sulla scheda esterna.. Nella cartella /sd/BLEvo/DEM... Come le mappe .map.
I GPX sono file piccoli, quindi imho non è necessaria la gestione sulla SD esterna
Nelle prossime release spostero' la cache sotto BLEvo/MAPS/osmdroid/titles/Come posso svuotare la memoria delle mappe scaricate? In maps mi compare solo quello che ho caricato io manualmente, mi pare le Andromaps.
se li metto nella sd all'avvio mi dice che non trova i dem e che quindi devo passare al barometrico...Non è vero.. I DEM possono essere messi sulla scheda esterna.. Nella cartella /sd/BLEvo/DEM... Come le mappe .map.
Ho controllato il codice e ho visto che ho sbagliato il path di ricerca...se li metto nella sd all'avvio mi dice che non trova i dem e che quindi devo passare al barometrico...
Purtroppo no.. Però puoi evitare che ti chieda di copiare il gpx..altra cosa.
quando si fa tap su "fine tour" ti chiede se sei sicuro di voler terminare il tour.
Se si conferma con si poi ti chiede di aggiungere un commento. Qua si può scrivere qualcosa oppure nulla e si prosegue sia facendo "annulla" che "salva". Poi ti chiede di copiare il gpx se si vuole.
Ma non c'è la possibilità di non fargli salvare il tour?
Ieri facevo delle prove di configurazione e di impostazioni dello schermo di blevo.
Alla fine avevo una decina di tour da cancellare....
Si. Ho visto l'opzione.Purtroppo no.. Però puoi evitare che ti chieda di copiare il gpx..
Contattami a [email protected] che ti faccio fare delle prove..Ho provato a collegare Blevo con Turbo Levo 2022, ma non sono riuscito, potrei aver sbagliato qualcosa
La bici viene visualizzata con il suo numero di matricola, al momento che si chiede di collegarla sul display della bici appare un codice a sei cifre. Contemporaneamente sul telefono appare una finestra con riportato lo stesso codice ed una richiesta di verificare che i codici siano uguali, quando si da il consenso, il telefono per alcuni secondi prova ad effettuare l'abbinamento e poi manda un messaggio di errore dicendo che è impossibile effettuare il collegamento.
Con 180w, se le tue gambe forniranno una potenza di 200w, l'assistenza AUMENTERA' fino ad un massimo di 40% per fare in modo che la tua potenza gambe sia 180w@Paolo MTB
Mi puoi spiegare una cosa che ancora non ho capito nonostante abbia fatto varie prove?
Come la potenza di allenamento influisce sulla rampa dell'assistenza fornita da blevo?
Esempio:
Io sono in eco con le seguenti impostazioni:
Min 5% - (15%) - Max 40%
e potenza di allenamento pari a 180w.
Se porto la potenza di allenamento a 220w cosa cambia nella gestione dell'assistenza da parte di blevo?
Ho capito che blevo aumenta o diminuisce l'assistenza per farmi restare il più vicino possibile al valore di allenamento impostato. Giusto?Con 180w, se le tue gambe forniranno una potenza di 200w, l'assistenza AUMENTERA' fino ad un massimo di 40% per fare in modo che la tua potenza gambe sia 180w
Con 220w, se le tue gambe forniranno una potenza di 200w, l'assistenza DIMINUIRA' fino ad un minimo di 5% per fare in modo che la tua potenza gambe sia 220w
Piuù chiaro?
