Additivo WS2
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Ho acquistato 20gr di disolfuro di tungsteno , detto anche ws2 .
Viene usato come antiattrito anche nei motori , superiore efficacia anche al ptfe, credo sia la molecola con piu basso coefficiente di attrito al mondo.
Io lo ho messo un pò nel motore della mia toyota e un pò lo ho miscelato allo squirt per la catena.
Secondo voi và bene anche come additivo al grasso e all' olio per ammortizzatori e forcelle ?
Io ne ho miscelato un pò con l'olio per forks e lo ho iniettato sotto i paraoli degli steli ad inzuppare le spugnette.
Mo vorrei impastarlo col super grasso al ptfe che uso già sui proimpact con gran risultato , ptfe più ws2 dovrebbe essere il top come antiattrito.
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buo
Viene usato come antiattrito anche nei motori , superiore efficacia anche al ptfe.
Io ne ho miscelato un pò con l'olio per forks e lo ho iniettato sotto i paraoli degli steli.
Mo vorrei impastarlo col grasso al ptfe che uso sui proimpact con gran risultato , ptfe più ws2 dovrebbe essere il top come antiattrito
Buongiorno....mi sembra esagerato...
6.293
Il trattamento con un rivestimento sottile di disolfuro di molibdeno è quello che viene fatto alle sospensioni Fox Kashima. Serve a migliorare la scorrevolezza: che però dipende anche da vari altri componenti. Il disolfuro di tungsteno che cita Gamba è diverso. Quale sia l'efficacia reale (avvertibile da chiunque) è da capire. Nei motori auto/moto avevo letto pareri diversi: chi parla di vantaggi tangibili, chi non avvertibili. Test di laboratorio/banco attendibili non ne ho letti. Dipende dal motore ecc. @Gamba: non credo vada bene da miscelare a olio o grasso forka. Le modalità di impiego parlano di miscelarlo a olio caldo (nei motori) e poi farli girare per un po' di km sotto sforzo. Questo perché si fixi sui metalli. Nelle forke da bici quelle condizioni non ci sono
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Ma non significa che non lavori anche a freddo.
Il fatto che nei motori si fixi sulle pareti serve perchè così anche al cambio olio successivo non dovrai aggiungerlo.
Esempi di olio e grasso al ws2
https://www.amazon.com/dp/B08722JW9H/
6.293
Io ti ho detto quel che risulta dal produttore. Occhio che l'olio che linki potrebbe essere stato miscelato a caldo ... col ws2 non col cucchiaino come faresti tu. Ma se vuoi prova
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Il ws2 mica si scioglie.
Rimane in sospensione , poi se lo usi in un motore caldo dovrebbe inserirsi meglio nelle microporosità del metallo perchè queste si ditalano col calore.
Io almeno la vedo così.
Per fondere il ws2 servono trmperature estreme,
3422 °C, temperatura più alta del platino
6.293
Lo so che non si scioglie. Infatti ho parlato di miscela, non di soluzione. Ho letto anche io che se nell'olio motore ne metti troppo resta in sospensione. Tu prova (come sempre) :p
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Ma un pò in sospensione rimane sempre.
Io nell'auto lo ho messo , però io ho gia in motore precisino , toyota corolla hybrid 2.0 , non penso influisca molto
6.293
Concordo. La tua auto è ibrida con un sistema di tramissione che, più di altri, rende la connessione motore / acceleratore / ruote, come dire, più "telefonata". Una maggiore "scioltezza" del motore in virtù di minori attriti non credo sarebbe facilmente percepibile. Curiosità: che olio prescrive Toyota (marca, versione, gradazione...)? Avendo il ciclo Atkinson mi stuzzica :)
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
credo sia lo 0/20w
