Test Rock Shox Lyrik con upgrade DebonAir 2021
8.463
Concordo, ho fatto il tuo stesso ragionamento e penso proprio che questo "upgrade" lo lascerò a mamma rockshox. 30€ per 1 cm in più che poi se lo mangia il sag, credo non porti nessun beneficio tangibile soprattutto in una forcella da 180 come la mia. Durante la guida la forcella generalmente lavora ben oltre quel cm.
Questo e' un upgrade non migliorativo anche secondo me..ma solo un mettere una pezza alle lamentele degli utenti per quel cm di escursione perso..
Personalmente se di una forcella uso 160 o 150mm nell' uso normale mi interessa poco...anzi se uso solo 130-140 nell' uso gravoso sono piu' contento, vuol dire ch ho fatto pochi errori e ho "galleggiato" sugli ostacoli usando bene gambe e braccia, che sono gli ammortizzatori con piu' escursione che ci siano..
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
l'esempio delle moto e delle auto non calza. quelle se le metti su un cavalletto estendono completamente le sospensioni. invece le rs "bacate" non lo fanno e restano un poco compresse. e' un problema di bilanciamento camera positiva-negativa, cosa diversa dal sag statico di una moto o di una macchina.
io cmq resto allibito da questemodifiche. non e' la prima volta che cambiano la parte ad aria, modifica ogni volta presentata come upgrade quando invece e' la correzione di un errore progettuale.
6.161
4.240
Turbo Levo Comp
Ok ma all'atto pratico quando sei in posizione di SAG cosa ti cambia?
Non nego che non esista il problema ma sembra non affliggere tutti, magari in alcuni casi potrebbe essere amplificato dal fatto che in fase di revisione non si installano i foderi con le aste completamente estese, facendo sì che a tutta estesa all'interno dei foderi si crea una pressione più bassa di quella atmosferica che tende a tenerla giù.
Da ciò il trucco della fascetta nei parapolvere e meglio ancora gli sfiati, come sulla nuova Fox 38.
8.463
Secondo me non e' un errore progettuale, ma di marketing, hanno dato sensibilita' alla primissima parte di escursione che privilegia il confort per poi rendersi conto che alla gente frega piu' avere tutti i cm dell' escursione promessa a scapito del funzionamento globale della forcella magari andando a spasso...
Ma e' dura in tempo di doppie piastre e monopiastre da 38mm farlo capire alla gente che in realta' ha bisogno solo di guidare un po' di piu' col corpo...e non di comprare oggetti sovradimensionati per il proprio utilizzo...
Giocody
20 Ottobre 2016
940
713
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Ti h messo il :heart_eyes: perchè finalmente leggo una giusta considerazione, ci sono commenti che Aaron Gwin levati...
8.561
Cmq io la lyric che ho trovato sotto la kenevo expert 2019(x cui forka 2018?)nn ho mai avuto ne provato una forka che lavora cosi bene...scorre bene..parte bene...2 token e fine corsa difficilissimo...ne sono strasupercontento...a dir la verità un altra con simile funzionamento l ho avuta...ma era una a molla..una totem...io x la mia guida prediligo la morbidezza xchè preferisco che mi stanchi meno a discapito della precisione..e con questa sono felice...tutta stà spippolata è x dire che se cmq vanno bene...io nn vado a ammattire x qlc che sento buono..sarà che tendo sempre io a adattarmi a quello che ho....cgiaro che se mi capita una merda come la fox 34 sulla slash 9 del???nn ricordo se 2013 o 14...quella era veramente da analista....o troppo dura o a meta si insaccava..usata 10 mesi....niet,venduta x una pike e son rinato....Brakky
Reactions: Giocody
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
Sono d accordo....secondo me sono proprio 2 concetti diversi di funzionamento tra fox e RockShox,c è chi predilige una e chi l altra,penso comunque che chi è capace di scendere non ha problemi ad usare anche la forcella (passatemi il temine) piu’ scarsa che esista....ma in genere noi tutti siamo più bloccati a livello mentale sul fatto che sia la forcella a farci andare forte...e quindi ricerchiamo il top anche in questo reparto...(me compreso)
Leio
11 Gennaio 2018
257
88
Savona
Merida eONE-SIXTY
Infatti secondo mia intuizione, ma posso sbagliarmi,l'asta aria 2019-2020 non presenterà comunque una corsa negativa eccessiva a bici sollevata, perché credo che il pistone aria debba sempre fermarsi dove c'è lo scambio aria tra positiva e negativa.
Quindi anche se alzi la bici, la camera negativa, che avrà la stessa pressione della positiva, non permetterà al pistone di andare verso il basso... O quantomeno non di tutto il cm di corsa(dichiarata nel video).
Da qui la spiegazione che scende di circa soli 2mm... Però si abbasserà di tutto il cm se si forzerà l'estensione a mano.
quindi credo che dal lato pratico la corsa negativa non sia tutta disponibile nell'utilizzo effettivo.
Comfermo quindi sia più un errore progettuale delle aste 19/20.
È comunque un mio pensiero.
Giocody
20 Ottobre 2016
940
713
Conway eWME629
Infatti sto seriamente pensando alla Selva C come ulteriore upgrade alla bike.
Reactions: AlfreDoss
Giocody
20 Ottobre 2016
940
713
Conway eWME629
Cosa monti ora?Brakky
Ma la tua conway è full?
Si, è una full, con motore Shimano e batteria esterna. Ora monto delle onestissime FOX 34 performance, ma per il mio peso e il mio "gusto" sto pensando alla Selva C, forcella che poi, un domani, mi porterei sulle varie bike, così come le ruote che mi sono appena montato col 12V Shimano. Ma siamo troppo OT
Reactions: bracchetto scout
6.161
4.240
Turbo Levo Comp
La mia debonair 2019 se la sollevo si estende del tutto, e senza tirare...
Reactions: Giocody
5.408
4.578
vi posso confermare che quei 10 mm non sono un errore di progetto ma una scelta voluta.
io ho una pike del 2016 che non aveva il pistone debon air. ho upgradato col pistone debon air 2019 e la mia non ha i 10 mm iniziali. Questo significa che quando hanno prodotto la serie debon air hanno anche volutamente spostato in su lo scasso di compensazione.
Comunque concordo con la considerazione che il pistone debon air è uno dei migliori pistoni aria in circolazione. Rispetto al pistone precedente il salto è stato notevole.
