8.156
6.309
ok. ma per 300 euro non era un affare?
Secondo me no, è il modello basico a tre posizioni, senza regolazione delle basse velocità.
L'ho visto in rete NUOVO a poco più di 400€, e per la stessa cifra trovi anche il RS super deluxe ultimate, che ce l'ha.
Anche se quello aveva una taratura credo che si addicesse alla Levo, per 270€ l'avrei preso, ma quando l'ho preso in mano e non aveva i riduttori che invece in foto c'erano e non ha voluto scendere neanche di dieci euro ho rinunciato, buon per lui che l'ha venduto a prezzo "pieno".
Reactions: Pietro.68
17.750
Con gli adesivi rossi, era di un ragazzo della Brianza?
È quello che avevo visto io ma non l'ho preso perché non ha voluto scendere di prezzo ed aveva la boccola superiore consumata...
Proprio quello...se aveva li 2 lt di benzina ha detto che te li girava addosso e ti dava fuoco...xche si contratta prima di fare uscire la gente diceva al mio amico...pensa che gli ha tel che era a capriate...xciò 2 min che si era visto con tè,si sono visti a bg e l ha preso..strabello con adesivi rossi.i riduttori che minchia te ne fai?li togli dal tuo vecchio.Brakky
8.156
6.309
Proprio quello...se aveva li 2 lt di benzina ha detto che te li girava addosso e ti dava fuoco...xche si contratta prima di fare uscire la gente diceva al mio amico...pensa che gli ha tel che era a capriate...xciò 2 min che si era visto con tè,si sono visti a bg e l ha preso..strabello con adesivi rossi.Brakky
Non mi aveva detto che si doveva vedere con un altro e mi aveva detto che c'era margine, ero anche il primo nella coda a quanto sembra, poi mi ha detto invece che non scendeva ed ho detto no.
Ripeto ha fatto bene a venderlo a chi ha offerto di più.
17.750
Nn hai capito...nn era un altro in coda..il bruno...che cera sab col ale e nenio..gli ha tel che era a capriate...dopo che era venuto via da te...prima nn lo aveva mai sentito...x mè è strabello...le basse regolazioni...bhò..tutte cose belle sulla carta...io sulle forke li ho anche sulla vecchia...una volta messa a punto mai piu toccate.Brakky
X me ha fatto un ottimo affare xche in giro nn c è una minchia.....Brakky
8.156
6.309
Sì ma mi aveva detto che il prezzo era trattabile, quindi colpa mia lo ammetto che non ho fatto un'offerta precisa.
Poi mi arriva e mi dice che non scende di un euro perché c'è un amico del suo amico che gli offre 300 tondi, e gli ho detto ok vai, senza rancore o nulla, ha fatto bene ripeto.
8.156
6.309
Il tuo è quello di serie?
come è cambiato?
Sì di serie.
È generalmente più morbido, soprattutto negli urti veloci, che era proprio quello che volevo.
Ma come ho già scritto nella discussione a tema è un ammo molto semplice, con la compressione gestita solo da una piramide lamelle a effetto lineare senza nessun precarico e nessun orifizio di controllo delle basse velocità, come invece dovrebbe avere già il modello rt3.
Il ritorno invece ha anche lì una piramide lineare più la regolazione del rebound con un passaggio con check valve digressiva, li non ho toccato nulla.
Il problema degli ammo senza piggy è che hanno poco olio a bordo ed una camera di compensazione IFP piuttosto piccola, unito alla pressurizzazione più elevata (credo necessaria per evitare la cavitazione) li rende meno sensibili.
8.311
8.767
Ok. Quindi non è che hai avuto dei gram miglioramenti.
Io che sono pesante devo gonfiarlo tanto, con il solito problema di renderlo praticamente insensibile ai piccoli urti e troppo progressivo verso la fine.
Forse il DPX2 dovrebbe permettere di risolvere, almeno in parte, questi problemi.
E comunque appena tornano disponibili, cambio anche la cartuccia della forcella. L'altro giorno ho ripreso in mano la stump con la pike modificata e mi sono commosso...
Reactions: AlfreDoss
8.156
6.309
Prova a togliere un token interno, dovrai comunque gonfiare tanto, ma almeno dovresti sfruttare più corsa.
8.156
6.309
proverò. ma così non mi tocca metterci ancora più pressione?
poi i debon air sono assurdi. per quanto li gonfi fanno sempre il sag al 30%...
Credo dipenda più dalla curva di progressione del carro, che si assesta più o meno sempre lì.
Boh prova a toglierne uno e vedi come va, non posso dirti altro, se è come il mio li trovi subito dopo un piattello in plastica blu dello spessore di 2.5mm (indovina un po' a cosa serve :D ).
MAX80BO
7 Maggio 2019
298
484
STPJ 2017
ma alla fine, il 210x55 ci sta sulla levo 2020? o la ruota posteriore tocca sul telaio a fine corsa?
Ho montato un DB AIR IL 210x55 e anche sgonfiandolo totalmente non ho notato alcuna interferenza con il telaio; oltretutto ho preso il modello standard(non lo specifico con i comandi ruotati) e anche le regolazioni risultano ben accessibili.
