Migliorare i Freni
23 Gennaio 2020
1.739
1.248
Oberwinti & Schio
Cannondale
Ho cercato nella sezione Officina ma senza successo: per sostituire il disco posteriore devo smontare la ruota, quindi volevo sapere se il cambio Deore 9v ha una posizione di blocco in modo da tenere smollata la catena. Grazie mille
No nessun blocco
per lo smontaggio della ruota, per tenere "smollata" la catena
la si deve portare sul pignone più piccolo della cassetta
e nel caso di doppia corona, sulla corona più piccola
Reactions: bracchetto scout
riptide
2 Aprile 2017
690
406
perth
nessuna
Scusate domanda da neofita per degli amici. Egli possiedono uno gli sramg2 r a quattro pistoni e laltro gli shimano 420. Senza andare a comprare dischi nuovi mettendo le galfer viola c'è un evidente miglioramento oppure non ne vale la pena? Grazie
23 Gennaio 2020
1.739
1.248
Oberwinti & Schio
Cannondale
Le Galfer viola sono metalliche o di resina?
Composto organico semi-metallico (senza amianto).
AvecVtec
9 Marzo 2021
17
2
Giant Fathom E+ 3 Power 2019
Buongiorno,
come mi è stato suggerito ho acquistato e montato le pastiglie Galfer viola; qualcuno mi aveva messo in guardia sulle possibili vibrazioni, che puntualmente si stanno verificando sul disco nuovo anteriore da 203 (Shimano SM-RT66); sul disco posteriore da 180, che prima montavo all'anteriore, nessun fastidio.
Come posso risolvere secondo voi? Nuovo disco Galfer? Grazie e buona giornata
13.624
9.522
Buongiorno,
per vibrazioni cosa intendi
a regola possono arrivare se cìè da ricentrare la pinza (cosa da fare quando si cambiano le pastiglie) o peggio se hai il disco leggermente storto...
Sempre che tu le abbia rodate bene come da manuale
AvecVtec
9 Marzo 2021
17
2
Le vibrazioni, per carità leggere, le avverto solo a bassissime velocità. Per il resto avverto solo un fischio.
Pinza centrata e disco appena raddrizzato in occasione del cambio battistrada.
Rodaggio normale senza particolari pinzate nei primi 20 km, è la prima volta che mi capita una cosa del genere. Potrebbe esserci qualche prodotto magico da applicare sul materiale d'usura? La butto lì
13.624
9.522
si male pasticche se non pinzi non le rodi
a regola dovresti bagnarlo per non farlo surriscaldare e dare 5/6 pinzate decise a velocità elevata, magari bagnarlo più volte
comq non sarà sicuramente questo il problema
4.655
Sto cercando di impostare i freni per l'utlizzo ad un solo dito ma la mi a bici monta di serie gli SRAM Guide T con i centerline da 200 mm le cui leve sono molto semplici e dritte, decisamente più adatte all'uso con due dita. Le ho spostate verso l'interno e regolato la distanza per cercare la posizione corretta per l'azionamento con l'indice ma anche al miglior compromesso resta sempre un poco di interferenza con il dito medio che resta a stringere il manubrio. Visto che per ora non sento una grossa esigenza di cambiare completamente i freni chiedevo se qualcuno sa se esistono leve aftermarket specifiche per un dito montabili sui Guiude T. Sempre ammesso che abbiano leve sostituibili, non ho ancora controllato. Con questo upgrade, abbinato al passaggio a dischi Shimano RT-86 da 203mm o simili con pastiglie metalliche, dovrei potermi accontentare per un po di tempo. Ogni suggerimento è gradito.
LooK Beyond
20 Settembre 2016
402
242
Buongiorno,
Che codice di pastiglie hai messo e su che pinza freno?
13.901
... a regola dovresti bagnarlo per non farlo surriscaldare e dare 5/6 pinzate decise a velocità elevata, magari bagnarlo più volte...
... c’è poi la scelta del refrigerante, se si bagnano le pastiglie col Merlot si otterrà un frenata morbida, con la progressività dettata dall’esaltazione dei tannini del composto organico, se invece si utilizza un Cartizze Brut, la risposta alla pinzata sarà secca e pronta, per la vivacità dettata dall’intervento dell’anidride carbonica sui metalli del sinterizzato.
... a regola...
Hot
18 Settembre 2016
3.194
3.132
Prov. MI
... a regola...
Se le bagni con la batida balli la macarena, oppure il samba... a scelta
