Freni shimano 4 pistoncini basici come sono?
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Come da oggetto su alcune ebike come la trek rail 7 vengono montati freni shimano 4 pistoncini ma non sono slx ma la versione base.
Cosa cambia? Come vanno? Chi li ha provati?
Dovresti specificare la sigla
di basici ce ne sono di due tipi
BR-MT420 con pistoncini in resina
BR-MT520 con pistoncini in ceramica
poi da qui in poi, inizia la serie Deore BR-M6120
13.900
La Rail 7, da specifiche della casa, monta i Deore M6120 con dischi RT66 da 203mm.
Un buon impianto, al quale manca solo la ghiera per la regolazione manuale della distanza della leva, attuabile solo con la brugola.
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Vedi l'allegato 40468
Allora se è un BR-M6120 non è propriamente un impianto basico, come descritto
però la pinza in foto mi sembra tanto una BR-MT520 in quanto manca della scritta Deore
Reactions: GIUIO10
13.900
È vero, Trek dichiara che la Rail 7 2021 monta i Deore M6120, nella versione 2020 gli MT520, la foto si riferisce a quest'ultima.
È comunque la stessa pinza con pistoncini in ceramica, la denominazione MT6120 deriva dal fatto che Shimano è uscita con la serie Deore 6100 a 12V.
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Concordo, visivamente sembra la stessa pinza
poi magari cambiano i materiali e lavorazioni interne
yogurt
30 Luglio 2019
388
223
Rose, Focus
Li ho cambiati dopo 3 mesi di utilizzo, non sopporto il fissagggio delle pastiglie senza vite ma con qulla specie di molletta.
A me hanno inoltre dato qualche problmeino su discese lunghe con lieve perdita di potenza.
gattolince
6 Novembre 2019
241
102
Rimini
EMTB
Ciao
ho quei freni e vanno bene, ma nonostante le leve siano tutte regolate alla massima distanza dalla manopola: la corsa è un po' lunga.
Impianti spurgati bene, prima da me e poi anche dal meccanico.
Io non cambierò nulla perché per le mie esigenze vanno bene e sono ben modulabili ma forse per chi va forte arriverebbero a fondo corsa?
Mr.Magoo
2 Luglio 2020
91
16
Attuale BMC SpeedFox Muscolare
Anzitutto grazie a tutti per le risposte .
Sono sempre più perplesso se andare di Trek Rail 7 oppure di Turbo Levo. I freni sono solo una delle differenze.
Con trek rail risparmierai anche. Che dite?
yogurt
30 Luglio 2019
388
223
Rose, Focus
non sopporto il fissagggio delle pastiglie senza vite ma con qulla specie di molletta......
Hai provato a dover cambiare le pastiglie sul trail? Devi portarti una dannata pinza per estrarre la maledeta molletta!!! Oppure sei previdente e le cambi a casa ;)!!
Sei riuscito ad adattare la vite originale? se non sbaglio ha solo una piccola parte filettata all'inizio. Ci voglio provare anche io sulla bici della moglie, costo zero resa 100.
Reactions: wollace
13.477
9.396
io dico che non demanderei la scelta di 2 bici molto differenti tra loro a dei freni, componente che poi in tanti cambiano in after market
Le 2 bici hanno differenze assolutamente sostanziali che non sono certamente i freni o una forcella.
Le differenze stanno nei motori, dalla filosofia completamente differente e negli angoli di telaio dove una è una enduro e l'altra una AM con caratteristiche ben differenti
Guarda, l'estetica per me viene quasi alla fine, ma la metterei comunque prima dei freni nella valutazione...
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Ho filettato le due pinze e presi due perni shimano con le coppglie
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Reactions: wollace
7.969
8.254
compra le vitine.
Con un po' di svitol le puoi usare anche per filettare le sedi.
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
La coppiglia è quella montata di serie
i pernetti filettati invece hanno degli anelli di sicurezza
eventualmente ci sono anche in titanio con varie colorazioni
Hai ragione...ho sbagliato il termine: ho messo perni con anelli di sicurezza
Reactions: franz_quattro
