NUOVE TREK 2020 - 2021
Mek
4 Novembre 2019
148
55
Villarbasse
Trek Rail 9.7
Buongiorno a tutti,
ho da poco acquistato un ammortizzatore DHX2 per la mia rail, ma ho un dubbio sulla scelta della molla, l'ho acquistato co n una molla da 500lbs che ho sostituito con una da 550lbs. il mio dubbio è che non sono sicuro che basti ad evitare i fondo corsa.
Peso vestito per le uscite 85Kg. chi mi può aiutare o dare qualche consiglio?
Se il sag è giusto (con ghiera della molla appena puntata max 3giri di precarico) devi lavorare di idraulica tu che puoi, chiudi le alte velocità se arrivi al fondo facilmente, ma se capita ogni tanto sul molla mica è un problema visto il tamponazzo che c'è al fondo
Mek
4 Novembre 2019
148
55
Villarbasse
Trek Rail 9.7
Se qualcuno ha messo mano al mono select+ può dirmi se ha i token dentro?
tra l'altro il mio suda abbastanza sullo stelo.
non sò se revisionarlo o cambiarlo che per me è troppo progressivo
Mi rispondo da solo, si ci sono due token rossi che ho levato e una gomma che limita la corsa di generose dimensioni che anche lei mangia volume, ma ridurre quella c'è da smontare per bene.
vediamo così
magic82
9 Gennaio 2020
31
ancona
Trek slash 7
Per la scelta della molla ho usato il calcolatore FOX, in teoria dovrebbe indicare bene, ho messo come peso 90Kg per considerare il peso in più di batteria e motore, il SAG sono intorno al 27%, per il precarico ho seguito sempre le istruzioni riportate nel sito FOX, ora ho un giro all'incirca.
Ho provato a tirare su il tampone, su un sentiero non è arrivato in fondo e quindi va bene, su un altro sentiero tampone portato su finito il tracciato l'ho trovato che toccava in fondo, può essere che uso tutta la corsa, rumori strani non ho sentito nulla, ma essendo i sentieri molto scassati e il rumore che fa tutta la bici non sono riuscito a capire se sono arrivato a fondo corsa.
Proverò a giocare ancora con le regolazioni.
Grazie per il supporto
giudice
8 Maggio 2020
38
Trek Rail
Niente, il dropper Bontrager proprio mi è indigesto. Non che funzioni male, ma il comando è troppo duro per i miei gusti (il che mi provoca fastidiosi dolori alla mano dopo i molteplici azionamenti in ogni uscita) e difetta di quella progressività e velocità di ritorno che apprezzavo nel Reverb che montava la mia Speedfox. Già pensavo di sostituirlo sulla Remedy, ma ho cambiato prima la bici...
Ora, considerato che la Rail mi soddisfa al 100% e che prevedo di tenerla ancora per un bel po', ho dato un colpo di spugna e l'ho mandato in pensione:
Tutt'altra vita. L'attuazione avviene con un click millimetrico, è supersmooth nella fase di discesa e velocissimo in risalita.
In più, ci stava anche il 170 sulla mia taglia M, il che è veramente una figata.
Speriamo sia anche affidabile, perchè costa come un rene...:D
Diapason
12 Ottobre 2020
146
72
Trek Rail
Ciao a tutti,
a breve sarò possessore di una Rail 5 e volevo chiedervi qualche consiglio: c'è qualcosa che cambiereste subito, ancor prima di portarla a casa?
io avevo pensato ai freni: sostituire i tektro con dei shimano slx...
Per quanto riguarda la forcella, sento invece parere discordarti: c'è chi dice di cambiarla subito e chi dice che il suo lo fa, anzi si riesce a fare tutto benissimo. Considerando che si può pure migliorarla con qualche accorgimento (token, ecc...) mi chiedo se valga la pena metterci soldi per sostituirla subito.
Per quando riguarda il cambio penso terrò lo sram sx e farò dei cambiamenti alla prime, speriamo lontane, rotture...
Avete qualche consiglio?
Mek
4 Novembre 2019
148
55
Villarbasse
Trek Rail 9.7
Non costasse un rene...
quello di serie scambiato subito con il reverb di altra bici
il problema non è che è duro, è che alla massima estensione punta sulle boccole e se non ti siedi sulla punta non scende, se non sei al massimo funziona bene, si può rimediare con un distanziale interno per ridurre un pò la corsa, è un pezzo trek
fix62
5 Maggio 2019
1.614
1.004
provincia torino
Whistle B-WARE CX 500 BOSCH
:D Ciao a tutti,
La forcella RS 35 gold, non è un fulmine, mi pare poco reattiva e poco progressiva, ma tant'è, me la tengo così, l'ammo mi sembra ottimo in tutte le situazioni, i freni Tektro fanno degnamente il loro lavoro: per farti un esempio, io peso (netto) 98 kg, tornando a casa dal giro solito , faccio una discesa nel bosco piuttosto ripida di circa 5 km, quasi continui, un po' i dischi si surriscaldano, ma gli tiro veramente il collo...
Reactions: Diapason
7.331
3.343
Io magari potrei farmi gli affari miei..ma si fa per stare in compagnia.
Invece di prendere una bici di gran marca con un montaggio scarso assai....magari prendere un'altra marca meno blasonata oppure un modello dell'anno passato in rimanenza montato meglio....
