Casco con mentoniera asportabile
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
SISTEMA DI AGGANGIO DELLA MENTONIERA: l’idea di MET (aggancio magnetico) è semplice quanto geniale. Per il resto bastano due alette in robusto metallo per rendere l’aggancio estremamente solido. Fin troppo, perché per smontarlo ci vuole una certa decisione e forza (ma dopo averlo fatto molte volte, mi pare sia un po’ più agevole. Forse c’ho preso la mano, oppure da nuovo le tolleranze sono minime e si “deve fare”). Dà l’impressione che funzionerà altrettanto bene per molti anni, senza nessun cedimento. Con un po’ di pratica sono riuscito a montarla e smontarla con casco indossato. Il sistema scelto da BELL è meno immediato e più…posticcio. Le chiusure sono 3 (una per lato e quella posteriore). Le leve sono di plastica rigida , dal meccanismo duro ma non esattamente solido (a sensazione). Credo non riuscirei mai a montarla con casco indossato, mentre non ci sono problemi nello smontaggio (facile), ma il fatto che la mentoniera sia sostanzialmente un cerchio, per estrarla bisogna togliersi il casco oppure forzare l’apertura della mentoniera stessa per far passare il collo (e non è piacevole da fare). In definitiva, non giurerei che il sistema restti efficiente negli anni.
DOTAZIONE: praticamente identica, presenta una sacca in tessuto per riporre il casco e un set aggiuntivo di guanciali per la mentoniera, con differente spessore. BELL aggiunge un (UNO) adesivo 2*3cm e l’utile supporto per GOPRO (o almeno credo, non me ne intendo). Grave mancanza per entrambi, a mio giudizio: nessun manuale di istruzioni definibile tale! MET ci prova almeno con un foglietto striminzito, ridicole le poche righe generiche a corredo del BELL. Ok, un casco è un casco…e i sistemi di chiusura sono ormai universalmente conosciuti. Ma montaggio e smontaggio della mentoniera meriterebbero qualche spiegazione in più. Invece userete l’ingegno e qualche tentativo sbagliato, prima di capire la tecnica. Oppure meglio cercare qualche video sul web.
CONCLUSIONI (per il momento). Li terrei entrambi…e allo stesso tempo, li restituirei tutti e due!
Il MET PARACHUTE dà l’idea di un prodotto più maturo, con alcune chicche tecnologiche e una progettazione più accurata e organica. Migliori (a sensazione) anche materiali e costruzione (costa anche di più). E’ comodo (più comodo del rivale) ma sulla mia testa pare non volerci stare. E se un casco deve prima di tutto proteggere il capo, non vorrei dover scoprire a mie spese dove finirebbe in caso di caduta importante. Certamente è quello che sceglierei per indossarlo da aperto per un’uscita lunga.
Il BELL è più “giocattoloso”, meno premium, dalle sonorità croccanti (da nuovo, immagino con l’uso) e con un sistema di ritenzione della mentoniera meno convincente. Però quando lo indosso mi sento subito rassicurato, chiude bene, non si muove e avvolge tutta la testa. Per le discese veloci in bike park prenderei lui (no, non è vero…prenderei un integrale “vero”), ma temo che in un’uscita lunga possa risultare scomodo per via dei diversi punti di pressione.
Alla fine ho scritto molto (e neppure una faccina!), temo che molti si stuferanno prima di arrivare in fondo. Perdonatemi, appartengo alla “vecchia” guardia: ad un video di YT preferisco la lettura delle impressioni scritte.
Metto qualche foto (tristi e scadenti, lo so)…datemi il vostro parere e un consiglio, ho ancora qualche giorno prima di decidere. Grazie
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
bellissimi !!!!
complimenti per il reportage... meglio di molti professionisti... potresti fare il tester/giornalista
io a spanne preferisco il MET ma questa cosa della stabilità in testa deve essere approfondita con una prova sulla capa...
ma non si può personalizzare l'imbottitura?
io in un casco avevo dei punti di pressione e ho risolto schiacciando leggermente il poslistirolo con il pollice fin che non é andato a posto...
lo so che il problema é diverso, era un esempio.... hai valutato la cosa?
Reactions: Docste
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
bellissimi !!!!
Grazie, troppo buono.
Alla tua soluzione sinceramente non ho pensato, preferirei trovare il MIO casco senza interventi di aggiustamento.. comunque se terrò il BELL ci farò un pensierino.
PS: ho modificato 2 o 3 cose nel primo post di valutazione, mia moglie mi ha spiegato come si regola il casco :D
PPS: prima che qualcuno me lo faccia notare, vi dico che sto provando i caschi con una bandana completa (non solo per questioni igieniche, ma perchè essendo diversamente capelluto non ne faccio mai a meno durante le uscite) e che, prima di restituirne uno, provvederò a sanificarne la superficie.
