The Official BLEvo Thread
Hot
18 Settembre 2016
3.045
2.951
Prov. MI
Io vorrei usare la mia bici nella modalità Funny Game che più mi aggrada, per cui se ho piacere di spippolare i tasti e mettere assistenza motore al 30% in un punto in cui ho voglia di usare la forza le gambe moltissimo oppure mettere assistenza 60% in un punto in cui voglio usare la forza gambe pochissimo, posso farlo oppure devo chiedere il permesso sul forum?
Certamente è tuo diritto. Legittimo.
Ma, senza voler apparire polemico, credo che, avendo il tempo e la voglia di trovare il giusto setup, Blevo possa soddisfare le necessità di cui parli. Almeno per una buona parte.
Ma da qui in avanti credo che soltanto @Paolo MTB possa aggiungere qualcosa
albeoi
4 Giugno 2018
1.597
1.720
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Ragazzi mi state trascinando in una polemica che a me non interessa fare.
Smart Power è una modalità fantastica così come Blevo è un app fantastica, siccome però io ho pagato sia la mia bicicletta che l'app Blevo, vorrei farne l'utilizzo che mi pare a me.
Me lo concedete?
Nessuna polemica, ognuno fa ciò che vuole. La mia era solo una osservazione pratica
Reactions: Pietro.68
Enry71
24 Dicembre 2018
232
67
La Spezia
Turbo Levo 2019
Attenzione ad acquistare il comando o-synce, l'ultima partita ha avuto problemi e non funziona correttamente, a quanto pare hanno sbagliato a caricare il firmware, sentite @Paolo MTB prima dell'acquisto per capire se hanno risolto il problema.
Reactions: LucaT12
Paolo MTB
21 Marzo 2018
590
441
Varese
Specialized Turbo Levo
comunque @Paolo MTB devi modificare l'algoritmo del calcolo del dislivello con il barometro. non misura bene.
Dovresti prevedere un qualche sistema di filtraggio dei dati per evitare dati di pressione e di quota imprecisi.
Altre applicazioni di navigazione lo hanno integrato.
Come ti avevo gia' detto a suo tempo, probabilmente il tuo telefono ha il barometro non funzionante correttamente.. L'algoritmo filtra correttamente anche facendo test con diversi barometri..
Se mi mandi ancora il CSV a [email protected] ti posso far vedere come il tuo barometro e' un po' "sballato"
Paolo MTB
21 Marzo 2018
590
441
Varese
Quelli venduti mi hanno confermato che verranno consegnati con il firmware corretto per BLEvo..
Li altri li hanno rimandati al produttore per farli aggiornare..
Dovrete attendere ancora un po' per la disponibilita'..
Paolo MTB
21 Marzo 2018
590
441
Varese
Si uso Blevo dal 2019.
E non si tratterebbe di cambiare l'applicazione, ho solo chiesto se è possibile implementare una funzione, come avevo chiesto se era possibile impostare la schermata iniziale in orizzontale in quanto uso lemfo lem T come telefono e quando mi è stato risposto di no, ho risolto comprando un app che lo fa di suo.
Ora questo è un trehad fatto anche per comunicare direttamente con il programmatore di Blevo, che si chiama Paolo, io la domanda l'ho fatta a lui, se mi risponderà che non si può fare o che lo ritiene inutile me ne farò una ragione.
L'unico che ha dato una risposta utile e non polemica fino ad ora è stato Erny71 che mi ha detto che si può fare una cosa simile utilizando il telecomando Bluetooth, che peraltro non è facilmente reperibile.
Ascolto sempre i consigli degli utenti.. Poi non sempre riesco ad implementare tutte le funzionalita' richiesta..
Quella dei multi livelli e' stata implementata con il comando remoto.
Io personalmente uso lo Smart Power quindi non ho bisogno di avere 10 livelli di assistenza, visto che BLEvo me lo sceglie tra 100 a seconda della spinta delle gambe.. Pero' questo e' un altro discorso..
5.443
4.610
Però il mio barometro sballato usato con mytrails da la misura del dislivello corretta e allineata con quella che misura l'oregon 500.
albeoi
4 Giugno 2018
1.597
1.720
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Io usando il gps e/o i dem con aperte in simultanea sa oruxmaps che blevo ottendo risultati estremamente differenti, dove in generale blevo sottostima e oruxmaps sovrastima il dislivello.
Avendo un telefono nuovo e facendo giri partendo da casa ho difficoltà a capire dove sta l'inghippo, mi sembra che il divario si enfatizzi nei tratti con continui saliscendi.
Chiaro che non avendo il barometro saranno sempre misure indicative ma tra 1000 e 1400 delle due app la differenza è troppa.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Stai confrontando due app diverse che usano due "sensori" diversi ma comunque fra misura con GPS e misura con i dem è più precisa la seconda senza ombra di dubbio. Il problema coi DEM e non ci si può fare nulla sono le zone a "imbuto" dove un minimo scostamento della posizione orizzontale del GPS rispetto a quella reale può produrre grandi errori e quindi Blevo filtra perdendo qualcosa nel calcolo dell'ascesa complessiva.
albeoi
4 Giugno 2018
1.597
1.720
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Mi sono espresso male, ho fatto delle prove usando sullo stesso smartphone le due app usando in entrambe il gps e l'uscita successiva i soli file dem sempre per entrambe le app. Tra l'altro i dem erano gli stessi perché in blevo ho messo la spunta di leggerli dalla cartella di Oruxmaps.
Oltre alle zone ad imbuto, i file dem gratuiti hanno poca precisione e quindi i vari saliscendi di pochi metri non li calcolano, infatti lo scostamento maggiore l'avevo nel tratto di avvicinamento all'inizio della salita vera e propria.
Sembra che le due app abbiano due modi diversi di interpolare i dati.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
La precisione dei DEM è sufficiente per il calcolo del dislivello, eccome, almeno se usi i DEM 30m. Il problema delle zone a imbuto non è dei DEM ma del GPS combinato con i DEM, l'ho descritto sopra ma non è facile da capire. Per il resto mi sembra ovvio che due app diverse possano dare risultati diversi, anche usando gli stessi sensori. Potresti essere più scientifico e dire percorso fatto/km/dislivello complessivo/risultato di Orux/risultato di Blevo e soprattutto il valore di ascesa vero per capire di che errore si sta parlando.
M73
9 Gennaio 2019
193
89
SPECIALIZED TURBO LEVO FSR COMP 2018
ciao a tutti,
chiedo aiuto ed esperienze per un problema che ho:
utilizzo BLevo per avere a disposizione l'assistenza smart, quindi mi collego la bici, faccio partire il tour in bike monitor e metto il telefono in tasca o nello zaino;
poi accendo il garmin 520plus che ho sul manubrio in quanto per registrare il tour e seguire le tracce preferisco il garmin.
Ultimamente durante il giro mi accorgo che non ho più l'assistenza progressiva fornita dallo smart control e mi accorgo che il telefono si è sconnesso dalla bici e poi, per via che il garmin prende la precedenza, non si ricollega più,
in passato non succedeva e arrivavo a casa con BLEvo ancora attivo e tutto il giro registrato anche lì,
come posso fare a far ricollegare Blevo senza spegnere il Garmin che sta registtrando il giro? omeglio, come faccio a far si che Blevo non si disconnetta dalla bici?
grazie.
Enry71
24 Dicembre 2018
232
67
La Spezia
Turbo Levo 2019
ti faccio una domanda, che magari non c'entra niente con il problema in questione;
Il Garmin è collegato in qualche modo alla bici? magari vedi la percentuale residua della batteria, assistenza...
