Dubbi e consigli su acquisto forcella
mioro87
6 Settembre 2018
1.060
159
Macerata
Scapin
per conto mio hai un po troppa paura delle regolazioni...che poi su tutte le RS sono semplificate... in ogni caso una volta che fai un buon Sag, poi l'idraulica la puoi anche tenere OEM a mio avviso e cmq sono regolazioni che si fanno una volta ogni tanto...
Io poi quando giro o tengo tutto chiuso, solo quando sono su asfalto, oppure tutto aperto in tutte le altre condizioni...
Anche io giro tutto chiuso solo sull’asfalto però vorrei poter farlo ad esempio Lyrik ultimate e fox grip 2 non lo permettono; ovviamente sono prodotti nati esclusivamente x dare la migliore performance in discesa ed è giusto così, però non è il prodotto x me.
Torakiki
21 Giugno 2020
370
199
Acqui Terme
Canyon spectral on
vabbe' allora non ci capiamo...
abbandono
Non ci capiamo perché tu ti atteggi a super conoscitore della forcelle, poi scrivi cose che contraddicono completamente questa posa, ma pazienza. Primo fox 34 e 36 non differiscono solo negli steli , ma ovviamente, pure nella struttura dei foderi ( chassis) e nell'archetto, fatti ( dinuovo ovviamente) per accogliere steli maggiorati ed essere complessivamente più rigidi. Secondo ,se non sei su asfalto tieni sempre " tutto aperto"?? Sia low che high? E allora a che ti servono, fai prima con una forcella in cui puoi regolare solo il reb. O no?
Torakiki
21 Giugno 2020
370
199
Acqui Terme
Canyon spectral on
No. La yari va benissimo anche stock...molto piu' rigida di una 34 , idraulica non raffinata ma efficace...poi se vuoi spendere di piu' c' e' la Lyrik , ma la ultimate, perche' la select non ha senso...alla fine Yari e Lyrik sono strutturalmente la stessa forcella..e non credere di sentire differenze enormi con la cartuccia ultimate...ci sono ma solo nell' uso spinto e sapendo regolarla , basse velocita' , compressione e rebound..
Tra yari ( motion control) e liryk ultimate ( charger 2.1) non ci sono reali differenze???? E vabbè ragazzi!!!. Vi do' un piccolo elementare consiglio : provatele davvero le forcelle su cui pontificate, stessa bici, stesso percorso e fondo. Così ci si fa un'idea reale delle differenze di comportamento, anche se non si è dei pro. Le differenze si sentono, soprattutto sulle piccole sollecitazioni, semmai...Almeno si evita di spacciare per verità delle" robe" che fanno sorridere....
8.463
Ho scritto una cosa diversa. E sopratutto l'autore del thread parlava di eventuale upgrade a cartuccia rct3 ..visto che le ho entrambe , no non esistono enormi differenze se non in uso spinto dove la rct3 recupera meglio sulle sollecitazioni prolungate su scassato a velocita' alte..ma non cambia gran che nell' uso normale come sensibilita' sulle piccole asperita' che e'dat dall'asta debonair e non dalla cartuccia idraulica... :cool:
10.720
6.604
Amico mio se mi si dice che una Gold è al livello di una Rhytm non c'è nulla da atteggiarsi, è una cazzata mostruosa punto e basta...
Poi uno su un forum può anche sostenere che gli asini volano...questo è palese...
Ps
nessuno si atteggia a conoscitore, anzi non sono assolutamente un conoscitore, però di forcelle ne ho provate e non poche e anche un rider medio si accorgerebbe della differenza tra una gold e un rhytm...
mioro87
6 Settembre 2018
1.060
159
Macerata
Scapin
Io ragazzi ho buttato là delle cartucce che secondo me vanno bene per chi non espertissimo nel dettaglio come me. Però se ho detto delle inesattezze o altro correggetemi non ho molta esperienza; oppure se ci sono valide alternative fatevi sotto senza problemi accetto tutti i tipi di consigli.
8.463
Ribadisco che da una 34 rythm puoi tranquillamente passare a una Yari o una Lyrik base senza necessita' di spese folli per una forcella top di gamma che probabilmente non sfrutteresti a pieno...
10.720
6.604
Ribadisco che da una 35 gold puoi tranquillamente passare a una Pike una Yari o una Lyrik base senza necessita' di spese folli per una forcella top di gamma che probabilmente non sfrutteresti a pieno...
lui dovrebbe avere una Rhytm 34, ma il discorso non cambia, anche a mio avviso migliore con una Yari o Lyric
Reactions: Auanagana
10.720
6.604
Si solo oem mi sto muovendo cercando degli usati validi almeno contengo un po’ il budget.
Io non l'ho mai provata, però avevo ordinato una bici (Trance SX1 2019) con la Performance, per cui prima di ordinarla (avevo testato 2 giorni il modello con Rhythm) chiesi un pò a giro sulla forcella e ne sentii parlare un gran bene.
Poi successe che la bici non arrivava, il mio rivenditore si incazzo' e l'importatore mi fece un'offerta sulla SX0 con Factory (che avevano disponibile) togliendomi 500 delle 1.000 che costava in più (chiaramente non intaccando lo sconto rivenditore)
Se vuoi avere info puoi chiedere a @shrubber83 , penso oramai conosca vita morte e miracoli della Performance, se non erro mi pare l'abbia pure aperta
sid
Reactions: Begovic21
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Qualche Lyrik select + si trova vale la pena ? Che regolazioni ha ? Io ho provato a cercare qualcosa ma nulla da fare non ci ho capito na mazza
Fox 36 performance valida ?
la lyric select + monta una cartuccia charger 2.1 con possibilita' di regolare bassa velocita' di compressione ed estensione.
il thread si basa su un presupposto tutto da verificare: il sag non c'entra nulla con la corsa massima registrata dall'oring. stiamo parlando di una forcella dal sag ignoto, utilizzata in fuoristrada su una posizione ignota della compressione ed con una altrettanto ignota posizione dell'estensione.
prima di cercare alternative dovresti accertarti di utilizzare correttamente quanto gia' possiedi. i tre parametri quando mal regolati - o non regolati - possono compromettere pesantemente il comportamento della tua fox.