10.734
6.614
Quando unisci un’esperienza quasi illimitata nel tempo sui caschi (da vecchi leoni di Daidegas...vero Doc :p ) ad una fluida e sapiente capacità linguistica e descrittiva, ecco che ne esce un articolo degno di pubblicazione e non lo dico in senso adulatorio, ma è la pura verità
Anzi, pregherei @tostarello in qualche modo di non far perdere le tracce di questo scritto, eccellente approfondimento a tutto il sito.
Non so se esiste la sezione “le prove dei ns utenti” ma questo lo meriterebbe, oltretutto apprezzabilissima l’asetticita’ nei commenti, cosa piu difficile a farsi che a dirsi.
Mi permetto di commentare alcuni punti, con riferimenti personali si intende.
L’oggetto indefinito, si è l’aggancio GoPro, trovo quantomai strano che Met non lo fornisca, secondo me è una mancanza abbastanza grava al giorno d’oggi con lo sviluppo delle action cam, questo in senso generale, nello specifico chiaro ad alcuni puo avere zero rilevanza
Il colori, personalmente sulle Mtb al contrario dei caschi da moto, li preferisco di gran lunga opachi, mia personalissima opinione. Detto questo a mio avviso esteticamente si equivalgono, anche se alcune serigrafie del Bell a mio avviso gli danno piu sprint
In tutta la recensione è da tenere conto si una cosa, il Bell pur avendo ora aggiunto la chicca del Mips Spherical (a mio avviso grave mancanza, soprattutto commerciale del Met) è un progetto di 3 anni, il Met ha 2 anni di vantaggio
La mia critca al Bell (e per conto mio non è una questione di sicurezza ma di vecchia progettazione, sono sicuro che in un Super Dh ex novo non sarà cosi) cade tutta sulla Chin Bar: troppo grossa e troppo avvolgente il che porta ad avere tre tipi di problematiche:
1) Un oggetto quanto mai ingombrante da portarsi dietro o legare allo zaino nelle sessioni aperte, che a mio avviso saranno maggiori di quelle chiuse soprattutto in estate quando portiamo il casco completo
2) Il casco in versione aperta in testa mi da proprio la sensazione della mancanza di una copertura laterale
3) Inevitabile una chiusura a 3 ganci per questo fattore
Non ho mai provato il Met in testa, ma questo descritto sopra è stato il fattore determinate che mi ha fatto optare per il Super Air, la chin bar e’ molto piu piccola, lascia il casco aperto nettamente piu coprente ed a mio avviso piu sicuro del SuperDh e permette solo i 2 ganci
Confermo invece anche sul Super Air gli scricchiolii descritti
A casco chiuso penso la sensazione di chin bar bassa sia simile a quella del Met, io addirittura riesco a “sputare” chiaramente mirando in alto:joy: pero anche in pedalata è una bella sensazione di ...respiro
Sulla scelta, chiaramente non posso aiutarti, hai tu ora tutti i mezzi a disposizione, si intuisce chiaramente che saresti per il Met, se non fose per la calzata, che pero sui caschi vale praticamente tutto...
Buona scelta
Sid
Reactions: Docste
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
Buona scelta
Sid
Grazie Sid ;)
Ecco, ora mi hai messo la pulce nel.... casco! Mi vien voglia di provare anche il super air. Quanto mi manca avere un negozio fornito nelle vicinanze e poter tastare senza troppi sbattimenti i diversi prodotti...
Una nota: sbaglio o il Super DH montava giá il MIPS Spherical anche negli anni precedenti?
10.734
6.614
Dimenticavo
poi chiaro che dipende dall’uso.
Io per i giri classici lo trovò perfetto, ma tieni conto che in mano la differenza col suor DH si sente e con questa anche l’impressione di sicurezza, parlo di impressione.
Detto questo dovessi andare in bike park con impianti prenderei il mio Fury
Reactions: Docste
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
JoRo
6 Febbraio 2017
1.327
658
Genova
Orbea Wild
zorro77
6 Marzo 2017
2.515
1.435
Padova
L'Evo
Ho usato ieri il Met e lo sto usando anche ora lo trovo più leggero e areato del super DH, mi sembra che appoggi meno sulla testa nella zona superiore, sembra che il casco sia sollevato e passi l'aria, una sensazione strana...inoltre all'inizio aveva dato anche a me la sensazione che non fosse stabile, si muoveva e quindi lo avevo stretto anche troppo, non serve sta comunque al suo posto ed è estremamente leggero da indossare, a me piace molto devo dire
Reactions: Docste
