stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Ditemi
Non prendere invisiframe, si va bene che é tagliato a misura ma l‘applicazione von acqua e shampoo é una cagata, ci vuole mooooolta pazienza e tempo,, ci ho messo oltre quattro ore
ditemi se volete ripetizioni di applicazione pellicole! :)
    208 KB · Visite: 62
    251,1 KB · Visite: 62
    231,7 KB · Visite: 63
7.927
3.987
se avrei saputo prima ;(
Comunque manco perfetto é,invisiframe é tagliato piu ampio e copre quasi completamente la bici
Si, lateralmente all'obliquo e all'orizzontale sono due punti che in caso di caduta possono subire, per cui di solito lo metto anch'io li.
@stebrusca ma la Rise ha le scritte sopra al trasparente allora?:neutral:
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
No. Ho messo le scritte e successivamente ( per proteggerle) il trasparente. Infatti c’è aria ( che volendo facendo fori con ago sparisce) ma bolle zero. E per far così si deve tassativamente usare acqua e sapone
Reactions: alexnotari65
Halorider
22 Gennaio 2021
230
117
Germania
Merida,orbea?
Sai perché dici che non è perfetto? Perché è stato messo sopra le scritte adesive e quindi fanno spessore! Sul tubo superiore è come dovrebbe venire...zero bolle
ma si che va bene,avrei dovuto farlo in casa a temperatura piu calda,in cantina ho al massimo 12 gradi,e sul manuale dicono minimo 18 ,e forse ho messo troppo shampoo,non sono tutte bolle ma anche shampoo residuo
e sembrano bolle,ho visto poco fa,il tubo superiore é perfetto,,cosi va bene per me
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Purtroppo serve giusta “ miscela” e temperatura calda. Io uso acqua e vetril
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Io solitamente non uso acqua, ma uso il phon per scaldare telaio e pellicola. Sono però preoccupato per la vernice opaca della Wild, soprattutto dopo che il venditore mi ha detto che rischia di saltare il trasparente.
Per posare bene una pellicola non si usa quella tecnica! Te lo dico e posso garantirlo in quanto da me in con Concessionaria praticamente vive un nostro fornitore che pellicola quotidianamente vetri e carrozzerie ( che è il tipo che mi passa la pellicola di qualsiasi colore) e mi ha insegnato come posarla. E l’unico modo che evita la
Formazione di bolle è l’uso dell’acqua e sapone. Anche io per adesivi fork e telaio difficilmente la uso ma per superfici ampie e con trasparenze è fondamentale
Gino1973
10 Gennaio 2021
151
61
Nessuna
Che percentuale di acqua e vetril usi? Io l’ultima volta ho fatto uno schifo forse ne ho messo troppo
ensalu
1 Gennaio 2021
286
179
Assisi
Sisi hai ragionissimo, io parlavo del colore blu carbonio che avevo visto dal vivo (continuo a chiamarlo Oceano, perchè l'altro per me è color petrolio :D), e infatti avrei scelto quello, ma il rivenditore aveva scelto per una MYO (e tra l'altro ora quelle "standard" non sono nemmeno disponibili), e per taglia e modello che serve a me (combinazione introvabile), mi "accontento" della MYO
Non avevo pensato al bianco, pensavo sempre al nero, e il discorso del dettaglio fucsia a me sa bello, dipende se anche a qualcun altro in futuro eheh
Grazie mille per lo spunto però!
Ciao, io sono stato invece fortunato perché cercavo proprio il Blu Carbonio e il rivenditore ne aveva una in preordine: tu l'hai ordinata in Umbria? Se si quanto ti fanno aspettare?
