Test Rock Shox Lyrik con upgrade DebonAir 2021
4.654
Ho acquistato la nuova asta Debon Air 2021 per aggiornare quella della mia Fantic XF1 2020 che monta di fabbrica una forcella Yari 160mm con il vecchio Debon Air. Visto che la versione con asta da 160mm era esaurita ho preso quella con asta da 170mm ed ora volendo ho la possibilità di passare da 160 a 170 di escursione. Rischia di compromettere qualcosa questa modifica? Inoltre, le scale incise sullo stelo della forcella continuano ad essere valide? Su quella per la misurazione della % di SAG ho i miei dubbi, se l'asta da 170 "sfila" lo stelo di 10mm in più e quei 10mm "lavorano" mi sa che l'indicazione fornita dalla scala sullo stelo non sia più corretta. Sbaglio?
ivo
11 Novembre 2016
3.895
2.443
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
No, non sbagli, nel caso misurerai il sag col metro come si fa con le forcelle senza serigrafia.
4.654
Ho controllato, in effetti sullo stelo sono incise le scale per il SAG % solo per le escursioni di 150 e 160 mm. Quindi per i 170 mm dovrò ricorrere all'anello rosso e una volta sceso dalla bici misurare la distanza dal parapolvere dello stelo. Ad esempio per fare il 20% di SAG devo arrivare a 34mm.
Reactions: ivo