Io esempio ho fatto cosi.
Non è detto abbia fatto bene.....ma gli elementi ammortizzanti ed altri componenti "fanno la bici "......
giudice
8 Maggio 2020
38
Trek Rail
Ciao a tutti,
Si parte spesso dal concetto assiomatico che componenti meno "nobili" pregiudichino in modo sensibile il gusto, il divertimento e la sicurezza di guida (quasi che ad ogni uscita dovessimo fare una prova delle EWS...), senza considerare che le ricadute tecnologiche dai componenti top a quelli più basici assicurano, ormai, un livello di performance più che accettabile per utilizzi non esasperati (escludendo valutazioni quali la raffinatezza di certe soluzioni o i vantaggi ponderali).
Ti consiglierei di provarla così e di godertela; col tempo, ci sarà modo di fare tutti gli upgrade del caso, se necessari...
Reactions: Diapason
Mr.Magoo
2 Luglio 2020
91
16
Attuale BMC SpeedFox Muscolare
Non sono ancora parte del gruppo non avendo ancora la Rail e già vi abbandono ma siete stati molto gentili ed ospitali; diversi di voi mi hanno anche scritto dandomi consigli idee e opinioni.
Ero convinto e stavo confermando l'ordine di una Rail 7 ma mi hanno contattato che è disponibile a giorni una Turbo Levo Comp che era la mia prima scelta poi scartata perchè fuori budget e inoltre non disponibile.
Adesso c'è e pur rimanendo più cara della Rail 7 ho deciso di prendere lei.
Grazie ancora per l'ospitalità e speriamo sia altrettanto efficace e divertente come mi sembra di capire sia la Rail.
Reactions: windfed and Rolly
7.331
3.343
Bravo hai fatto bene.
Intanto hai la bici!!!
E che bici!!!
Buone pedalate :)
fix62
5 Maggio 2019
1.614
1.004
provincia torino
Perché??? Ha la bici.......quello conta.
Non ci sarà poi sta differenza tra una bici di qualità ed un'altra sempre di qualità
Il contenzioso era se aveva fatto bene a PREFERIRE una piuttosto che l'altra...secondo me era meglio l'altra, ma ovvio che prende una ottima bici...opinione personale, non ho detto nulla di male... :cool:
Reactions: Rolly
windfed
19 Luglio 2019
271
137
piasintein dal sass
Trek Rail 9.9
avendo fatto la PAZZIA di comprare la 9.9 ho i "2 reni AXS" montati di serie... sarà molto difficile rinunciarci in futuro...
Avevo dubbi sull'affidabilità dell'elettronica....invece sono 2 componenti eccezionali (sgraaaat!!!)
Dai....hai fatto 30.... fai 31 e monta AXS sul cambio....ora ha un prezzo "umano" con versione GX.
giudice
8 Maggio 2020
38
Trek Rail
Naaaa, la vá bei bota insì...
Però, sul prezzo umano, nzomma... l’AXS kit XX1 che ho montato l’anno scorso sulla BMC lo pagai 550, adesso il GX sta a 600... E con il damping dei prezzi della componentistica, non prevedo grossi affari a breve.
Prossimo upgrade la cassetta 1299 (che tiro giù dall’altra biga, su cui ci metto la rainbow) e poi le gomme prima dell’estate (che peraltro sono ancora buone, ma mi piace averle sempre belle fresche...)
Reactions: windfed
hikomun
10 Giugno 2019
400
164
Sud Italia
Trek
Ed invece cosa ne pensate tra trek rail 9 e trek rail 9.7? Accetto consigli per fare l'investimento corretto!
Dovrei fare una prenotazione la settimana prossima e sono fortemente indeciso tra i due, il venditore non mi sa aiutare molto sulla scelta. Ed i soldi in gioco sono tanti.
Da un lato la trek rail 9 leggermente più performante in termini di componenti ma in alluminio e la trek rail 9.7 ha il vantaggio del carbonio e del peso.
Io onestamente ero tentato di bloccare la rail 9.7 di colore nero (il colore giallo li vedo troppi dalle mie parti :joy: )
Diapason
12 Ottobre 2020
146
72
Trek Rail
Da un lato la trek rail 9 leggermente più performante in termini di componenti ma in alluminio e la trek rail 9.7 ha il vantaggio del carbonio.
Io onestamente ero tentato di bloccare la rail 9.7 di colore nero (il giallo lo vedo troppi dalle mie parti :joy: )
Io farei il contrario, tra le due scelgo la 9 tutta la vita
Reactions: hikomun
Diapason
12 Ottobre 2020
146
72
Trek Rail
Posso chiederti il motivo se possibile? :blush: Quale sarebbe il fattore determinante? Le sospensioni zeb?
Scusa ho fatto confusione...pensavo la differenza fosse più netta, (tipo mi ricordavo assenza Kiox nella 9.7, sempre che piaccia...). Comunque cambio ed entrambe le sospensioni sono migliori nella 9 mi pare. Per i freni questone di gusto.
Anzi, chiedo a te invece, qual'è il vantaggio del carbonio in una e-bike? E'un così rilevante?
Al di là del pregio del materiale, capisco su una muscolare, ma su un'e-bike ha senso?
